tojeiro
Animator:
В ФАКе по фантому 3 как раз указывали на проблемы с этим Самсунгом.
а вы модели не попутали?
Samsung Galaxy Tab Pro 8.4" (SM-T325) …и …Samsung Galaxy Tab S 8.4
Как еще называют Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 3G 16GB
Samsung T325
Samsung sm-t325 16GB
Samsung SM-T321 Galaxy Tab Pro
Samsung Galaxy TabPro 8.4 3G
Samsung Galaxy TabPro 8.4 LTE
Samsung SM-T325
Samsung Galaxy Tab Pro SM-T321
Samsung SM-T321
Samsung T321
Samsung galaxy tab pro 8.4 t325
Samsung Galaxy Tab Pro T321
Samsung 8.4 Galaxy Tab Pro 3G
Samsung tab pro 8.4 lte
Samsung tab pro 8.4 3g
Samsung tab pro 8.4 325
Samsung galaxy sm t325
Samsung galaxy tab sm t325
Samsung galaxy tab pro 8.4 325
Samsung galaxy tab pro t325
Samsung tab pro 8.4 t325
Samsung tab pro sm t325
Samsung sm t321 3g
Samsung galaxy tab pro sm t325
Samsung tab pro 8.4 sm t325
frolovrs
TOOM:
посмотрите, нет ли на карточке после первой прошивки файла тхт, если есть то его надо удалить.
У меня не было прошивки, соответственно и файла такого не было. Про запуске программы пишет что нужно обновить камеру, фантом и батарейку. Завтра покажу скрины, сейчас поставил на подольше, вдруг заметит прошивку, но току пока нет.
TOOM
frolovrs:
но току пока нет.
а вы скачайте последованию прошивку на карточку и обновитесь
OlegDVM
Когда я взял свой фантом, возник вопрос о приобретении планшета, выбор пал на Samsung Galaxy tab S 8, версия SM-T705, в факе было написано, что он подходит чуть ли не идеально. Планшет изначально брался чисто для полетов. Версия андроида 4.4.2, на чистый планшет установил пилот и отправился в полет. В итоге видео тормозило просто жутко, картинка шла рывками, короче жуть. Перелопатив горы форумов и наплясавшись с бубном, так ничего и не смог сделать, видео лагало жутко, в итоге плюнул и подарил планшет жене. Себе пришлось взять огрызок IPad Air2, и, о чудо-картинка плавная, никаких тормозов, душа радуется. Так что тут как говорится, кому как повезет.
4aka
OlegDVM:
Подскажите. Брали с 4g?
xkoffx
Immi:
Кстати для пользователей andriod - есть способ не откатывать каждый раз гугл сервисы, а заморозить на время полёта через Titanium Backup, сегодня пробовал всё нормально.
к сожалению при заморозке и затем при разморозке титаниумом стираются данные аккаунтов гугл, как и при остановке сервисов штатным способом - приходится заново подключать и настраивать аккаунты.
для себя так и не нашел способа использовать телефон и для работы и для полетов как раз из-за отката сервисов гугл. Единственное решение на андроиде, имхо, это использовать стерильный телефон без сервисов гугл только для полётов, иначе лагает.
tojeiro
И так Камрады. Отчет о …а назовите как хотите. На планшете который я купил сегодня а именно Samsung Galaxy Tab Pro 8.4" (SM-T325) сегодня ночью я летал около часа. применяя две программы поочередно. родную джедаевскую и личи( кстати если в личи выставить высоту 6000 метров она сохраняется и работает в ди джи го)…ииииии…и что бы вы думали? НИКАКИХ глюков тормозов зависаний рассыпания картинки вылета программы и тд. отлетал в городе на километр и высота 1300 метров. Связь не пропадала ибо применял отражатель Камрада svoemesto Сергея Новикова. Поклон ему и уважуха за совет по планшету и интереснейшие тесты на ютьюбе.
