Vasja=
Mhed:
В остальном все устраивало
У меня только что ли при движении прямо, если поворачивать, то камера продолжает доворот в ту же сторону? У меня это главное нарекание к работе Р3.
HAWK
maloi333:
проблему с vps устранили??? Пробовали дома поднять?? Норм???
Перепрошился с предыдущей прошивки, обновил и DJI Pilot - летаю на AiPad Air 2
Перепрошивка коптера заняла чуть больше 15 минут - в конце перепрошивки камера делала нетипичные “акробатические номера” - перепрошиваюсь уже третий раз - ранее такого не было, да и время перепрошивки самое длительное.
Пульт перепрошил с флэшки - заняло не более 2 минут.
Летать на улице было действительно темновато - полетал дома - вначале записи в режиме IOC (спасать легче ежели что))) потом перед сменой комнат переключился в обычный режим.
Наблюдения -
  1. Дрейфует сантиментров на 5 самостоятельно по горизонтали (хотя над “матовым” ковром с рисунком…) - останавливал - не ждал чем закончится дрейф.
  2. При подъеме к потолку - то есть на 2-10 метров где то начинал самопроизвольно “подпрыгивать” довольно бодро по высоте (на видео два раза видно) - останавливал тоже. чуть позже не остановил один раз - вроде сам он встал.
В остальном все штатно и стабильно.
Видео обработается ютубом и станет 4К
www.youtube.com/watch?v=MX4FiQ7annk&feature=youtu.…
cdrugger
Так-с, на этот раз я не буду обновлять прошивку, подожду 😃
Phovid
HAWK, возможно ковёр, поглощающий УЗ, и искусственное освещение ночью - не самые лучшие условия для VPS.
HAWK
О как. Сам бы не смекнул про “поглощение” - погуглил и правда.
Спасибо.
DAC
cdrugger:
Вот я тоже придерживаюсь такого мнения…
Получил 1.1.9 и обновил сразу, потому как программа требовала и я думал это только в плюс и не парился.
Почитав позже разные сообщения, решил, что спешить совсем некуда.
Минимум неделю-две подождать.
V_far
Поставил приложение (оно теперь называется dji go) на ipad - хотел посмотреть Что изменилось. А он говорит подключись к коптеру. Но если подключусь-прошьет же новую прошивку. Он же теперь и с программы может обновляться. Значит посмотреть не выйдет? или есть способ? Прогапоказывает все и вылеты синхронизировались, но в настройки камеры, как было раньше не пускает. Нет такой. Только equipment , атам синхронизация с коптером.
oleg_nsk
dproxy:
, появился симулятор полетов.
для яблока симулятор был с самых первых версий!!! для андроида - шыш!
Troublemaker
IMU обязательно калибровать после прошивки? Стики калибруютя в разделе RC Calibration? Можно поподробнее про калибровку, первый раз буду делать. Не хотелось бы чтобы фантом стал неуправляемым.
И я так понял, что раз можно откатиться на 1.1.9, то обновленное приложение работает корректно с это прошивкой и можно смело обновлять?
HAWK
Troublemaker:
Не обязательно. Я на своем коптере ни разу не калибровал и “пережил” три прошивки;
Странно, но он летает)
InterSky
V_far:
Наконец и до DJI дошло что беспилотником не может управлять пилот…
Denis-T
Butik24:
Хочу зарежать например вот этим…
Что думаете?
Думаю фигня полная,не зарядка, она нормальная, а задумка! Вы ему сколько банок будете выставлять? Если 4s тогда с напряжением будет засада, в этих зарядках(Геперионах) напряжение на банку равно 4.2в., а в Фантике 4.35в.
Если думаете о подобных зарядках, вам сюда, у них есть LiHV.
hobbyking.com/…/__46767__Turnigy_Neutron_200W_DC_T…
espritmodel.com/graupner-polaron-ex-multi-charger-…
Последней сам пользуюсь, но не для фантика, т.к. смысла не вижу.
Troublemaker
Вот тут уже компас в полете отказал, но удалось нормально вернуться. Все же думаю обновиться и попробовать, надеюсь все будет хорошо.
Troublemaker
Обновился я на последний версию FW. Очень круто, что последующие прошивки на сам фантик можно будет ставить через приложение. Обновил сперва пульт через приложение, заняло пару минут, все четко. Потом обновил фантом, все прошло за минут 10-15. Потом удалил текстовый редактор с успешным отчетом и прошил вторую батарейку (пару минут, не больше заняло), тоже с успешным отчетом.
Далее откалибровал стики. Отключил фантик, начал калибровку (попросило перевести стики в нулевое положение), стики сами стояли в нуле, сделал калибровку и… пошел проверять, смотрю камера не опускается. Проверил все, включил моторы без лопастей, сделал фото, короче все работало кроме подвела. Опять выключил фантом, пошел в калибровку стиков, а там оказывается не нажал “Finish”… 😕 Рукалицо короче говоря. Нажал “Finish” и все заработало. Вроде все верно сделал? Не повлияет, то что я не нажал “Finish” сразу вначале если при повторной проверки, все стики в нуле?
