Phantom 3 Professional Firmware v1.3.20 ?
Ну да, я именно так и сделал. О чем и написал выше.
Второй вариант придумал очень умный человек с соседнего форума
Возможно этот мод и делает управление по рудеру более плавным, но пока вы не переведете стик Газа в среднее положение, вы вообще газом работать не можете. А что если потребуется резко изменить положение стика Газа, или одновременно работать газом и рудером, и хорошо если эта потребность чисто творческая, сняли эту приблуду и сделали задуманное, а если того требует полетная обстановка, и от того как резко вы сможете набрать высоту или наоборот ее снизить, зависит успех самого полета? Скорее всего окажись в такой ситуации, вы вспомните всех родственников этого умного человека, и проклянете себя за бестолковость. Так что если эту штуку и использовать, то только с Инспайером на втором пульте, для управления движением камеры, да и то в редких случаях. ИМХО
Как узнать какая прошивка стоит на пульту и коптере, это где-то указанно в dji go?
General Settings - About
И вроде “сглаживание” начальных значений = это 0,7?
Нет, это 0,30. Там Y - физическое значение, X - отклонение стика.
В Gain & Expo Tuning не получается уменьшить значение rudder до 0.30, цифры становятся красными, и rudder возвращается на 0.40
Надо пальцами за кривую графика двигать. Я тоже не сразу понял.
Выставил 0,33, не скажу что стало сильно плавнее. Тренироваться надо, а вы всё сразу хотите 😃
Тут больше визуального эффекта “неровностей”, чем дрожания пальцев.
Нет, вы даже остановились пару раз.
в 10 метрах от меня рухнул на землю 700 вертолет.
А причина какая, известно?
Я не менял цифры, а двигал кривую, после этого цифры краснеют и потом изменения не сохраняются.
Настройки хранятся в коптере, а не в контроллере или программе. Для сохранения настроек все должно быть включено.
Я, конечно, начинающий пилот (или оператор БПЛА, как считают некоторые 😃 ), но не до такой степени 😃
Ну на том же форуме, человек пишет, одно движением пальцем, снятие зажимов - и стик снова в нейтрале. Он проверял.
Народ, а регулировать стики по длине не пробовали? Так же может плавности немного придать… 😉 Верхушку отвинчиваете на нужную высоту, а потом основанием контрите.
Да и летайте больше, не в даль и ввысь, а тренеруйтесь стиками плавно работать - очень помогает 😉
Да сайте DJI появился DJI GO App Android Version v2.0.0.
Кто пробовал?
Что предпочтительней использовать DJI Pilot 1.2 или данное приложение?
Попробовать сам не могу, коптер еще едет, готовлюсь морально так сказать.
Одно движение, это как раз то время, которого может не хватить что бы увернуться от столкновение с деревом или не дай бог с человеком, это блин как ездить на машине с замком на руле, это точно усложнит жизнь угонщикам, но может лишить жизни водителя. 😉
Наконец-то! Только скачал сейчас, к сожалению симулятор не обнаружен.
Flight Record подтянула инфу нормально. Там же появилась информация о работе стиков, да еще и с процентами усилия 😎
Эта версия программы похоже без реального коннекта с пультом не дает запустить интерфейс Camera, даже кнопки запуска нет, и после установки DJI GO, автоматом удалился DJI Pilot.
да без коннекта в ней ничего не сделаешь, потому и спрашиваю
один раз подключите, в дальнейшем можно будет открывать интерфейс камеры как обычно, во всяком случае на ios так.
Кто пробовал?
Логи по прежнему долго загружает(((
а стабильность работы на Андроиде?
Пока только программу изучаю.
Вот мой вариант плавного поворота
Кто-нибудь, объясните принцип работы, я не понимаю.
Да просто можно несколько раз тыкнуть без коннекта и все заходит без проблем. Только смысл… функционал весь не видно!
По поводу совместимых телефонов:
Проверил Meizu M2 note (Android 5.1, Flyme 4.5.1A) - приложение не видит пульт, отладка по USB включена.
Так же до этого пробовал Meizu MX2 (Android 4.x) - тоже не видит, мне кажется проблема в родной модифицированной прошивке Flyme. Добавил в вики.
😁 Опровергну это:
C новой прошивкой v1.3.20 и приложением DJI GO v2.0.0 телефон Meizu M2 note работает отлично. Не летал, но спустился с 4го этажа панельного дома с коптером на улицу (пульт с телефоном был в квартире, окна которой выходят на противоположную сторону от входа в подъезд), было небольшое рассыпание картинки (уровень сигнала был на минимуме) у входной двери подъезда, а дальше, на улице, все хорошо.
При этом на телефоне была активирована запись видео в кеш.
Повторно просмотрев записанное на телефоне видео не заметил особой разницы со своим Air2. Смартфон Meizu M2 не особо мощный, выбивает около 31 000 в Antutu.
Так что похоже теперь можно не заморачиваться с выбором устройств для Phantom 3/Inspire.
Пару слов про DJI GO для Android.
Планшет MiPad на tegra K1, на сайте DJI он теперь в рекомендованных - ЭТО радует!
По интерфейсу:
Координальных изменений не наблюдаю.
+Мануальный режим камеры теперь очень удобно переключается, когда снимаешь в мануале, не нужно пальцем менюху отправлять за край экрана., теперь всё сделали в том же меню сеттинга камеры.
+Показалось, что видео теперь стало ещё плавнее на планшете.
+Погонял 30 минут коптер с заглушенными движками, в комнате - связь приложение не теряет с пультом, а пульт не теряет с дроном. Всё идёт стабильно.
Вот в принципе основные детали, на которые я обратил внимание.
Может, кто нибудь ещё чего нового откопает в новом софте.
Хочется:
Чтоб вернули ручной выбор каналов и битрейт видеопотока на аппу.
Реализовали “облёт точки”
Добавили Follow me
Это обычные резинки , они держат стик по всем направлениям , очень удобно без резких движений поворачивать
