DAC
Ну я в сентябре таки попробую… Есть вероятность, что так даже удобнее, чтобы туда-сюда зря не гонять.
Eugene120
Можно держать, но он все-равно с небольшой скоростью будет лететь к точке дома.
Кроме того, непосредственно над собой уже больше шансов потерять сигнал из за расположения антенн в ногах фантика. Лучше отлететь
alex-igirma
Tipok:
Помогите пжста,коптер новый из коробки,при зарядке мигают поочередно два зеленых и один красный диод и так заряжал всю ночь,коптер не включается,ни разу не летал,в мануале ничего про это не сказано.при выключенной зарядке держа две секунды первый диод горит,второй моргает…что это может быть?
Похоже, как и у меня - также после получения нового фантома пытался зарядить батарею, но индикаторы зарядки то загорались на пару секунд, затем гасли, вновь загорались и так по кругу…в итоге пришлось покупать новую батарею, на сей раз через Москву…Foxtech, где я покупал фантик, вернул полностью средства за бракованную батарею, потраченные мной на покупку батареи…предварительно я отправил им фото и видео процесса зарядки…
svoemesto
DAC:
Тогда можно не отлетать очень далеко (как писали например на 1км), а отлететь немного и на высоту 500м, далее RTH, вверх и держать стиками против курса возврата. Так?
Пока коптер летит к дому скорость подъема 3 м/с, когда находится над точной дома - не более 1 м/с.
Кен выложил версию 3.34
Исправлено start action: takeoff
Я еще не проверял.
PavelMinsk
Подскажите, никак не могу понять даже из инструкции, зачем нажимается правое колесико на аппаратуре которое отвечает за экспозицию? левое не нажимается, а правое как кнопка работает, но ничего не происходит. Можно туда поставить функцию как-то?
Butik24
svoemesto:
Я еще не проверял.
Сегодня летал в режиме облёта. По карте коптер как и в реальности летит в два раза ближе.
svoemesto
Butik24:
Возникла мысль - возможно DJI ограничила в SDK максимальный радиус облета. Надо проверить.
Если радиус меньше - так же работает?
Butik24
svoemesto:
Радиус менял. 20 50 60 80 метров. Всегда влетает вовнутрь на половину и летит там.
svoemesto
Butik24:
Еще одна мысль в порядке бреда - а у тебя случайно не установлены в настройках имперская система вместо метрической?
Butik24
svoemesto:
Нет Всё верно. Метрическая
Animator
Кто знает, к Фантому 3 можно подключить второй пульт, как к Инспаеру? Чтобы на втором тоже смотреть картинку?
Или как-то возможно расшарить картинку на второй отдельный монитор?
oleg_nsk
Второй пульт подключить нельзя, увы! Внешний монитор через HDMI пожалуйста, но для этого необходимо купить и установить другой блок портов для Ф3. И ещё есть заморочка, что в меню Ф3 одновременно выход видео через USB и HDMI не настраивается, кто то из коллег утверждал, что необходимо выполнить эти настройки через Инспайер, а далее подключить Фантом.
Animator
oleg_nsk:
Грустно. Нужен отдельный “режиссерский” монитор. Придется от второго пока не отказываться.
Раз там лайтбридж стоит, может второй лайтбридж можно поставить в параллель?
hamula
PavelMinsk:
В режиме мануал нажатие переключает между регулировкой экпозиции и iso.
oleg_nsk:
Читал что в эпл видео выводится только на hdmi, а android на оба.
Mhed
PavelMinsk:
Уже писал об этом!
В режиме просмотра материала запускает и останавливает отснятое видео (Play - Pause)
Eugene120
svoemesto:
а обещал ведь, что гугл разошлет
Animator
Господа, а нет ли у кого информации об опыте превращения Адвансед в Профешенал, путем замены подвеса?
Интересно, начнет ли он снимать видео 4к, или скажет, что неподходящая прошивка?
daltair
Animator:
Читайте ветку, уже были подробности - другое железо (нужен второй процессор и память), нельзя превратить.
Butik24
daltair:
Да ладно. Где ? В самой тушке?
alezz
daltair:
так второй процессор и память якобы как раз установлены в подвесе 😃 Хотя пруфов ни каких не было приведено, “подробности” на уровне одна бабка сказала
Butik24
Как я понял. Ставим подвес от про на адванс и получаем про. Только видимо прошить надо
V_far
Приятель получил в пятницу коптер. (Про) прошивка была 1.9 он сразу обновил. Сразу ставил модуль Hdmi, и вот интересный момент. При подключении к монитору, на планшете изображение пропадает! Планшет ipad air 2. У меня точно такой же комплект. Подключаем ко мне и изображение дублируется, как всегда у меня и было. Стали искать разницу-единственная разница это версия пультов. У меня А, у него В. Прошивки все идентичны. Может есть какая то тонкая настройка, но мы ее в меню не нашли. Или отличие в пульте. Проверьте, кто может. Пульты местами не меняли. Посчитали смысла нет.
