Хак в принципе не возможен, это не позволит сделать железо, на Про версии даже вентилятор для охлаждения стоит, так что скорее всего на Адвансед проц послабее будет.
Как показывает практика таких ограничений, они все искусственные. Т.е. по факту железо такое же как на адвансе, стоит столько же, но на адвансе лочим 4к, а на про нет, на адвансе цену оставляем как есть, на про задираем. А вентилятор просто чтобы не было перегрева, т.к. нагрузка на проц выше, а он и в обычном режиме без принудительного охлаждения раскаляется.
Производители видеокарт очень давно работают по такой схеме.
Лучше бы они сделали Ultimate версию, чтобы стоила баксов на 300-400 дороже, но писала видео 4К нормального качества. А то камера Galaxy S5 с битрейтом 20Mbps выдаёт 4К лишь немного хуже, чем P3P со своими 60Mbps.
Тогда как они объяснят камеру в Про версии? Что она недостаточно хороша? Это будет антиреклама и плевок в лицо всем тем, кому они продали Прошку.
А вообще, я сам мечтаю о карбоновом корпусе и DSLR камере в фантике по цене не более $1999 - такой бы Ultimate я купил
Тогда через год нечего будет продавать 😃
А мне по фигу … я шьюсь. … не думаю что они хотят разбить мой коптер. Никуда он не денется. Там люди не глупые сидят.))) Если есть обновление то значит было что исправить. И летать на старой Всё ровно что летать с косяками. Правда напрягает доступ на сайте к старым прошивкам … это не понятно. …
Вот и думаю, заполнять им анкету иль забить…
Так я так и сделал. Всё им отправил и они ответили. Почта та же.
А вот и первый обзор, обратите внимание на коробку 😃
А вы заметили, что моторы из набора Е305???
давно не было новинок. новый фантик 3 )
…chip.de/phantom-3-standard-schon-geflogen-das-kan…
И тоже такая же проблема, при повороте заваливает горизонт. Крутишь обратно заваливает в другую сторону. Наверно это на уровне железа и прошивкой не лечится 😦
Всем привет, подскажите плиз дополнительные возможности типа “облет по кругу” и “следуй за мной” уже включили и если нет то что обещают?
еще нет, обещают “cоming soon”
Сообщение от maloi333
Кстати. Кто то спрашивал почему у него акк при постановке моргает итне заряжает. Он просто горячий. Дайте остыть ему и все будет норм. Срабатывает система безопастности.
Там много разных причин может быть. В инструкции есть расшифровка того как мигает.
У меня такое было, именно из-за того что был горячий! Охладите!
Проблема перепрошиться!
У меня 1.1.9 пульт и коптер, коптер спокойно прошился на 1.3.20, а пульт не хочет(((
Кто что подскажет?
Коптер должен быть включен и в пульте должна торчать флеха с прошивкой и все. И включаете пульт и все пошло.
В новой инструкции написано, что пульт можно обновить только через DJI GO app, а если у Вас андроид, обновить пульт пока нельзя.
You will only be able to update the remote controller firmware through the DJI GO app from this point onwards.
- Если обновлять флэшкой - коптер должен быть выключен. Ну вернее может быть выключен.
- Если карточка с прошивкой в коптере, то он должен быть включен и в разъем подвеса надо включить проводком пульт и включить пульт.
Нет, не так это. Обновлял с флэшки пульт последней прошивкой.
Прошивал так:
1 Скачал прошивку залил в корень флешка
2 Поставил в коптер и включил его, он прошил, об этом свидетельствует txt файл
3 удалил txt файл с флешки и поставил флешку в пульт
4 включил пульт, а он ноль эмоций, ждал долго!
Сейчас обратно заливаю 1.1.9 в коптер
У меня пульт модели GL300B. На нём до сих пор прошивка 1.1.5, т.к. он не обновляется ни с картридера, ни с коптера. Модель GL300A обновляется без проблем. Писали, что GL300B будет обновляться только через DJI app.
Прошивал так:
Простите. Флэшка USB и СД карта - разные устройства.
В коптер лезет только СД карта - Флэшка USB туда никак и никуда.
Если вы про кардридер в пульт - то так к сожалению не обновляется - несмотря на инструкцию.
Либо провод от пульта в коптер в подвес от пульта (и там СД карта с прошивкой), либо USB флэшку(с прошивкой) в пульт.
Модератор
Есть предложение сделать по фантому 3 стандарт отдельную тему, слишком много отличий от адв и про.
Только кто возьмется, сделайте описание в первом посте с характеристиками, картинками и видео.
я думаю с первым владельцем или активистом)
Я сегодня прошивал свой про.
1 скачал прошивку и залил в корень микро сд
2 воткнул в подвес и прошил коптер
3 стер с микросд все кроме прошивки
4 выключил коптер
5 вставил микросд в кард ридер и потом это все в пульт
6 включил пульт, а ему пофиг ( что я сним только не делал, а он не хочет)
7 включаю коптер и потом пульт. И о чудо. Все пошло.
8 проверил, все прошилось.
ну может магия прошивки с кардридера во включении коптера. Но мне пока с кардридера не удавалось.
Попробую в следующий раз.
Видео обновления прошивки пульта через DJI GO App
Phantom 3 Controller Update DJI GO App
Короче беда полная, пульт отказывается работать с dji pilot 1.02 на андройд и с dji go последним на apple, т.е. как будто связи нет с пультом, экран не активен.
Связь с коптеров есть, могу только камерой шевелить а остальное не работает, даже моторы не заводятся (((
Там выше два поста с заменой пульта от DJI
Ну Вендор предлагает.
Я не берусь ничего диагностировать, но напишите туда же и послушайте ответ.
Ну, приехали. 😦
