svoemesto
Offroad3:
ну как я понимаю 1.4 км это уже на пределе возможностей.
Да. До 1500 метров поднять и посадить можно, а выше - уже можно и не успеть посадить.
klouner
paker1984:
Судя по картинке, так и должно быть)))
Интересно) раньше не обращал внимания на детали в этой картинке)
klouner:
Раньше не придавал этому значения, а сейчас при тесте функции “follow me” явно понял что косяк в планшете.
У меня имеется ipad mini 2 wifi+cellurar, но прошитый wifi версией прошивки (возможно ворованный, брал дешего с рук, сим карта не работает, в настройках даже нет меню “сотовая связь”). Home point не изменяется в зависимости от перемещения пульта с планшетом в другое место. Где коптер взлетает первый раз, там и остается точка. При принудительном переключении home point на кнопку человечка с буквой H, выдается ошибка “the mobile device’s gps signal is weak and its location cannot be acquired”. Списываю на вайфай версию прошивки. Но для сравнения подключил iphone 5s, где явно сим карта работает, и вот незадача, та же ошибка. Возможно я где то это упустил, но подскажите в чем проблема?
Может все таки кто то знает решение проблемы?
Кто то пробовал режим Follow me на айпадах без сим карты?
SerjikLSV
klouner:
Follow me без GPS на планшете не работает.
Нет симкарты - нет GPS политика яблока, шейте родную прошивку на свой айпад появится GPS даже без симкарты.
Единственный вариант внешний блютуз GPS и то я не уверен что его можно к огрызку подключить.
tojeiro
вчера откатился на младшую прошивку и при автовозврате набрал 900 метров. тоесть набор высоты работает. но… он не дает улететь дальше 500 метров. получается надо перейти в автовозврат и в этом режиме давить стик вперед чтоб улететь за 500 метров по горизонту?
svoemesto:
текущая прошивка 1.4.10 + Litchi v2.0.6 - и поднимаетесь на сколько душе и аккумулятору угодно
на какой модели планшета или смартфона вы летаете с личи? чтоб ничего не тормозило?
tojeiro
Камрады! да блин горелый… может я тупой наглухо но я не понимаю… почему я не могу отлететь дальше чем на 500 метров? программа не пускает. но набрать высоту выше 500 могу в автовозврате. потом-где посмотреть какая версия прошивки у меня сейчас стоит? в каком разделе меню? вы пишете какие то разделы а я их найти не могу((((( скриншотик если можно. что я не так делаю? вправьте мозг новичку.По валькере все могу рассказать а тут чувствую себя полным тупицей. в качестве монитора планшет огрызок с соответствующей ПО.
Offroad3
по-моему это beginner mode и ты там установил не высоту а пределььную дальность полета
tojeiro
Offroad3:
beginner mode
режим новичка выключен но был включен режим максимум дистанце. 500 метров. отключил. ща пойду проверять
тут еще проблемка вылезла. флешка стоит 32 гига. наснимал видео на 4.3 ггб. видео разбилось после 4.3 ггб начал писать новый файл как продолжение. потом вообще началась отключаться запись в полете. писал файлики по 80 мгб и прекращал запись пока я снова ее не включал и опять по 60-90 мгб и отключал запись. глюк? флешка? настройки?
mornick
tojeiro:
Форматни флешку в NTFS. Сейчас у Вас стоит FAT32
tojeiro
mornick:
форматнул. пишет инвалид флеш кард. не читает фантик нтфс
ПивоВодка
PavelMinsk:
коптер долетает до дома на высоте которой находится в момент возврата
Коптер летит домой на той высоте на которой был (200 метров), до места взлета. Потом спуск. (Если высота ниже то идет подъем)
Кто как балансирует пропы?
cdrugger
ПивоВодка:
Тут кто-то писал что попробовал и оказалось, что они уже отбалансированы.
ПивоВодка
cdrugger:
у меня только один был хорошо сбалансирован из 4. два пропа еще так себе. а вот четвертый был просто ужас. конкретный дисбаланс
Offroad3
PavelKa:
Можно посмотреть для общего развития,
7 км они пролетели ВСЕГО (туда+обратно)
два баклана… извините за выражение.
valeron555
Извиняем небаклан.Они в городе летали.Там и 3.5 км много.
denovch
Sporty:
На мгновение появляется черный экран, затем появляется интерфейс Camera View, но со статусом Disconnected (перед этим никаких сообщение о сильных помехах и т.д. не появляется). Приходится садится кнопкой Home на пульте, что меня пугает, т.к. не всегда место посадки оказывается подходящим. Полный перезапуск приложения не решает проблемы,
Попробуйте перетыкнуть USB проводок. У меня в такой ситуации на iPhone 6 Plus помогало.
VlaDiker
Offroad3:
+1
Оба не далёкие, он при облёте статуи, хотя бы камеру опустил.
frolovrs
Прошу помощи. Пришел мой адвансед. 3-й час пытаюсь обновить, ни чего не выходит. При первом подключении зарегистрировался через DJIGO программа попросила что-то обновить (до версии 1.3.20) я согласился, т.к. не было изображения с камеры на ипаде, подумал обновление поможет, вроде обновилось.
Дальше начал обновлять коптер, скачал прошивку, вставил карту в коптер и ни чего, мигает желтыми огнями и издает звук D—DD.
С пультом та-же ерунда, попробовал несколько флешек не шьется и все тут, постоянного горит красный диод.
Все по инструкции, разными флешками, не хочет… Может он из приложения обновился? Коптер издавал сигналы вроде (или пульт).
Как быть? Где посмотреть какая прошивка стоит?
DJIGO показывает следующие прошивки:
app - 2.2.0
Aircraft - 1.1.9+
RC - 1.3.20
Пробую прошить на P3S_FW_V01.02.0008, диод на подвесе зеленым промаргивает перед звуками D—DD, т.е. не прошивается он как я понимаю.
TOOM
frolovrs:
Прошу помощи.
после прошивки, вынимаете карточку с коптера , и там текстовый файл, прочтите его чтотам написано?
tojeiro
Камрады. когда по совету тут же на форуме я форматнул флешку в НТФС вылезло вот это. и после того как я уже и переформатировал и флешку поменял. надпись висит. как ее убрать. кстати запись идет нормально. а то что видео разбивается по 4 ггб это нормально?
maloi333
У меня была така же фигня с флешкой. В итоге я просто ее поменял. И только это помогло.
xkoffx
microdent:
У меня вопрос на счет точки интереса в DJI GO. Делаю облёт обьекта, все нормально, но как только перехожу на другой обьект, ввожу данные настройки жму apply, а коптер висит как вкопаный. Так было вчера и повторилось сегодня. В чём проблема, или только можна один раз делать облёт?
из режима POI выходите или сразу летите? попробую проверить. в последний раз я скорее всего после POI переключался в режим Р, летел до новой точки и снова включал F и выбирал POI - тогда все нормально.
TOOM:
Подскажите, а как сделать запись полета на планшет (андроид) вместе со всей телеметрией полета ?
для андроида 4 пользовался SCR_Screen_Recorder (рут был, но но вроде не обязателен), для Андроида 5 - AZ Screen Recorder (без рута) и штатной записью экрана на Sony Z3 Compact
tojeiro:
предлагаю форматнуть в самом фантоме и проверить на ошибки штатной прогой винды
frolovrs
TOOM:
В том и дело, что файла этого нет, он не обновляет прошивку, точнее не запускает обновление, не пойму по какой причине.
maloi333:
Пробую на 2-х флешках, не помогает. Завтра куплю еще, надеюсь проблема в ней.
