- Кто пробовал ставить карбоновые винты, чем с ними лучше в случае фантома? я не говорю про падения и что они более живучие. Я сам собираю квадрокоптеры, кроме того что летаю на фантоме и в случае с самодельными знаю зачем нужны(вибрации которые влияют на полет), но в случае фантома, что поменяется, на сколько я понимаю с завода все и так оптимально???
Сейчас стоят карбоновые винты от DJI, каких-то явных изменений не заметил, но по субъективным ощущениям, фантом стал более чувствителен к стикам управления. По некоторым источникам, вроде как на карбоновых винтах высота набирается быстрее, пока не проверял. Видимо, это от их бОльшей жесткости, т.к. при маневрах энергия не теряется на изгибы лопастей. По весу винты идентичны, специально измерил) Для минимизации погрешности измерял в разных вариациях.
После паузы в полетах в 9 дней обнаружилось что из кэша пропали ранее сохраненные карты. Приложение GO под iOS. Так что летал по пачке Беломора 😃
Вспомнил что на диджеевском форуме тоже встречал сообщение, что записанные карты стираются из памяти спустя какое-то время.
красивое видео над облаками - проблематично, если не умеешь подняться над ними
Вы умеете, когда будет красивое видео? 😃
Тот же утренний туман, который я пока не смог поймать, заканчивается на высоте максимум 9 этажа.
над облаками полетать/поснимать
Вопрос зачем уместен и тут. Мне на ум приходит только футаж с пегасом из заставки киностудии
не могу настроить кривые управления
Надо стереть все экспоненты и вписать новые значения с подключенным пультом. Тогда сохраняются.
замечание - в наших широтах формат PAL используется, так вот в Пале нету 2,7к только в NTSC
После того как эра видеомагнитофонов кончилась все эти секамы стали неактуальны.
ни разу не получалось столько полетать, максимум до критического разряда около 18 минут
23 минуты - это время висения в идеальных лабораторных условиях.
Суток не прошло, как научился. Дайте время 😃
У нас бывает и на 300 метров заканчивается, особенно, если в долине.
Вот, будет уместно вероятно. Высота очень небольшая. Менее 100 метров верхние слои.
Так что да, дело не в высоте конечно же, а в удачном стечении обстоятельств.
s019.radikal.ru/i643/1509/32/acc4bea43ac6.jpg
И так наверное тоже может быть
как втавить правильно radikal?
Только что полетал по вечернему Минске. Высота 200 метров, дальность была около 300-350 метров, антенны подняты перпендикулярно земле, т.е. сигнал идет в строну коптера в даль… выдавалось сообщение что теряется сигнал. На пути не было домой.
Почему такое не пойму, причем постоянно… как вы летаете дальше не понимаю, о каких километрах речь…
кадры из видео получаются лучше чем фото.
да??? почему так? т.е. если я сниму видео и вырежу кадры будет качественнее???
я как бы больше фото занимаюсь и мне это важно
Здесь, наверное как у зеркального фотоаппарата, нужно научиться снимать.
Не будет. Картинка в видео в 4 раза меньше, и перешарпена. За счёт чего и кажется, что кадр из видео лучше.
Но, рекомендую снимать серией с эксповилкой, на всякий случай.
Сделал на скорою руку
на такие кадры нужно не только умение, но и везение на их попасть.
Пролетая сквозь туман линза, да и коптер весь укрылся капельками воды.
Я называю его Норвежскими фьердами в Карпатах.
Камрады!!! Ответьте попроще умоляю. Вопрос 1. Можно ли откатиться назад на ту прошивку где в режиме RTH можно подняться выше 500 метров? В каком разделе меню отключить запись видео на планшет а оставить только на флеш в подвесе? Работает ли ЛИЧИ с огрызком? Спасибо
Почувствуй себя Карлсоном. 😃
Да
В основном полетном меню
Нет
Так достаточно просто? 😃
Тестировал режим POI в городе при съемке перекрестка и высотки, офисное здание облетал вручную - разница в дерганности картинки конечно есть.
У меня вопрос на счет точки интереса в DJI GO. Делаю облёт обьекта, все нормально, но как только перехожу на другой обьект, ввожу данные настройки жму apply, а коптер висит как вкопаный. Так было вчера и повторилось сегодня. В чём проблема, или только можна один раз делать облёт?
Да
а вот тут можно по подробнее коллега. можно в личке или скайпе например. хотя многим будет интересно думаю. спасибо
Меню “OTHER”, раздел “Clear Flight Route”, подраздел “Video Cache”, переключатель “Cache locally when recording”.
Когда этот переключатель включен - видео кешируется на планшете, когда выключен - пишется только на флешку коптера.
Ну а прошивку , просто втыкаете флеху с прошивкой которая вам нужна и прошиваете. Сейчас есть выбор из 4 прошивок.
Привет всем. Кто нибудь разбирал акум? Видимо в акум встроена зарядка балансир по банкам. Иначе отчего такая цена? (невероятно высокая) Думаю если разобрать то можно будет скулибничать и купив обычный липо 4s менять как печатки. Кто как выходит из ситуации 1 акум оч мало
Этот колхоз проходили еще с фантомом два. Люди делали такие головки.
Есть в интернете фотки и видео.
Да, конечно.
Наверняка. Но…
Хороший аккумулятор тоже стоит денег. Ориентировочно $40-50 обойдётся.
Далее размер. Запихать внутрь АКБ с разъёмами - значит проиграть в ёмкости.
И самое главное - в надёжности и удобстве мы проигрываем по-любому.
Да аккумулятор дорогой, но именно в сравнении с ценой коптера - приемлемо.
купил совсем недавно фантом3. еще не успел начитатся и весь ютуб пересмотреть . одного акума просто очень мало
Страницу не подскажите? А то пока прочитаю весь форум
$40-50 обойдётся.
30 -40 куда дешевле 140 баксов
140 баксов
140 баков куда дешевле, чем полторы тысячи
Мне точно так же нужно искать. Я не помню. Но мой вам совет. Купите себе оригинальный акум и спокойно летайте. Ни кто не знает как ваше изобритение себя поведет в полете. И будет очень обидно если ваш новый фантом упадет из за акума
