nookkms
PavelMinsk:
Хочу взять себе 3-й фантом, вижу что для андройда только старый софт
подскажите, как работает с андройдом 3-й фантик, будет тормозить картинка? вылетать? или все ОК, просто что нету каких-то новых функций?
какие-то новости по обновлению софта есть?
Если судить по форуму то с самсунгами не очень хорошо дружит. Отличие в софте вроде минимальны, всякие рюшечки. Вам в софте копаться или летать? 😃
maloi333
Судя по форуму. Фантик вообще нормально летает только с яблоками 😃))
Phovid
Сегодня нормально полетал на P3P, коптер - 1.2.6, пульт - 1.1.5 GL300B, VPS отключена, андроид Samsung Galaxy 5. Всё плавно, хорошо контролируется, посадка в руку. Калибровку IMU ни разу не делал. Вчера запустил проверку IMU, пилот сказал, что калибровать не надо. Просто откалибровал подвес, завал горизонта при повороте пропал, в предыдущем полёте до калибровки подвеса он был.
SerjikLSV
Жду с нетерпением свой Р3А. Доскажите как обстоят дела с LG g3 полноценный который, не урезанный с квадро HD экраном, Андроид 5. Тянет? Почитал в факе что надо переходить на старые гугл сервисы. Как это сделать?
paker1984
Так отчет небольшой:
-карта памяти и картридер отпадают, так как с usb флешки тоже не устанавливается
+удалось забиндить коптер и пульт, опять могу управлять наклоном камеры, а остальное не доступно.
Butik24
Ответ от поддержки по поводу ошибки декодера.
Dear customer,­
This is Tim from DJI After Sales. Good d­ays! 😃
Please submit your request by completing­ the steps listed below.
  1. Complete the attached form an­d send it back via email to me.
    *To ensure that we can process your inqu­iry as quickly as possible, please fill ­in all fields, especially your name, tel­ephone number, shipping address and prod­uct model. Please type and print the for­m rather than handwriting. And put the p­rinted form in your return product.
  2. Ship the product with the com­pleted form to:
    DJI Innovations­
    Address:Units 910-918, 9/F, Building 16W­, Science Park West Avenue, Phase Three,
    Hong Kong Science Park, Pak Shek Kok, Ne­w Territories, Hong Kong
    Telephone: + 852 2639 3000­
    Fax No.: + 852 2358 3997­
    Contact Person: Harvey.Tang­
  3. Pls only ship remote control withou­t your battrey. And inform me the tracki­ng number.
    Please pay for the fee which send back t­o DJI, and DJI will pay for the fee whic­h send to you.
    Best Regards,­
    Tim Yang­
    Global Key Account Service­
    Product Application Technical Support­
    DJI Innovations­
Вчера прошил Всё норм.
Файл на карту. Потом вторая батарея. Потом пульт в подвес через кабель. Потом Всё включил и dji pilot 1.20 предложил прошить пульт. Минуты две он шислся с загрузкой какого-то файла и попросил Всё перезапустить. Ресет и Всё чётко. У меня андройд и приложение прошило пульт!!! Так что не только GO это делает.
paker1984
У меня такое впечатление, что отвалился лайтбридж, так как нет полного управления с коптером.
Возможно что то с usb пульта, так как раньше при подключении к ipad был запрос “доверять данному устройству или нет”, а сейчас ipad не реагирует на подключение пульта!
В случае с андройд, при подключении есть сигнал и оповещение о подключении зарядки, но так же не реагирует(((
HAWK
paker1984, прошейте коптер последней прошивкой и прошейте пульт с флэшки USB
Попробуйте и с выключенным коптером а следом если не выйдет с включенным.
Насколько я вижу ваше описание “как было” - так вы не делали.
boogalooper
SerjikLSV:
Был отзыв, что всё нормально. Вы сможете подтвердить его или опровергнуть 😃 По поводу перехода на старую версию гугл-сервисов: диспетчер приложений -> щелкаете по нужному приложению -> удалить обновления (приложение вернется к “заводской” версии).
