Ricas
svoemesto:
А в Личи - 6000 метров.
А если настроить ограничение высоты в Litchi и запустить DJI Go,
Настойки останутся?
paker1984
svoemesto:
Прошивка 01.04.00.10, Litchi 2.0.5 (утром) и 2.0.6 (вечером).
Сергей, что нового в 2.0.6?
Кстати, я разобрался с полетом по точкам, в общем тема такая:
камера коптера правильно будет направлена на точку интереса при пролете по точкам только в случае правильно выбранного направления вращения (Rotation), т.е. если мы рисуем маршрут по часовой стрелке, относительно точки интереса, то выбираем Clockwise, против часовой Anticlockwise.
Offroad3
hamula:
Сообщение от Offroad3
кстати, а как узнать высоту эшелона внуковского аэропорта в районе моей деревни ? а то при звуках самолета очень резко уронил с 400 до 200 метров, но как я понимаю они идут на километре где-то ?
Открой флайрадар и посмотри любой маршрут проходящий там где тебе надо.
632 метра. даже не смешно… увеличение высоты полета отменить 😦 у них там зона снижения с 1 км до 600 метров. всерьез придется задуматься над полетами выше 120 метров в деревне
svoemesto
Ricas:
Настойки останутся?
Очень сомневаюсь!
paker1984:
Не копался. Заметил что обновилось до 2.0.6 когда уже ролик монтировал 😃
Вчерашний подъем на 1401 метр:
paker1984:
Совершенно верно.
А если точки две или траектория с изменением направления вращения - придется в части точек руками изменять направление поворота.
DenTig
У кого версия стандарт. Поделитесь программные ограничения по дальности или аппаратные? и какие еще отличия от адвансед
Echelon
LEAGUE:
У меня вопрос. Кажется в описании фантома сказано , что он работает с двумя навигационными системами гпс и глонас. Так ли это ? И если так ,то каким образом можно увидеть с какой системой в данный момент фантик поддерживает связь? И вообще ,как- то можно переключаться с гпс на глонас?
Информации отдельно по системам GPS/ГЛОНАСС нет, как и переключения между ними. А то что Ф3 работает в обеих стандартах - скорее да, потому как общее число спутников в хороших условиях приема приложение показывает 19-20 шт.
hamula
Offroad3:
632 метра. даже не смешно… увеличение высоты полета отменить у них там зона снижения с 1 км до 600 метров. всерьез придется задуматься над полетами выше 120 метров в деревне
Я вообще не понимаю смысла пониматься выше 200 метров. Только что б похвастаться циферками на форуме перед другими?
Реально картинка наиболее интересная на низких высотах, на 400 метров поднимался один раз когда в горы летел - выше смысла не видел подниматься даже - картинка мало меняется.
DenTig:
Там другой стандарт передачи сигнала - wifi, поэтому уже на 300 метрах срабатывает ФС.
Кроме того в адвансед еще GPS+ГЛОНАСС - спутников больше, точность висения выше. Реально можно как со штатива фоткать, с выдержкой 5 секунд.
samsung
hamula:
А как же иначе, практически все кто купил себе Фантом, задавались вопросами, а как далеко и как высоко, вот теперь и отрываются, чего зря деньги что ли уплачены? 😃
Haiwian
Пожалуйста, ответьте - как менять разрешение фото? Снимал в раве, фото весит под 20метров, а разрешение меньше FHD. Что 12 МП никак не поставить?
maxentropy
Haiwian:
Судя по размеру файла, фото должно быть как раз 12Мп.
Чем открывается RAW? При просмотре в ACDSee Pro или Lightroom фото открывается в реальном разрешении. В случае с разными альтернативными просмотрщиками могут быть такие приколы.
cdrugger
Haiwian:
У меня при импорте в лайтрум разрешение 3992х2992. Может конвертер виноват?
hamula:
А как же. Быстрее, выше, сильнее. Это проще, чем красивые видео снимать 😃
seregamsk
Ricas:
Настойки останутся?
