Огорчу ЯблокоПоклонНников, Аир 2, глючит и вылетает !!! на телефоне Z2 такого никогда не было.
Все в стоке, что телефон, что планшет.
Три месяца летаю на Айр2, ни разу не было глюков и вылетов, при чем в фоне всегда дополнительно во время полета работает прога записи экрана планшета.
в новых прошивках можно будет попрощаться с высотами за 500 метров
Ну жаль конечно, хотя с другой стороны - заглянуть за облака всего несколько раз нужно человеку.
Это как про объектив для фотоаппарата 500мм и более.
Луну сфоткал и можно продавать (я так и сделал, купил, сфоткал Луну, потестил на разных объектах, продал), потому как ну совсем не нужен в реальной жизни.
Огорчу ЯблокоПоклонНников, Аир 2, глючит и вылетает !!! на телефоне Z2 такого никогда не было. Все в стоке, что телефон, что планшет.
Не огорчился, быть такого не было! Остаюсь поклонником, хотя до ни когда им не был, пока в не купил…
Тут кто-то писал по поводу повисающего после запуска дома подвеса. Проблема в магнитных полях. На полу есть места где идет проводка под полом нижней квартиры. Есди запустите в этом месте подвес выдаст ошибку. Поставьте допустим на сабуфер дома и запустите. Определить такие места очень просто. Компас при приближении показывает значения по 5-7000 едениц.
И вопрос. Как ведут себя батареи при саморазряде? ??? Установил один день. Прошло 25 часов. Заряд 92% был. И никакой реакции. Что должно происходить и когда при саморазряде? Батареи лежат отдельно. Жду реакции
Fixed the issue of users being able to breach the 500m altitude limitation.
Дурацкая идея пришла в голову 😃
А что будет если полететь с отключенным GPS, а выше 500м его включить?
Будет ли фантик считать высоту по баро от уровня моря?
Скоре всего баро будет считать от места старта. И пофиг на навигацию.
После наступления выставленного промежутка времени Аккум начнет медленно разряжаться при этом немного нагреваясь пока заряд не достигнет 50%. Процесс длительный, более суток.
Вчера тестировал новую версию Ultimate Flight 3.33 с новой прошивкой разработчика 1.4.5. Режимы Waypoints и Orbit.
поделитесь .apk, хочется попробовать прежде чем покупать
А не подскажите, что за прога записи с экрана?
Писал уже, но почему-то удаляют модераторы. Приложение называется Shou, но чтоб его поставить нужно сначала установить из App Store приложение Shou.tv, а из него уже саму прогу для записи видео с экрана.
Хитрая штука, при запуске пишет “приложение лицензировано…” предлагает или купить или выйти.
Не знал. Оно у меня куплено было, потом из apk обновлял уже.
Покупайте, не пожалеете.
В конце концов, в течение сутокзачеркнуто двух часов деньги можно вернуть
Если летаем прямо над собой, поворачивает антенну горизонтально
Это понятно, с пультом. А у фантика самого как антенну повернуть?
Я уже писал здесь тоже о mini 2, так мне поклонники яблока сказали что я сам дурак, нельзя в жару летать…
Да вот я тоже думаю, может у меня с планшетом что то не так?
ведь реально обидно в 3 раза переплатить и в итого купить хрень, (огрызок)
как реально затестить, понедельник убью на это
Тоже летаю на Айр-2 нет никаких проблем.
Еще часто пишут, что если юзать не оригинальный провод - могут быть проблемы.
После полета-двух планшет такой же холодный как и в начале полета?
У меня проблемы были по причине того что от нагрузок айпад греется. А от перегрева понижается частота процессора, и начинаются лаги(это мне уже тут в форуме объяснили - типа епл же умная техника, включает режим защиты, а вот глупый андроид не делает такого и планшет сгорит).
И если в максимально комфортных условиях(+ 20 по цельсию) что б довести миник до такого состояния надо батарей с 5 без перерыва отлетать, то где-нибудь в красивой солнечной стране, с температурой 30-35 градусов, этот перегрев уже случается на первой же батареи. Это подтвердили другие владельцы огрызков на форуме джи-клуба, в частности в греции, и еще один чувак из ОАЕ писал о том же.
Сомневаюсь, что Москва - “солнечная, красивая страна”, особенно этим летом… Летал при 25 градусах - 28 не более трех батарей подряд.
Температуру не мерял планшета - как бы ни к чему было.
Подскажите на всех прошивках работает эта программа или нет? У меня на 1.3.8 не работает выдаёт ошибку при старте программы полёта по точкам и т.д.
Нет, только на последней пошивке разработчика, в которой разрешено использование SDK. В данный момент это 1.4.5
Кен (автор UF) только что написал мне по поводу позавчерашнего видео с тестами:
Very nice tests and a nice demo of the waypoint and orbit modes; I think you may have created the most complete demo of all the modes that I’ve ever seen; very nice.
It was very nice to see the Russian language interface being used albeit I think it showed when it shouldn’t have. I’m curious, do you use the Russian interface when you are flying for yourself?
I see DJI changed how headings work dividing the heading setting over the length between the 2 waypoints. You did a really good job if creating a cable cam at the 49:00 marker?
Towards the end, you may have noticed the big green circle (1:19:15); for those not familiar with this, it is the “safe fly” area and represents the distance you can fly until batteries are low and trigger RTH.
I fixed the start mode (you will get the version from Google soon).
В вольном переводе он пишет, что ему очень понравился тест и вообще это чуть ли не лучшее демо-видео которое он видел. Ему приятно видеть русский интерфейс программы, хотя он заметил что он вылез без спросу. Спрашивает, использую ли я русский интерфейс когда летаю сам для себя. Сказал что видит, что DJI изменила как коптер отрабатывает настройки heading при полете между двумя точками. Похвалил за хорошую работу по прокладке маршрута на видео в 49:00. Скачал что если кто заметил в конце большой зеленый круг (1:19:15) - он означает область полета, до которой можно долететь не боясь что коптер врубит RTH по разряду батареи. Сказал что уже поправил start mode и скоро выложит.
Буду общаться с автором напрямую 😃
Подскажите пожалуйста, для версии Phantom 3 PRO
подойдет карточка microSDXC 64Gb
с такими данными?
Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 90.127 MB/s
Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 56.274 MB/s
или нужно прям 95/90 MB/s ?
В фоне на айпаде ничего ресурсоёмкого не висело?
А вообще у меня мипаде, на последней версии dji go вылетело no signal в полёте. Передёрнул провод и прошло. Первый раз такое.
Нет, я купил его только для фантома, больше ни для чего не использовал до полета - потом уже отдал ребенку на игры. Т.е. до полета он вообще был выключен.
Повторный тест кстати тоже самое показал, правда я не дождался когда картинка начнет виснуть - посадил как только фпс упал.
И что интересно - если андроид лагает, то видео в кеше пишется без глюков. На айпаде же там где были лаги в просмотре, там и на записанном видео зависоны картинки по 5-10 секунд.
У меня тоже было один раз такое, сначала “No signal” потом “Disconected” - передернул шнур и полетел. Прошивка последняя последние 15 полетов, тоже один раз такое случилось.