IMU не калибровал. Хочу понять, как определить, когда нужна калибровка IMU, а когда нет? Может кто-то знает ответ.
DAC
Я после прошивки зашел в калибровку IMU.
Коптер на ровном полу, все значения в нулях, если и прыгают чуть (дрожат), то в пределах может 0.1
Ну т.е. всё хорошо.
Калибровку нажимать не стал.
А откуда взялось желание после прошивки стики калибровать?
maloi333
Просто кому-то в голову стукнуло, ну и все давай так делать. Вчера у меня телефон сам обновился, без моего ведома. Подключился, он просит обновления. Я не стал обновлять коптер. Вчера несколько раз летал, все норм. До сих пор на коптере старая прошивка , а на телефоне новая прога. Вот думаю, стоит ли обновлять???
Troublemaker
DAC:
Да помню пост, где после прошивки фантом чуть не улетел. Оказалось виноваты стики. Решил на всякий случай сделать.
Проверю значения. Спасибо.
maloi333:
Стукнуло не просто так. Как-то не очень хочется после взлета словить проблему.
Более чем уверен, что попробовать можно. Откатиться теперь можно обратно на 1.1.9 в любой момент.
Butik24
Ответ по поводу ошибки декодера.
Blair.Tang­ ­(DJI)­ ­
Aug 5, 11:04­
Dear Ivan,­
Thank you for the info.­
It is the remote controller problem but ­it will not affect flight.
I have forwarded all your info to our c­olleagues and he will contact with you t­o arrange a remote controller replacemen­t.
Sorry for the inconvenience caused accor­dingly and your understanding is highly ­appreciated.
With best regards­
DJI Product Application Technical Support
cdrugger
А говорили, что гарантия от dji не работает 😃
opensuba
У меня бета стоит сейчас , не просит обновления и программа autopilot ругается ,мол если обновишь работать не буду
Tankvemah
Так никто и не ответил, можно ли летать с FW 1.1.9, но с новым DJI Go на IPad? Или пульт автоматически обновит себя при подключении планшета с новым ПО, а потом и коптер откажется работать, пока не получит 1.3.20? Просто меня все устраивает, а зная глюки новых прошивок, обновляться не хочу.
maloi333
Вы внимательно почитайте. Я вас ответил уже. У меня прога на телефоне новая, а коптер и пульт старые. И нормально вчера летал.
Lehinskii
А я на старой проге и прошивке летал и тоже все ОК. но возник странный вопрос насчет батарейки: поставил на зарядку, начала моргать индикация, все как надо, потом подхожу, а там моргает одна палочка. 1-1-1, пауза, 1-1-1, пауза. Что бы это значило? В мануале про индикацию батарейки нет ничего. Выключаешь зарядку, она все равно моргает, пока кнопочку на батарейке не нажмешь. воткнул снова, он вроде нормально начинает заряжать, но потос обратно в такую блокировку входит. На три деления зарядил, на последнее не хочет.
Butik24:
Ну и что думаешь? Менять? Хотя они сами говорят, что он не оказывает на полет влияния. А как показала практика - и на передачу изображения тоже не влияет.
А мне они другое писали. А ты на какой адрес засылал? я на support@dji.com
Мне ответили:
Una.Song (DJI)
Aug 3, 12:18
Dear Aleksey,
Thank you for contacting DJI Technical Support.
  1. “video decoder encryption error”
We would like to change a remote controller for you .
Please also help offer below information as a record
【Country】:
【Mobile number】
【Product Model(4K/HD)】:
【Purchasing Channels】:
【Order Number】:
【Receive Date】:
【Serial Number】: P****
Вот и думаю, заполнять им анкету иль забить…
Mhed
Короче ерунда эти все прошивки:
Сегодня испытал на улице
  1. Коптер как снижался непроизвольно так и снижается (причем высоты в телеметрии, походу, не уменьшается)
    К примеру как только взлетел на 1.5м отпустил стики - коптер сам снизился до 0.5м. Я его опять поднял стиком газа - вроде завис, немного болтаясь по вертикали в пределах 20см. Потом немного полетав на разных высотах прилетел к точке взлета и начал садится. Достиг высоты где VPS показало 2.5м -визуально так и есть! А на барометре показывает 6.8!!! Может конечно атмосферное давление упало за 3 минуты я не знаю. Будем тестить!
  2. После поворота по руддеру горизонт как заваливался так осталось. Он конечно потом выравнивается если крутануть его в противоположную сторону, но это же не дело 😦
    Наверно буду пробовать делать откат на 1.1.9
