они держат стик по всем направлениям
Получается, усиление штатных пружин, так? Меня в конструкции стиков больше напрягает не сложность плавной работы в одной оси, а плавная работа сразу в двух. По диагонали с нуля его почти невозможно сдвинуть ровно.
Сегодня летал на DJI GO В общем есть странное не понимание. Почему видео в кеш пишется в идеальном hd без единого косяка а в программе при полёте сплошное слайд шоу. Опять же тестирую на трёх устройствах.
S5 mini
Tab s 8.4
Tab pro 8.4
Все эти устройста в домашних условиях работают хорошо. В полёте идеально записан кеш на всех трёх. Но вывозит в работе стабильно более менее только Tab pro 8.4. Tab s 8.4 ведет себя не предсказуемо. То подключаю картинка в идеале и даже слетал на 3 км. То включаю тупняки страшные сразу же. Всё тупит. Слайд шоу. Выключаю и тут же опять подключаю опять Всё нормально. Но даже если нормально и начинаю полёт через пять минут начинаются тормоза. В общем не предсказуемо.
S5 mini ведет себя терпимо на 500 метров отображая Всё быстрыми кадрами. Дальше 1 кадр в секунду или две.
Вот у меня и вопрос. Как так кеш идеальный а отображение в полёте хлам.
А ещё момент. На Tab s 8.4 не загружаются полёты. Просто делает синхронизацию и пустота. На других Всё нормально. Так же в прошлой программе ни на одном из устройств у меня в статус баре не мигал индикатор состояния. Просто был не активен. В гоу он замигал.
Смотрю DJI Go для андроида уже обновился до версии 2.0.1 и дня не прошло ))))
У меня есть подозрение, что в тормозах виноват Flight Log Recording - он то записывается на планшете в любом случае, даже если кеширование видео выключено. Почему-то, когда его становится много на данный полет, начинаются тормоза на Андроиде (Samsung Tab S8.4), а вот Огрызки все это пережевывают без проблем.
Интересно, насколько важна точность установки по горизонтальному уровню при калибровке подвеса? Два первых полёта сразу после покупки были с сильно заваленным горизонтом, особенно при поворотах. Потом я откалибровал подвес без калибровки IMU. Стало гораздо лучше, я даже подумал, что проблема завала горизонта решена, но потом заметил, что небольшой завал всё таки есть. Если улучшение есть, возможно причина в том, что квадрик был недостаточно точно выставлен по уровню? Может, кроме точной установки площадки, на которой он калибруется, надо чтобы сам квадрик стоял абсолютно горизонтально? А этому могут препятствовать мягкие прокладки на ногах. Если завтра будет не лень, попробую оторвать и откалибровать аппарат без них. Хотя при помощи обычного строительного уровня площадку для калибровки тоже сложно выставить абсолютно точно.
погрешность по уровню при калибровке на подвес не влияет ни как, если конечно не калибровать вверх ногами 😃 Чтобы убедится, можно попробовать поставить коптер ну совсем криво, градусов скажем на 20, калибронуть подвес и посмотреть что будет - не будет ничего. Что влияет так это температура, подвес во время съемки нагрелся и датчики поплыли, перекалибровали - снова все ок. Остыл - поплыли в другую сторону и так бесконечно, пока в подвесе не будет реализован механизм температурной компенсации. А он не будет реализован в фантоме ни когда т.к. это любительская техника в которой погрешности допустимы.
Во время съёмки как раз ничего не меняется, только при повороте бывает. А вот то что угол наклона подвеса после каждого включения разный, хотя калибровался подвес вместе с IMU это я заметил.
А по поводу IMU что? Я просто откалибровал IMU (по просьбе фантома), на не совсем ровной поверхности. Уклон был -0.3/0.4. Измерял на iPhone 6. Сейчас просто нет возможности найти идеально ровную поверхность и настоящий уровень.
Как понимаю оптимальный планшет скоро выйдет? Я про ipad mini 4
Уточните пожалуйста, танцы с бубнами использовали? сервисы гугл например?
…видимо все же не стоит samsung покупать для этого(
А чем вас не устраивает mini 2 или мини 3???
Мне кажется, что в первую очередь им надо с приложением поработать.
А получается, что они пытаются выехать за счёт увеличения производительности железа, вместо работы над софтом.
Просто уж какие сложные по графике игры есть, которые хорошо работают, видео онлайн в хорошем разрешении показывается, а тут всего лишь видеопоток с камеры…
mini 2 тормозит. Давно на нем не летал и решил в Нижнем Новгороде на фестивале подлетнуть, подумав что в DJI Go проблему исправили. В итоге одни тормоза, fps ниже плинтуса, картинка сыпется и периодический No Sognal. Тут же поставил Iphone 6 и о чудо проблема исчезла как таковая.
mini 2 тормозит.
Я сначала думал “странно, у меня не тормозит”.
Потом читал один из постов, где писали про полёт на 2-3 батарее.
Так вот заметил тоже, что на 1-й батарее (минут 10-15) нормально, а на второй уже начинает тормозить с какого-то момента (приложение не выключал после первого полёта, просто замена батарейки и второй полёт).
Решил проблему с тормозами galaxy s5 покупкой ipad air 2.
Это просто кайф, большой экран и ни единого тормоза. Видео кеширует в планшет… никаких неудобств.
Дорого конечно, стоит 2 приложения ангрибердс и dji go… но это того стоит!
А с каким планшетом тогда идеально летать?? Что бы он был с большим экраном, хорошо держался в крепеже. И самое главное не тормозил. На iphone 6 ну не удобно летать, слишком маленький экран.
СМ. сообщение выше))) Air2 ВЕЩЬ!!!
А какая версия андроида была на S5?
Air 2 очень дорогой. И еще нюанс. Говорят , что он не помещается в крепеже. И даже уже в крепеже он болтается и боятся , что он выпадет.
Влазит за мило дело. Не знаю что с ним надо делать что бы выпал. А mini не глобально дешевле, а слабже не реально.
На днях без проблем отлетал 2 аккума на Mipad.
Завтра-послезавтра приедет ipad mini2 - сравню.
Блин. Говорили, что мини 2-3 хорошо себя ведет. Вчера себе купил мини 3. А сегодня уже такое пишут, что аж расстроился. Сегодня попробую. Мини 3 стоит 15 , а эир 2 30. Разница в два раза
Купил так же AIR2 ,надоело смотреть замедленное кино на android. Конечно после всех обнов немного лучше работал и андроид , но всё равно притормаживал и картинку размазывал.У Air 2 то же есть небольшая задержка, но не сравнить с той что была. Всё таки модемное видео -это не аналоговый видеолинк-там тормозов вообще нет. Скоро должен прийти заменный блок с hdmi выходом, попробую в очках, возможно будет поинтереснее.
очень интересен результат с мини3, стоит вопрос что брать, за эйр 2 только для полетов переплачивать совсем не хочется.
Кто-нибудь может подсказать на счет настройки гейнов и экспо, программа просто не сохраняет изменения, и пальцем пробовал графики эти двигать и вручную в окне вводить, ниже 0.40 не фиксирует, цифры становятся красными и сбрасываются на предыдущие значения…
и второй вопрос: беспилотные зоны около аэродромов, отмеченные красными кругами на картах, они просто для наглядности или там програмно тоже существуют ограничения, никто не пробовал? суть не в том чтобы похулиганить, а надо отснять дорогу чуть-чуть заходящую в эту красную зону.
Мини 2 и мини 3 идентичны. У них разница только в том , что на мини 3 появился отпечаток пальца.