Пробовал летать на Samsung Galaxy s4 mini GT-i9192 (две сим карты). Действительно, лаги. То появляются сразу же, то через несколько минут после начала полета. Известные мне танцы с бубнами улучшения не дали. Человек, у которого брал телефон, отметил, что двухсимочная версия вообще сама по себе достаточно глючная. Видимо наличие двух модулей связи несколько усложняет жизнь смартфону.
paker1984
HAWK:
Пробовал оба варианта и по много раз, даже долго(минут по 10 ждал), суть проблемы в том, что пульт не входит в режим прошивки и не работает с dji программой(пробовал на разных устройствах и с разными проводами)!
HAWK
paker1984:
Модератор -
paker1984, тогда не стоит тут на форуме сыпать многочисленными предположениями - это гадание “пальцем в небо” и спам. Если на коптере новая прошивка, а пульт следом за этим не перепрошивается ни одним из возможных способов - вам в сервис.
Mhed
HAWK:
И еще попробуйте:
  1. записать прошивку на микро SD (в корень)
  2. вставить микро SD в подвес
  3. Соединить комплектным шнуром пульт с подвесом
  4. включить коптер, а затем пульт (Именно КОПТЕР потом ПУЛЬТ)
Я все прошивки так делал и все всегда четко!
И еще… не знаю важно это или нет, но пульт и коптер должны быть заряжены больше чем на 50%
Usual-boy
Скажите плиз. В чем суть родного зарядника? Это просто безмозглый источник? Я так понимаю берем источник мощнее цепляем к аккумулятору и зарядка пойдет быстрее? Поправьте…
paker1984
HAWK:
Модератор -
А если получится решить проблему и у кого то возникнет такая же проблема?
А как узнать такая же проблема или нет, вот нужны симптомы, которые я описываю на форуме!
Смысл в форуме тогда?
Tankvemah
maloi333:
+1 😃 два месяца промучился на Samsung Galaxy S4 mini. Низкий фпс, периодические вылеты приложения, при удалении фантома на километр и более так вообще слайдшоу один кадр в две секунды. Вчера купил ipad mini 2. Друзья, это небо и земля по сравнению с андроидом: все гладко, плавно, нкаких глюков и тормозов. одно удовольствие. Правда дороговатый конечно монитор для полетов получился ))
ARXITEKTOR
Как дела с новой прошивкой ?
Лаги хоть чуть-чуть ушли на андроиде ?
или надо ждать новой версии программы для телефона ?
nookkms
Tankvemah:
может все же с самсунгом? 😃
focusssnic
Прошился на 1.3.20 без проблем. Пульт прошивал через USB c микро SD через картридер. Тем у кого не прошивается пульт(300А) через USB советую проверить файловую систему флешки, должна быть FAT32, кажется он другие не читает. После прошивки не запускались моторы, GO выдавал то ошибку компаса, то ошибку записи трека и это все при “зеленом” статусе коптера и значении компаса 1470. Выключил и включил по очереди коптер, а затем пульт - не помогло. Перезапустил GO (mini 2) - моторы включились и взлетел. Горизонт валит как и прежде. Из нового в интерфейсе GO заметил, что если провести по экрану пальцем вверх или вниз, влючается режим полноэкранного просмотра картинки без телеметрии и меню.
maloi333
Пользовать, пользуют. А нормально , без проблем кто летает??? Тут я слышу жалобы только от андройдов, а от яблок только положительные отзывы.
Tankvemah
nookkms:
На samsung note 3 вроде все хорошо.
Вадимм
focusssnic:
Желательно пользоваться картридерами, в который вставляется только микро SD.
Mhed
Tankvemah:
На note 3 не так плавно работает видео, как на air 2, но летать можно, минут 10, потом телефон раскаляется, сначала тормозит видео, а затем намертво виснет приложение с последующим вылетом
Что с откатом Гугл сервисов, что без отката
cdrugger
maloi333:
Ты опять начинаешь? Тут уже несколько человек отписались, что нормально летают на андроиде. В том числе и я. Без лагов, без вылетов приложения. Дело не оси, а в конкретных устройствах. На 4й айфон пилот даже не установится, а ведь яблоко 😉
maloi333
Я говорю , что в основном жалобы от андройдов. Так как выбора аппаратов много.
