Подскажи, где родной фильтр брал?
Родной я купил ND16 ,а поляризационным пользуюсь таким www.infinity-hobby-jp.com/product_info.php?product… он очень легкий одевается по верх фильтра .
Подскажите как открутить родной фильтр? Тоже заказал накручивающийся и пока он в пути попробовал открутить родной фильтрик - ни в какую. Боязно как-то поломать подвес.
Ну, немного смелее 😃 и все получится … у меня как то легко это получилось … взял камеру в руку и… крутанул 😃… потом все легко откручивается и закручивается…
Пы/Сы : Сейчас купил вот такой чудо- фильтр www.ebay.com/itm/321851917407 Ну прям можно прикрутить и оставить на всегда 😃 …приедет посмотрим …
Хочу уйти на версию с версии 1.3 на 1.2.6. (работавшую у меня идеально) Прошивка не начинается, в текстовом файле пишет:
The current firmware does not support downgrade. Use a different version of firmware to downgrade the target version.
Мучаясь с даунгрейдом дал прошивке 1.4 ещё один шанс.
Отлетал 2 аккума подряд всё ок! Точку держит, спутники не отваливаются.
Единственное не смог подняться выше 500м в режиме RTH.
Остаюсь на 1.4
Уважаемые, я не пойму, какие у вас проблемы? Я только что воткнул флеху с прошивкой с 1.3.2 Все прошилось без проблем. Теперь показывает 1.3.2 +
Ну и просит обновить коптер
Народ, поделитесь видосом с адвансета 2.7к
Video: MPEG4 Video (H264) 2704x1520 29.97fps 39958kbps [V: DJI.AVC [eng] (h264 high L4.1, yuv420p, 2704x1520, 39958 kb/s)]
ipad mini 2 retina который, видео выпадает переодически при полете, в отличии от full hd.
разница между 2.7к*30 и 1920*60 ОЧЕНЬ заметна при поворотах
пока думаю куда видео выложить, на ютубе то оно уже есть…
выложил сюда 1.3Gb
P.S. коптер летает хорошо и далеко, связь держит нормально, высоко взлететь не получилось (нет ли у кого litchi.ark чтобы поставить и внести изменения в высоту, все-равно летать буду на Ios, экран больше)
кстати, а как узнать высоту эшелона внуковского аэропорта в районе моей деревни ? а то при звуках самолета очень резко уронил с 400 до 200 метров, но как я понимаю они идут на километре где-то ?
Отпишись, как приедет. Вот только как он работает не пойму.
Два дня подряд потрепал себе нервы. )))
Первый раз в режиме follow me. На критическом заряде аккума коптер стал сам садиться. Метрах в 7 от земли зацепил ветки деревьев упал на землю. Минут 7 ушло на его поиски по карте dji go. Трекер тоже висел, но не пригодился. Треснул немного луч, в том месте где они любят это делать. Немного изменился угол подвеса, не стал выправлять, так как даже визуально не очень видно, просто перекалибровал камеру. Когда на экране замельтишила картинка было понятно, что он падает, боялся что застрянет на деревьях в лесу, когда все успокоилось, смотрю на экране травка, и сухой листик. Думаю: ну хоть на земле лежит, уже проще.
И на следующий день летал в городе. Все провода было видно, как мне казалось. В итоге при возвращении домой в ручном режиме, ногами зацепил провод, глазами его было, ну не реально увидеть, походу очень тонкий и не черного цвета. Коптер как качели поболтался в небе, но удержал равновесие, полетел дальше. Летел бы сантиметров на 10 ниже, четко винтами воткнулся бы в провод, катастрофы было бы уже не избежать.
Вот такие неудачи могут быть при использовании follow me и при полете в городе, будьте аккуратнее.
Все эти случившиеся события за два дня, навели еще раз на мысль, хоть и стараюсь аккуратно летать, но всё равно всего не предусмотреть.
Хотя до этого на этом коптере налетал 300км без единого косяка.
А некоторые еще возмущаются, что диджеи снимают с себя ответственность при использовании интеллектуальных функций. 😃 как раз из-за таких случаев.
Я стараюсь обойти место съёмки перед полётом, даже если кажется что всё чисто. Ну и со стажем внимание притупляется.
сам спросил сам ответил. а если ios устройство взломано. наверняка же можно посмотреть где в файликах записана предельная высота полета… методом сравнения файлов конфигурации. а потом ручками его, ручками …
Давай видео))
Открой флайрадар и посмотри любой маршрут проходящий там где тебе надо.
Давай видео))
Да вот видео как раз и нет. Летел за мной думал что снимаю, оказалось нет, да еще и уронил. И даже в Кеша нет ни чего. Вообще кстати не понимаю по какому принципу в Кеша видео иногда сохраняется, иногда нет. Косяк получается еще когда пользуешься интеллектуальными функциями эта менюшка справа мешает, в итоге не видно камера снимает или нет.
Сегодня ни с того ни с сего в районе 13.30 по Москве отрубился gps в фантоме про. Был приличный ветер и костер за минуту-полторы унесло на 400 м. Видео не рвалось, видимо помогло что высота была 180м. Пока рулил обратно по картинке, появился gps. Прилетел один фиг ручками, побоялся глюков.
Скажите это часто бывает или просто мне повезло так?
Пару дней назад после перехода на 1.4 2 полета подряд отваливался гпс. Возможно помогла повторная прошивка. 1,5 часа в воздухе сегодня все ок. Но повергает в ужас что это может повториться. Без гпс возвращаться некуда(((
Часто приходится летать на пределе дальности сигнала. Тьфу, тьфу, тьфу пока не было потери спутников на последней прошивке.
Почему разрешение фото меньше чем FHD? Где в меню поставить 12МП?
Коллеги фантомоводы, скажите честно, если не баловство типа follow me и условный режим полета по точкам в новой прошивке, есть ли в ней смысл? Пока летаю на 1.1.9, проблем не имею.
POI хорошо сделана, если адванс, то 2.7к
Мне из всех этих функций нужна только POI. Я ее давно ждал. Очень нужная штука.
Проводил сегодня тесты на высоту.
Утром поднялся на 1368 метров, вечером на 1401 метр.
Прошивка 01.04.00.10, Litchi 2.0.5 (утром) и 2.0.6 (вечером).
“Ограничение в 500 метров? Нет, не слышали.” ©
Утреннее:
Поднимались с усилителями,или все по умолчанию?
Утром по-умолчанию, вечером с отражателями.
DJI Go так же не приступен в своих 500м?
У меня вопрос. Кажется в описании фантома сказано , что он работает с двумя навигационными системами гпс и глонас. Так ли это ? И если так ,то каким образом можно увидеть с какой системой в данный момент фантик поддерживает связь? И вообще ,как- то можно переключаться с гпс на глонас?
Видимо да, но надо проверить.
Но там и больше 500 метров в настройках значение не выставить.
А в Личи - 6000 метров.
