Я же написал - стяжка решает проблему. А у кого еще ее нет, то может просто предотвратить 😉
Колхоза не хочется ))) на феррари бампер на стяжки крепить. ))) Ну это я так. Может только меня это напрягает.
Есть ещё один вариант решения проблемы - UAV BITS Strong Arm reinforcement plate.
Тоже вариант.
Ну на Феррари не тянет Фантик, а так - на вкус и цвет - либо шашечки, либо ехать 😉
Такую не продуманность и брак DJI должен полюбому исправить… не пробовали писать им?
Эту проблему они знают еще с первых Фантомов…
Кто-то разбирал корпус? Интересует - как правильно открыть защелки, чтоб не сломать их?
Опишите, пожалуйста, последовательность действий.
В данном видео видно где находятся защелки -
Непонятно тогда, почему такая проблема мелка не исправлена до сих пор.
Если есть желание получить готовый для полетов “из коробки” продуманный коптер в комплекте с качественной аппой, весьма неплохим временем полета, имеющий хорошую камеру на стабилизированном подвесе, качественный цифровой видеолинк, систему автономного позиционирования для полетов внутри помещений по сонару и камере, ко всему этому бонусом продвинутое управляющее приложение с телеметрией, и при этом есть деньги - то покупайте.
Самостоятельно получить все это, собирая с нуля и по частям, вряд ли получится дешевле. Если вообще получится.
Ага которому еще нужно купить фикс для крепления) что бы не трескалось посадочное место(постами выше фотки) www.uavbits.net/strong-arm.html
Сегодня летали с другом на 2 фантомах одновременно и у меня что то начали вылетать No Signal, при том на телефоне, а на HDMI out картинка зависала. Сперва подумал что причина в том что 2 фантома мешаются друг другу, перезапускал фантом, вырубили второй фантом, ситуация не менялась. Потом поменял батарейку на фантоме и для профилактики выгрузил из памяти приложение и снова запустил и о чуда проблема исчезла. Вывод напрашивается что дело все в мобильном приложение что оно как то не але и создает No Signal.
У меня похуже ситуация…
Установил свежеприобретенный модуль HDMI - хотел вывести сигнал на очки Fatshark aviator 5,8. На выход конвертора поставил видеопередатчик, не хочу проводом голову к пульту привязывать.
Но как только втыкаю конвертер HDMI/AV в выход модуля на пульте - на планшете тут же загорается NoSignal. При этом с конвертора на очки сигнала тоже нет.
Пока не разобрался, в чем дело. В настройках программы что именно надо изменить, чтобы видео шло одновременно и на планшет, и на выход HDMI ?
Да вроде ничего не включал в настройках, все сразу заработало
Сегодня, отлетев на 150 м на высоте 300 метров потерял связь. Поймал только, когда он надо мной начал снижаться. Полез в телефон смотреть логи, но там такая же дырка, как и со связью. Кто-нибудь знает, как выцепить лог и узнать, что произошло? Интересно, так как расстояние и высота были незапредельными, все в пределах видимости, потом в то же место летал, правда на ментшей высоте - все было хорошо…
Хм…
Сейчас попытался подключить другой конвертор, совершенно другого производителя, с внешним питанием.
То же самое.
Как только включаю кабель HDMI в разъем DJIевского модуля на пульте - через секунду на планшете выскакивает No signal, картинка становится ч/б и замирает. На выходе с конвертора - сигнала на AV также нет.
Далее, нашел у себя монитор с HDMI Входом - все то же самое, уже безо всяких конверторов, напрямую - при подключении кабеля в разъем No signal, планшет замирает, и на мониторе ничего нет.
PS Пардон, перепроверился - при подключенном конверторе на планшете No Signal - а на экране монитора появляются символы телеметрии и авиагоризонта - это если в проге включить “Display OSD on HDMI output”. А вот картинки с камеры нет. Т.е. связь между выходом конвертора и входом монитора устанавливается, почему-же с камеры сигнала нет? Управление вроде как тоже фунциклирует - во всяком случае наклон камерв отрабатывается, запускаться не пробовал…
Выдираю кабель - картинка на планшете восстанавливается.
