hamula
cdrugger:
Но не совсем понятно, почему не было реакции на переключение в atti, судя по видео он пытался переключиться.
Ага, после того как вырубил движки… Как он в таком случае должен был отреагировать на переключение режимов? 😃
LEAGUE
[QUOTE=VlaDiker;5924099]тут товарищь с Алматы решил новые фишки фантика 3 про проверить… и вот фолл
Кошмар, только не понятно почему фантик так долго бочки крутил…
DAC
hamula:
Да, именно, скорее калибруют в какой-то охлаждаемой комнате. Так как с завода он у меня не ждал прогрева, а после калибровки IMU при комнатной температуре - перед взлетом прогрев 2-3 минуты.
В общем достал, проверил с секундомером, как ведет себя при заводской калибровке IMU.
Включил в комнате, Т=~23 градуса.
Надпись пропала через 25-30 секунд после включения кнопкой, как раз пока всякие надписи появляются, после соединения - это занимает секунд 20, заметить надпись прогрев можно и не успеть.
Dimaner:
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста будет ли заряжаться аккумулятор Фантом 3 от инвертора (прикуриватель авто на 220В) ?
Надо пробовать.
Мой заряжает (прочитайте в теме об “аксессуарах”).
Насчет медленно - такого не может быть. Либо инвертор стартует и все работает как надо, либо уходит в перегрузку.
hamula
DAC:
Ну после холодильника он тоже прогревается 5-10 секунд. Это интереснее, чем 5 минут.
seregamsk
svoemesto:
ну если чувак перезагрузил пульт - связь с котпера с пультом могла просто не успеть восстановится
выключать пульт когда коптер в воздухе (в руках с заведенными моторами)… даже не знаю как прокомментировать.
Несколько раз отключал пульт когда фантик был в воздухе, специально для проверки Failsafe. Проблем никогда не возникало, через несколько секунд аппарат переходил в RTH.
Думаю в данном случае проблема возникла из за выключения/включения пульта и последующих ошибочных действий пилота (сведение стиков и остановка моторов).
П.С. Даже при “глюке” компаса если сохранить “холодную голову” и переключиться из “P” в “A” и обратно проблем как правило удается избежать…
А вообще, новички купите хотя бы syma x5c для начала и освойте навыки полетов на коптере (висение к себе задом/передом и обоими боками), думаю это позволит избежать основную массу проблем.
maloii
всетаки ipad mini 2 и 3 чемто отличаются, сегодня летал и на том и на другом, 3 лучше второго работал, условия и маршруты полета были одинаковые, на 2 картинка переодически сыпалась, на 3 все пахало без проблем.
potapov
Дайте кто нибудь оригинальные файлы 2.7к с адвансета. (новая прошивка)
AlexPower
hamula:
Я под кондиционером держал. Все равно долго греется (пара минут), но меньше, чем до этого было (коптер попросил сделать калибровку IMU). Может, мало держал? В холодильник не хочется из-за влажности
SergeyDan
hamula:
Чувак же в панике, вместо того что б переключиться в АТТ и успокоить дрона
Вот вы на парня то набросились))) Услышал на видео, как только связь с взбешенным восстановилась, родной женский голос DJI GO “Atti MODE” это на 01:46. И тогда движки еще работали, потому что дистанция увеличивалась и высота, с которой то как раз и видна проблема. Вначале улета значение H: -90, именно минус. И далее оно “росло” до -210, пока на 02:03 не появилось в статусе значение “Critically low voltage” после чего уже движки остановились и высота начала падать. Но перезагрузил он пульт конечно мощно)))
Полетал на своем вчера. Сначало даже не заметил что задержка у картинки более 1,5 секунд! Такого никогда не наблюдал, причем идет картинка плавная, ничего не сыпится и не пропадает, просто секунды на 1,5 -2 позже. Даже когда максимально далеко отлетал такого не было. Техника Samsung S5. При перезагрузках всего тоже самое. По ощущениям, когда включал видеозапись становилось лучше. Но это вобще не дело конечно.
sigment
По поводу калибровки IMU, проще задать вопрос в поддержку джидаев, при какой температуре на заводе калибруется, если вообще соблюдается она, может у них там просто кондиционеры работает. ))) Кто без переводчика владеет английским и если не лень напишите плз?
По поводу прошиваться или нет, я думаю да. Что и сделал в первый день выхода прошивки, и как писал ранее ни каких глюков нет. Пока отлетал два аккума, сегодня еще предстоит полет.
paker1984
Вчера полетал немного и опробовал новые режимы, вот немного впечатлений:
Точка интереса(орбит) очень понравилось как работает, кстати считаю что у DJI правильно этот режим работает в плане того, что нужно подлететь к объекту и нажать запомнить точку! Еще огромный плюс, что DJI дали возможность оператору (пилоту) управлять коптером по высоте, расстоянию от центра круга, поворотом влево-вправо (удобно когда объект съемки не в центре и нужно поправить), скоростью пролета по кругу, направлением вращения и наклоном камеры во время выполнения этого режима, это круто!
