tojeiro
frolovrs:
Пробую на 2-х флешках, не помогает. Завтра куплю еще, надеюсь проблема в ней.
гм. а вы поэтапно прошивки ставить не пробовали? от младшей и вверх. по очереди. я именно так откатывался назад
frolovrs
tojeiro:
Пробовал конечно. Только вот не пойму что это за прошивка такая 1.1.9+, нет такой на сайте. Попробую на начальную откатиться, может поможет.
P.S.
Не помогло, на 1.1.9 тоже не откатывается. Глупый вопрос конечно, но может это из-за того что у меня компас не откалиброван (из разряда бреда, но все-же)?
samsung
tojeiro:
а то что видео разбивается по 4 ггб это нормально?
Абсолютно нормально, это ограничение файловой системы FAT32, точно так же разбиваются файлы и в ГоуПро и других видео камерах.
svoemesto
tojeiro:
на какой модели планшета или смартфона вы летаете с личи? чтоб ничего не тормозило?
Samsung Galaxy Tab Pro 8.4" (SM-T325)
AlexPower
TOOM:
Тут не плохой ролик, вроде много вопросов решает, особенно присутствующих на форуме
А в начале видео желе 😃
Но если серьезно - что за режим “для инстаграма”, про который огнис говорил в видео?
tojeiro
xkoffx:
Сообщение от tojeiro
Камрады. когда по совету тут же на форуме я форматнул флешку в НТФС вылезло вот это. и после того как я уже и переформатировал и флешку поменял. надпись висит. как ее убрать. кстати запись идет нормально
предлагаю форматнуть в самом фантоме и проверить на ошибки штатной прогой винды
решение проблемы при форматировании ставить в фат 32 размер кластера 32. и все начинает работать. методом тыка выяснил
DAC
tojeiro:
С другой стороны: решение проблем - не создавать их себе на пустом месте.
Видите, флешка работала как надо изначально. Какой был смысл её трогать?
Просто летайте и снимайте видео.
paker1984
Кто пробовал или летает с litchi!
Как при работе с этой программой определить, что коптер прогрет?
В DJI GO прям по центру показывает предупреждение.
hamula
paker1984:
А зачем? В одних и тех же условиях по разному откалиброванные дроны могут вообще не просить прогрева, или взлетать сразу без прогрева.
paker1984
hamula:
А зачем?
Чтобы знать и не получить сюрпризов в полете!
Mihbay
Приобрел себе 3го фантика про версию, хотел уточнить несколько нюансов, ну может и для себя под черпнете чего.
Я постоянно летаю в таких местах, где не стоит, но того требует этого работа. Заказчик просит летать на производствах и в таких условиях, как правило сразу выявляются все косяки, о некоторых расскажу и может расскажете, как от них избавиться.
В целом последний заказ прошел хорошо, а снимали мы ролик к 50ти- летию организации которая производит сахар.
Полеты по цехам, снять оборудование, а это тонны металла. Летал я в режиме ATTI. так как я понимаю этот режим отключает все датчики, кроме гир и акселя , в результате коптер запустить с пола не мог, пол битонный и как только ставлю на пол сразу вылетает ошибка по магнитометру, поднимаю с пола ошибка пропадает, приходилось подставлять коробку, для того чтоб запустить моторы. Коптер режиме атт зачем мне тут маг вообще? можно ли его отключить? Вторая проблема лечу мимо станков. коптер немного подворачивает по яав, опять маг? Камеру по яв в этот момент заворачивает что вижу ноги, т.е опять маг не дает контролировать ситуацию в целом. Но ручками поправлять позволяет, резких закручиваний нет. Баро порадовал держал высоту хорошо и не делал резких вертикальных движений. хотя рядом работающие вытяжки которые разрежают воздух, как раз в зоне полета, но все же, я бы его в таких местах тоже не включал, как понимаю это вообще не возможно.
Совсем не понял все эти камеры и сонары с низу, они вообще работают в dji go у меня они включены, пробовал я режим P в более безопасном месте, но в цеху, я так понял из инструкции, что именно в нем они включаются, включены, но коптер не висит на месте, такая же реакция как и у ATTI режима, если отпустить стики. Еще вопрос, а в ATTI они тоже работают если включены в программе? Ибо и так и так я работы их не увидел. И было бы странно если они работают только в P режиме, так как в цеху у меня находило спутники до 6 штук и даже писало в го что все ок, а как я понимаю в цеху спунтики ловить это оочень плохо, так как соврать может ого как, но какой тогда смысл от сонаров и камеры если они предназначены по идеи для помещений. Пролетал я и над большим магнитом который собирает металл по конвейеру по которому подается свекла. Особо нареканий нет, кроме того что камера постоянно намеревалась куда то посмотреть по яав.