Да, останутся.
denovch
hamula:
Из моей практики как минимум 2 случая:
  1. Полетать в/над облачками. Они, белогривые лошадки, редко летают ниже.
  2. Подняться над туманом - тоже прикольно получается.
1111
Посоветуйте флешь карту для P3pro? чтобы без тормозов в 4к писать видео
svoemesto
denovch:
Совершенно верно!
cdrugger:
Это не проще.
Это другое 😃
Ну и снять красивое видео над облаками - проблематично, если не умеешь подняться над ними.
PavelMinsk
Товарищи, есть несколько вопросов
  1. Кто пробовал ставить карбоновые винты, чем с ними лучше в случае фантома? я не говорю про падения и что они более живучие. Я сам собираю квадрокоптеры, кроме того что летаю на фантоме и в случае с самодельными знаю зачем нужны(вибрации которые влияют на полет), но в случае фантома, что поменяется, на сколько я понимаю с завода все и так оптимально???
  2. очень много разговоров про высоту полета 6000м, но зачем? Фантом в первую очередь для съемки видео-фото на не километровых высотах создан, если хочется летать именно по ФПВ далеко, за 1500 долл стоимости фантома можно собрать свой квадрик, даже дешевле чтобы летал далеко и по ФПВ, при этом с карбоновой рамой чтобы не страшно падать с 6000 метров 😃)))) про падение шутка, но в целом я прав? как минимум самодельный будет летать быстрее, маневренее и т.п…
  3. программа Джидай ГО пишет что доступна прошивка 1.4.1 но на сайте вижу только v1.4.0010 - в чем прикол?
  4. не могу настроить кривые управления, написано что минимум можно 0.3 ставить, но ниже 0.4 не опускается, ставлю 0.3 выхожу из опции захожу назад и все равно 0.4
  5. замечание - в наших широтах формат PAL используется, так вот в Пале нету 2,7к только в NTSC
svoemesto
PavelMinsk:
я пробовал. ничем не лучше штатных.
PavelMinsk:
  1. очень много разговоров про высоту полета 6000м, но зачем?
над облаками полетать/поснимать.
землю с такой высоты снимать смысла нет
PavelMinsk
и еще один вопрос в дополнение к написанному выше, заявлено время полета 23 минуты. Кто-то летал 23 минуты? на сколько я понимаю это висение в безветренную погоду, ни разу не получалось столько полетать, максимум до критического разряда около 18 минут и он сам садится, даже если в настройках критический разряд на минимуме 10%
sigment
PavelMinsk:
  1. не могу настроить кривые управления, написано что минимум можно 0.3 ставить, но ниже 0.4 не опускается, ставлю 0.3 выхожу из опции захожу назад и все равно 0.4
Коптер подключен к пульту? Без него настройки не сохраняются.
Generator
PavelMinsk:
Защиту винтов нужно снять, запись на низкое качество, и в тепле можно приблизиться к 23 минутам.
PavelMinsk
защиты нету, на улице вроде не холодно еще в Минске у нас… а вот про запись можно подробнее? качество записи влияет на время полета? тратится акум больше если писать в высоком качестве?
я как-то больше фото снимаю, поэтому про видео и время полета не задумывался
Offroad3
PavelMinsk:
вон у меня в машине тоже написано что потребляет 12 литров по городу. Никогда не видел меньше 25. (ну или написано 8, а ест 12-15). Так и тут. Обещать - не значит жениться. Это расчетное время для полета шаровидного квадрокоптера в абсолютном вакууме
а серьезно - идеальные полетные условия, плюс не стараться взлететь над облаками. и все. в самом начале продаж бегало видео, где дилеры летали около 22 минут на коптере. километра на 3.5 вдаль.
Generator
PavelMinsk:
Качество записи влияет, кадры из видео получаются лучше чем фото.