Следуй за мной-при активации этого режима есть возможность выбора домашней точки, вариант 1-й это динамическая точка, т.е. где коптер там и дом, и в этом варианте при активации возврата домой он сразу делает посадку, а не набор высоты заданный в программе для возврата домой. Вариант 2-й, точка дом записывается там где находится коптер в момент активации режима “следуй за мной” и при активации возврата домой коптер наберет заданную высоту для возврата домой и полетит на заданную точку. Заметил в этом режиме, что в каком положении коптер находится в момент активации режима “следуй за мной” в том и летит, при этом есть возможность крутить его влево-вправо и управлять камерой. Понравилось, что коптер можно завесить прям над собой, т.е. 0 метров от себя, но требуется минимальная высота 10 метров для активации режима.
Полет по точкам-в принципе лучше чем ничего ))), только вот не совсем еще разобрался с вариантами управления коптера во время выполнения миссии! Есть 3 варианта: в 1-м он сам вращает коптер, т.е. приведу пример на основе 2-х точек: 1-ю точку записываем(коптер смотрит на ЮГ) 2-ю точку записываем (коптер смотрит на ВОСТОК) при пролете с точки 1 в точку 2 коптер плавно (на все расстояние от точки 1 в точку 2) распределит поворот передней части коптера(камеры), скорость этого поворота зависит от скорости прохождения миссии. В этом варианте пилоту доступна возможность управлять только наклоном камеры. А вот со 2-м и 3-м вариантами не совсем еще разобрался.
Musso
focusssnic:
Не понятно почему коптер рванул вверх после выключения пульта. Первая мысль пришла, что сработал возврат домой при потере связи… Но ведь он и так находился в точке дом?
Первый шаг алгоритма возврата домой - это набор высоты.
ashtray
Musso:
Если он не над точкой, а если на точке то высоту не должен набирать
Vvln
Кому интерестно… Попытки починить подвес пока так и не увенчались успехом… Резюки заменены, пару раз подвес проходил калибровку и вставал в горизонт. Но что то как будто отваливалось и он повисал… Думали шлейф. Шлейф приехал вставили. Висит как и прежде… Ошибка в приложении что то типа, неправильные показания подвеса обратитесь в сервисный центр. Шится с флешки новой прошивкой не хочет. Подвес прстоянно пишит D-D-D-D диодик еа подвесе моргает зелёным.
Usual-boy
paker1984:
А вот и видео инструкция от DJI:
Вот с этого и нужно было начинать по идее, а после выкладывать обновления))))
daltair
cdrugger:
В целом положительных отзывов о прошивке намного больше чем отрицательных. Я надеюсь завтра таки провести полевые испытания, сегодня погода подвела.
Лично меня напрягает это сообщение, которое приложение выдает Пилот при включении новых плюшек:
DJI снимает с себя ответственность за любые проблемы, возникающие при использовании интеллектуальных функций, а пользователь делает всё на свой страх и риск
дальше уже можно не тестировать.
Для таких функций нужны более сообразительные мозги. Это вам не RTH.
Shuricus
Я бы тоже так написал. Если люди умудряются впилить в деревья или дома в обычном режиме, то что будет в автоматическом! Страх и ужос.
alezz
что говорить, если даже на обучающем видео follow me, см выше, где коптер перед машинкой летит, аппарат чуть в гору не врезался. Или врезался? Этот кусок вырезан 😃
cdrugger
Что-то там явно пошло не так.
Еще по телеметрии D показывает 3-4м, хотя машина явно далеко находится.
samsung
daltair:
Джидаи вообще очень любят себя от всего застраховывать, когда мой друг написал им в тех поддержку вопрос, где можно купить луч для Инспайера, то получил ответ, что нигде купить нельзя, просто обращайтесь за ремонтом к дилеру или присылайте к нам. И приписка в конце, что если данный ответ будет опубликован на каких нибудь публичных ресурсах, то DJI снимает с себя все обязательства, и более общаться с вами не будет. Вот так вот, либо живете по нашим правилам, либо мы вас знать не знаем и ничего вам не продавали.
paker1984
Кто пробовал litchi 2.05 c новой официальной прошивкой, все работает адекватно?
seregamsk
Я установил, но пока не летал. Вроде на земле все работает. Что удивило так это то, что если в настройках личи установить макс высоту полёта в 2000 м., то данное значение сохраняется и потом зайдя в dji go вместо привычного ограничения 500 м отображается 2000 м. Вот интересно наберет такую высоту или нет…
Echelon
ashtray:
На том видео после восстановления связи с пультом текущая высота в приложении при наборе доходила до -200 м. Неверные координаты точки Home записались в коптер или глюк GPS? И совсем не понятно появление сигнала тревоги о критическом разряде в приложении при показаниях батареи 68%.