Полет по улице. Тут вроде все оч четко, ветер был сильным порывом, т.е те обещанные 15мс держет отлично. Следующая проблема, Качество связи, у меня нет айпада, потому я в качестве экрана использую LG G3 Dual. И вот что интересно. Картинка постоянна замерзает на мгновение, Android? сомневаюсь что 4 ядер и 3 гига оперативки мало, скорей недоработка разработчиков в самой программе под android. Еще тот факт, что видео которое пишется с линка на телефон при воспроизведении не тормозит, т.е видео то поступает исправно без задержек! но при полете есть тормоза. пробовал я отключать запись видео в кеш не помогло вовсе, программа Litcher это лечит?
the_fly
paker1984:
как по мне, самое простое решение - запустить джи апп, а потом выйти и запустить литчи
PavelMinsk
Михаил Ива, изначально мне предлагали там полетать, но я отказался введу мало опыта полета внутри помещения 😃)) вот мне тоже интересно как работает сонар и фоопозиционирование, судя по тому что пробовал дома запускать - не работают 😦
мне этот вопрос тоже интересен, подскажите условия работы, чтобы висел на месте в помещении?
hamula
Mihbay:
Для работы функции под ним должен быть не однотонный узор, в идеале рисунок какой-то.
the_fly
hamula:
Знаком с работой сонара и глубинной камеры - не пойму, зачем узор? да, для работы камеры - надо, но уверен, что стандартного пола в клетку, если не литой бетон - должно хватить.
А про сонар - он то у людей тоже не срабатывал…
hamula
the_fly:
Чего вы у меня спрашиваете? Спрашивайте у DJI - потому что я просто сказал то что читал в инструкции. Кроме того для работы камеры нужно хорошее освещение(тоже из инструкции).
Дома поднимал над детским ковриком с нарисованными улицами и т.п.
Так вполне нормально висел в одной точке, хотя для самих мозгов полеты в таких маленьких помещениях - сложная задача.
alezz
the_fly:
почему не совсем подходит стандартный пол в клетку:
  1. камера (коптер) сместился на шаг этой клетки, мозг этого смещения просто не заметит
  2. разрешение камеры ну очень скромное, поэтому возможно что пол в клетку размоется в однородный фон если клетка слишком мелкая или мы будем свободно болтаться внутри одной клетки если сама клетка слишком большая
Mihbay
Меня интересует для начала, в каком режиме сонар с камерой включаются,
Пол в цехах это аля гранитная крошка, вполне контрастная на том предприятии. Такого вполне должно хватить даже для камеры с маленьким разрешением,
И как избежать этих зависаний по видео, напомню что сам кеш фаил воспроизводится без зависаний, т.е линк приходит и записывается телефоном ровно, однако на экране прямой трансляции дерготня
the_fly
alezz:
Прекрасно заметит. 3д сканнеры это замечают. По тому, как они видят исходное положение и как смещается точка. Очень сомневаюсь, что там фпс ниже 15. Полагаю, он выше 60 с разрешением типа вга. Вполне достаточно.
alezz:
  1. разрешение камеры ну очень скромное, поэтому возможно что пол в клетку размоется в однородный фон если клетка слишком мелкая
вга вполне достаточно для того, что бы отличить из 100 клеток в кадре где мы находимся лишь по нескольким клеткам слегка разного оттенка.
alezz:
тут согласен.
п.с. я говорю лишь по знанию технологии, т.к. очень много с ними работал, к сожалению, мой коптер еще в пути. Работу в реальных условиях проверить пока не могу.
п.с.2 многие говорят, что камера монохромна, но нигде не нашел доказательств этого. А вот монокулярность - нашел. Так вот монокулярность - это однолинзовость. Т.е Там стоит 1 линза вместо 5 как мы привыкли втехнике
Mihbay:
попробуйте почистить девайс.
Запись с девайса идет почти напрямую, а вывод на экран - с обработкой.
  1. попробуйте включить обработку гпу
  2. попробуйте реально почистить процессы. у многих на видео я видел кучу хлама в фоне, который работает.