Сам модуль на пульте ощутимо нагревается даже при отключенном кабеле HDMI.
У Вас тоже греется?
У Вас тоже греется?
Да, греется хорошо
Еще вопрос. А прошивка обновленная у Вас? я все никак не решусь обновиться, может из-за этого нет выхода картинки?
Летал в испании, конечно не в месте массового скопления, хотя тут как трактовать, летал в районе пляжей, но не в пиковое время, или вечером или в самую жару, когда на пляже почти никого не было. С коптером ездил в общественном транспорте. Даже менты подходили спросить стандартные вопросы, но после того как я им пытался ответить на чистом русско-английском тут же леняли пожелав приятного отдыха.
А давно летали?
Ребята у меня та-же проблема вылезла. Пару дней назад заметил что появился слабый пластиковый звон при работе без пропеллеров. Возьмёшся за корпус возле мотора и он проподает. И сегодня увидев фото посмотрел на винты корпуса…
Что с этим делать?
Я так понимаю нужно теперь с внутренней стороны как-то усиливать эти места? Есть ли где-то пример как это лечить?
Вот блин, тщательно осмотрел свой Ф3, на одном заднем луче тоже нашел микротрещинку в районе болта крепления.
Купить что ли?! А как часто вообще трескается? Неужели настолько слабое место?
Ага, только на этом сайте 25 баксов сами усилители крепления и еще 25 баксов доставка в Россию… Имеет смысл скооперироваться втроем-вчетвером, чтобы сэкономить на доставке.
Я сейчас в США, поэтому доставка если и будет чего-то стоить, то не выше 5-10 долларов.
Да да! Я бы тоже от греха купил такие штуки с Новосибирскими владельцами фантомов. Щас посмотрел вроде нету пока трещин. Беру фантик не за луч, а за верх по центру, таскаю за шасси кверх ногами. Может поэтому не треснуло?
Пока собираюсь заказывать крепления, подумал, а может стоит купить и вот это? Кто что думает? Реально спасает?
От трещин на лучах.
Только сомнительно после 3D принтера…
Что именно сомнительно?
Добрый день ! Вчера произошло очень печальное событие , а именно , делал съемку над нашим озером И-Куль , снимал флайборд , такая штука ,которая под давлением выталкивает воду,на последнем кадре струя воды сбила коптер , он упал в воду ,глубина метров 5, доставали минут 10-15 . Сразу разобрал, залил все спиртом медицинским.Батарейка в хлам бахнула . Вы не поверите, коптер запустил и еще сделал 2 дубля по 6 минут, только жпс не работал, в режиме атти летал аккуратно.
На последнем дубле уже сажая коптер , он рухнул вниз на песок , один движок перестал работать .Винты в хлам, подвес в сторону , вообщем вот такие дела
Прошивка 1.1.7
Да, прошивка последняя. Более того когда я воткнул плату телефон ещё сверху чего то обновил.
А давно летали?
В прошлом году, это не фантом на TBS PRO
Детали с 3D принтера очень слабые, поэтому эффект защиты сомнительный.
Ну так там же и нагрузки соответствующие. При падении возможна поломка, но у нас и коптер не титановый.
Вчера произошел такой глючок ,запускаю аппу ,коптер …а прога выдает мне - “battery upgrade” … я все глушу ,меняю батарейку …перезапуск … и опять - “battery upgrade” и так пять раз (пять у меня аккумов ну естественно все пять обновлял ) плюнул …вставил опять первую батарейку …а прога снова -обнови батарейку … в общем отлетал три аккума без проблем …приезжаю дамой ,ну думаю надо же обновить батарейки …включаю фантик …все нормуль требование “battery upgrade” исчезло … вот такой глюк…
