Eugene120
Личи проверяет лицензию в гугл плей, а также лезет на dji за авторизацией sdk при первом запуске
Да и стоит не дорого, как 2-3 пива в пабе
hamula
Eugene120:
Я подумывал купил личи, но у себя не авторизовал Google Play что б оно не лезло обновлять сервисы - планшет чисто для полетов… Как его бы купить без Google play?
tojeiro
hamula:
присоединяюсь к вопросу
Eugene120
hamula:
Гугл плей и Гугл плей сервисис не одно и то же
Гугл плей сервисис обновляется как любая другая программа, т.е. можно запретить автоматом это делать. Она будет просто хотеть это сделать, но не обновляться.
В настройках конкретного приложения в гугл плей это можно сделать.
Offroad3
Samsung Galaxy Tab S2 9.7" LTE … не покупать же планшет из-за того что только Litchi нормально всем управляет ?!
tojeiro
Offroad3:
а я вот покупаю:( и огрызок продаю. Камрад svoemesto рекомендует Samsung Galaxy Tab Pro 8.4" (SM-T325)
the_fly
tojeiro:
а я вот покупаю и огрызок продаю. Камрад svoemesto рекомендует Samsung Galaxy Tab Pro 8.4" (SM-T325)
Можна китайца в разы дешевле взять китайца и мощнее.
PavelMinsk
Уже как-то писал, повторюсь, у меня последний Samsung Tab S2 - конечно же андройд, никаких зависаний, крашей и т.п. не замечено, картинка идет без рывков, так что на Андройде вполне возможно получить хорошее изображение.
Animator
tojeiro:
В ФАКе по фантому 3 как раз указывали на проблемы с этим Самсунгом.
В одном сообщении там чувак пишет, что все ОК. И сразу в следующем, что все не так радужно с этим планшетом.
Julik67
Кто-нибудь летает с помощью iPab mini 2? Тормоза есть?
TOOM
У меня samsung Galaxy tab 4 с восьми дюймовым экраном (SM-T335) Доволен как слон, все работает прекрасно, тормозов картинки нет, покупал новый спецом для фантика 3 про.
tojeiro
Julik67:
я летаю. все пучкасто и без проблем
svoemesto
Animator:
У меня проблем с SM-T325 нет. За другие модели говорить не возьму, но этой - доволен.
VlaDiker
PavelMinsk:
дело в сервисах и т.д. софте… именно в DJI GO.
У меня например при полётах жёсткие тормоза иногда бывают - это не предсказуемо… а вот открыв потом видео с КЭШа поражаешься, как видео записалось плавно на планшет с дрона… вообще без подвисонов. ТАкое ощущуение, что СТРИМ кривой в софте.
Mihbay
вот вот, я про это и говорил, поставил литчи проверить в полете не могу, а вот просто воспроизвожу файлы которые на флешке коптера, все равно будто 10-15 кадров в с, при этом иногда на 5 падает. картинка плавная только из кеша. разницу при воспроизведении в личи и гоу не заметил, и там и там плавности нет, при этом пробовал и с openGL ускорения ставить в настройках андройда, и всякое что связанно с графикой, все без изменений
AlexPower
То, что DJI Go глючный сомнений нет. Раньше на DJI Pilot софтина вылетела буквально один раз, тут же чуть ли не на каждом 2-3 аккуме вылетает. Иногда не коннектится нормально (черный экран, при этом управление есть).
hamula
Julik67:
Ну смотря что считать тормозами. Картинка точно не плавная.
Тут выкладывали видео уже сравнения:
Да и люди в принципе тоже отзывались - картинка нормальная, без серьезных тормозов, но если сравнить с чем-то мощнее, то понимаешь что было не очень и хорошо.
При этом не рекомендую тем, кто планирует летать в теплых странах, т.е. при температурах от 30 градусов - большие риски перегрева и в итоге жестоких лагов, с зависанием картинки на 5-10 секунд. И если в обычных условиях у некоторых людей огрызок перегревался на 3-4 батарее беспрерывного летания, то у меня при температуре до 35 градусов начинался писец на минуте 12-15 полета. По экрану летать нельзя было уже вообще - чисто визуально.
Но в ipad удобно логи смотреть - в нем они грузятся мгновенно, а Андроиде же можно ждать 2-3 минуты.
Mihbay
А литчи, при каждом запуске просит интернета? у меня почемуто он пишет что не прошел авторизацию но как только инет включаю то запускается
hamula
В теме народ с огрызками постоянно обижается что их софтом обделили…
Вот приложение для фантома бесплатное в itunes:
itunes.apple.com/us/app/dronepan/id1026329337?mt=8
Автоматическое создание панорам фантомом.
the_fly
VlaDiker:
Странное решение. Одно дело просто класть стрим, другое дело программно декодировать. В этом и проблема, в джи решили, что проще чем сделать норм - поток декодировать программно.
Mihbay:
опенгл отвечает за графику, декодирование видео это видеопоток. Графичекая система не при делах. Здесь видеосистема надо.
paker1984
Mihbay:
Вы не сравнивайте видео с флешки (оригинал) и из кэша (720р сжатое), у них и поток разный.
Может плеер или кодек сменить на телефоне стоит!
the_fly
hamula:
itunes.apple.com/us/app/dron...026329337?mt=8
как качество? результат бы глянуть. Стоит ли андроидоводом завидовать и брать ? под андроид тоже пишется
dronepan.com/early-early-access-to-android-beta-fo…
Кстати, у меня идеа, а не пробовал ли никто случайно брать USB hub и подключать более 1 устройства?
paker1984:
не поможет. там в самой программе стоит программный декодинг.
Offroad3
Julik67:
отвечу уклончиво - тормозов ПОКА нет. при +40С снаружи +ярком солнце на него, он работает. при +9С тоже работает.
в других условиях я его не проверял.
Сильно не понравилось замирание картинки на 2.7К видео (без перегрева ipad, на холодной улице). До обновления на последнюю прошивку (около 25 полетов) проблем не было.
соответственно коптер Adv
frolovrs
Еще раз прошу помощи.Коптер не обновляется.
Напомню предысторию:
  1. Включил коптер с пультом;
  2. Подключил Ипад, запустил djigo;
  3. прогрпмма попросила что-то обновить, без задней мысли разрешил, обновился пульт до 1.3.20, коптер он видит камеру двигает фото делает, только изображения на экране нет.
    У коптера стоит прошивка 1.1.9+, не нашел упоминаний о такой прошивке с плюсом, что этот плюс вообще означает?
    Прошивать пробовал всеми доступными прошивками с сайта DJI, использовал для этого 3 флеш карты (Панасоник, Кингстон и gerffins), все всегда идентично, вставляю карточку с бинарным файлом прошивки, в подвес, включаю и ничего, тоакое впечатление, что он не видит прошивку. Кучу видео пересмотрел и яндекс по разному опрашивал, не нашел похожего.
    Чего делать, как быть, кто сталкивался?
TOOM
frolovrs:
посмотрите, нет ли на карточке после первой прошивки файла тхт, если есть то его надо удалить.