Просто я видел девайсы на много слабее вашего, где все летает. у самого г2, уверен, что его хватит за глаза. Главное не засорять девайс.
и еще одно. Любой девайс, прегревается и включает тротлинг. По этому, лучше всего что бы девайс меньше нагревался - находясь в тени.
Так же, учтите, что у ЛЖ ж2 и ж3 особый экран - он очень энэргоэффективен но лишь до 80% яркости, при большей яркости он начинает нагреваться и становится равным по энэргоэффективности к обычным ипс другого производителя (хотя нагрев и выше)
Offroad3
Mihbay:
купить iphone 6 (6+), ipad air 2.
других вариантов нет
(есть. сильно поковырявшись в настройках андроида попробовать отключить там ВСЕ !!! может помочь. на Samsung S6 не помогает. мощности ему хватает “за глаза” а 1 кадр в секунду для него увы это реальность)
the_fly:
Прекрасно заметит.
над ламинатом в клеточку его несет в сторону. там что позиционирование по камере - только над чем-то с ярко выраженным непереодическим рисунком
hamula
Mihbay:
Запись видео в планшете(кеширование) вообще не сказывается на плавность видеотрансляции. Можно даже включить запись видео с экрана - тормозов больше не станет.
Самая главная проблема во всех Андроидах - приложение “Сервисы Google Play”. Приложение DJI GO плохо работает с последними версиями этого приложения.
В идеале откатить сервисы до 5-6 версии. У меня Xiami Mipad вообще тупил нереально, сплошное слайдшоу было. В стоковой прошивке сервисы нельзя было откатить на версию ниже(там кажется была версия 7.х) я установил другую прошивку, в которой сервисы были 5.Х версии - летает очень плавно. Даже в сравнении с хвалеными огрызками - Ipad Mini 2.
Ничего не отключаю больше, включаю дополнительно запись экрана другим приложением - все так же хорошо работает. В айпаде, кстати, если начинаются лаги трансляции от перегрева, то в записанном видео лаги еще хуже чем в том что видел на экране.
the_fly
Offroad3:
бред.
Offroad3:
Странно, что у некоторых летает нормально. Лично вживую видел сгс6 едж и ни на ету не лагало.
Если засорять телефон софтом, особенно тем, который в фоне работает - лаги будут. Полноценная фоновая работа телефона - это огромный плюс для тех, кто следит и думает, что ставит, но огромный минус, для безмозглых, которые просто так ставят все подряд.
Offroad3:
Возможно вы правы, но учтите одно. 3д сканеры очень плохо работают с бликующими поверхностями. Очень часто приходится начинать сканирование заново просто из-за одного мелкого блика, который под слегка другим углом оказался в другом месте. Изредка даже случалось такое, что слегка жирная кожа на лице сразу же искажала всю модель только из-за бликов. Ламинат бывает разный. У меня в квартире в разныз местах он разный и на кухне он бликует ой как сильно.
hamula:
как альтернатива могу предложить отключить GPS (Google Play Services), если проблема сменить версию.
Settings’ app> Applications > Application Manager > ALL > Google Play Services > Disable (или удалить)…
или можно удалить все обновления и потом обратно включить сервисы . 4. ‘Settings’ app> Applications > Application Manager > ALL > Google Play Services > Enable
Mihbay
Вот оно как, сменить на огрызок)))) Не спасибо. Может это и хороший вариант , но я купил лыжу и она мне очень нравится, ну и не зря модель G3 так упорно боролась за лучший смартфон года. что кстати так и не определилось т.к оба по своему хороши.
Я думаю что проблема конкретно приложения, так как я на этом девайсе видео монтировал в 4к с прохи, а это знаете ли, не хило достается всей системе, и ничего, весь монтаж прошел отлично. да и ясно что линк приходит и пишется без задержек значит косяк где то потом происходит, попробую советы по отключению или смены версии гугла. Хотя не знаю, 5 андройд, тут все как то иначе. А прога Litchi разве не помогает?
parahawk
Offroad3:
Есть варианты.
А вы не менеджер по продажам эппла случаем? 😃
Я например вообще на телефоне Explay летаю за 3 тыщи рублей! И тормозов на видео - ноль, всегда.
PS. Прошивка фантома3 1.9, пока что.
paker1984
Mihbay:
Помогает, реально помогает!
А по поводу сонара, так они до 3 метров работают.
Дома на линолеуме (однотонный под паркет) проверил, все достойно держит!
