и второй вопрос: беспилотные зоны около аэродромов, отмеченные красными кругами на картах, они просто для наглядности или там програмно тоже существуют ограничения, никто не пробовал? суть не в том чтобы похулиганить, а надо отснять дорогу чуть-чуть заходящую в эту красную зону.
На сайте DJI понятная картинка на заставке видео - www.dji.com/fly-safe/category-mc
Совсем не взлетит коптер в радиусе примерно 600м-2 км от ВПП.
В зависимости от крупности аэропорта.
А далее “все выше и выше и выше…”
Я запускаю около Шереметьево - как только попадаю в “дальнюю” зону - выскакивает предупреждалка.
на счет настройки гейнов и экспо
У меня вчера тоже не получилось после обновления на DJI GO. Удалил все цифровые значения, потом заново вписал нужные и всё сохранилось.
Скоро должен прийти заменный блок с hdmi выходом, попробую в очках, возможно будет поинтереснее.
Я уже тестирую, но пока только в домашних условиях, все ни как не выберусь на природу. Из первых замечаний, задержка примерно такая же как на телефоне, но как ни странно дома она у меня очень низкая, на глазок примерно 100мсек. На телефоне иногда замечалось рассыпание картинки и зеленые области при рассыпании, на hdmi выходе этого не замечал, за все тестирование в домашних условиях не было ни единого подвисания или рассыпания картинки, на телефоне как уже писал было. Все тесты проводил на Fatshark Dominator HD. HD выход работает даже без телефона, по сути если не надо играться с настройками можно телефон вообще не подключать. На выходных поиграюсь уже в чистом поле.
А можно как нибудь сделать скрин??? Интересно отображение телеметрии и прочего…
Не успел народ накатить прошивку 1.3.20, как новая прога уже качает 1.4.0
Кстати, теперь у них на сайте есть видео, где они говорят, что ограничили не только высоту, но теперь и дальность полета.
Можно ссылку?
Прошу: www.dji.com/fly-safe/category-mc
А новая прошивка весит гораздо меньше: 28 Мб против 98 предыдущей версии, видимо фикс какой-то.
Ну на видео я понял что это новшество для второй серии фантомов. Про третью ни слова, ибо эти ограничения у аэропортов там и так есть… О каком ограничении дальности речь? И прошивка видимо для него?!
Не знаю насчет ограничений, надо проверять, а вот прошивка в программе пишется как 1.4.0, а когда прошьешь, то пишет 1.3.2+. Причем, сперва он писал, что надо прошить и пульт, и коптер. После прошивки пульта, можно было нажать на прошивку аппарата и было написано, что надо перезапустить пульт. Перезапустил пульт, он залинковался с дроном, а в программе все серое, будто не видит она его. Попробовал залить прошивку на флешку, чтоб он сам с нее прошился, он не прошивается, текстовиков не создает. Включаю пульт - все работает. Ничего обновлять не требует, но прошивку самого коптера не видно, какая у него теперь? фиг знает
Видео апрельское, к новой прошивке никак не относится.
Можно уточнить, в какой момент времени они утверждают такое? И да, ваша ссылка про NoFly зоны, а не про ограничение по дальности полета.
Ну в том видео, после пояснений про нофлай зоны, я так понял, что говорится про ограничения высоты и дальности. На 2:36 говорится про дефолтные высоту и дальность, Но Если видео старое, то речь не о третьем фантоме шла. Просто при обновлении программа отсылала на это видео для ознакомления, я думал, оно свежее.
Это было видео со страницы про 2-й Фантом вижн
Просто оно наглядное про “методику ограничения”
У Air 2 то же есть небольшая задержка,
Это в основном задержка DJI Lightbridge, но все же по HDMI будет максимально быстро.
На новом проложении dji go надо ли откатывать сервисы google?
Или и так будет нормально работать?
Вопрос знатокам, кто владеет hdmi, на инспаире есть в меню переключение передачи потока видео , или на очки или планшет, а как обстоят дела в фантоме ? Передача идет по умолчанию на планшет/телефон и очки ? Или как то это можно управлять ?
Я летаю на 3 mini, не с чем сравнивать но работает не плохо, пад не греется, насчет всяких там помех и фризов и лагов- бывает но когда летаю у каких-нибудь мостов, развязок, потока машин и все такое. 2 раза запускал в месте которое находится в км от огромной телерадио вышки - там у фантика напрочь мозг сносит, 1 раз резко с 15 до 3 спутников упал показатель, тут же вылетело сообщение компас еррор. Его потащило в китай но после борьбы с управлением посадил его, несмотря на то то он хотел на родину. Второй раз в 100 метрах оттуда - после включения сразу поймал - imu error - откалибровал - полетал. Честно говоря пока летал на 119 - летал уверенно, после прошивки на последнюю прошивку - то понос то золотуха, никакого доверия фантику у меня нет. Если вышла 140 видимо что то опять поправили. Мои личные наблюдения - если летать где-нибудь на даче - то все работает отлично. Если летаешь в городе то 50/50 будет он слушаться или нет, эфир наверное забит частотами по самое не балуйся, куча металла кругом, и сотовые вышки точно сводят его с ума.
Сегодня взлетал прям от телевышки в 50 метрах, никаких проблем, отлетел на 1,5 км в город, высота 30 метров от старта. Как ушел в -20 фантик потерял связь, но преспокойно вернулся домой.
Какнибудь можно поменять метод присваивания файлам имен, к примеру чтобы они всегда шли подряд а не так что если вставил карту и опять все началось с начала?
Это настройка из инструкции.
Я давно поставил такой модуль. Так вот для того чтобы в меню WIFI появились менюшки управления необходимо обновить пульт но прошивкой от Inspire 1.
General settings/…/camera-file index mode-> continuous
Такой вопрос:
А можно с коптера передавать видео куда-то еще, кроме пульта?
Управление и видео идет все в одном по 2.4, так что общаться он будет только с пультом. А спульта уже можно передать по hdmi куда угодно…