Короче если морочитесь с выбором планшета я вам указал протестированную модель мной и svoemesto.
ПивоВодка
Mihbay:
Пол в цехах это аля гранитная крошка
Не пробовал на ватмане нарисовать жирный черный крест, положив на пол, зависнуть над крестом в метре? Потом отодвинуть ватман в сторону. Будет дрон смещаться за крестом? Так будет ясно что камера работает или нет
frolovrs
А никто, случаем, сегодня вечером или завтра, не собирается в районе ВДНХ или Сокольников летать? Я бы со своим фантиком подскочил, что-бы попробовать прошиться с вашей флешки на которой 100% уже срабатывала прошивка. Отпишитесь в личку пожалуйста.
4aka
Народ. Т.е. по сути 4g не нужен. Так?
svoemesto
4aka:
По сути в планшете НЕОБХОДИМ интернет (а какой он 3G или 4G - не суть важно. Но 4G быстрее) и ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЕН GPS (без него не будет динамического HomePoint и Follow).
Eugene120
frolovrs:
Что ж вы все флешками его кормить-то пытаетесь? Залейте на карточку прошивку, вставьте в фантик, подсоедините подвес проводом к пульту и все. В таком режиме подвес работает как кард-ридер.
frolovrs
Eugene120:
Не понял! Если бы мне нужно было прошить пульт, я так и сделал бы, но на пульте уже 1.3.20 и прошивать его не нужно. Мне фантик прошить нужно. Объясните подробнее, как мне это поможет?
P.S.
Понял, имел в виду micro SD, а вы подумали про простую USB флешку.
Eugene120
frolovrs:
Тогда пардон, но “флешку” в фантом точно никак не запихнуть 😃
Offroad3
frolovrs:
я думаю что в сервис. вы уже выполнили все необходимые шаманские танцы с бубном
родная флешка. не форматированная нигде дальше. на нее заливаете файл прошивки. лучше 1.3… что-то там.
выключаете пульт
отключаете его от фантика. (ну вдруг…)
вставляете чистую флешку с одним-единственным файлом прошивки в фантик
вставляете батарейку в фантик. включаете ее.
смотрите на огонек на морде подвеса. закончил моргать - прошилось
примерно 10 минут. 18 минут шьется последняя.
а вы версии прошивки не перепутали ? про/avd ?
4aka
svoemesto:
Спасибо. Я тоже думаю, что лучше с 4g покупать. Air 2 идёт с 4g
frolovrs
Offroad3:
В инструкции написано, что пульт при прошивке коптера должен быть обязательно выключен, вы это имете в виду под словами “отключаете его от фантика”? При попытках прошить фантик всегда выключал пульт, точнее не включал).
Огонек на морде подвеса всегда ведет себя одинаково, промаргивается зеленым, тухнет, дальше звук Д—ДД и тишина пол минуты где-то, дальше все повторяется.
Версии прошивки не перепутал, грешным делом подкмал. что мне фантик перепутали, но на камере написано HD не 4К.
Общался с тех поддержкой, в итоге общения предложили обращаться в сервисный центр в Европе. На вопрос что за прошивка такая 1.1.9+ тактично промолчали. В общем засада!
Мне кажется, что я где-то не замечаю “слона”, при включении фантика и пульта, как я и писал, все работает - двигатели запускаются, фото с ипада щелкает правда не отображает. Сегодня попробую в поле выйти и откалибровать его ну и запустить в небо.
boogalooper
Мне кажется раздел вики о совместимости андроид-устройств нужно пересмотреть. Проблемы у людей были ТОЛЬКО на прошивке 1.2.+. На v1.1.9 и более поздних прошивках v1.3.20, v1.4.0010 все устройства (как перечисленные в вики, так и не упомянутые откровенно дешевые смартфоны и планшеты) работают прекрасно.
Eugene120
boogalooper:
пока не начинают перегреваться по тем или иным причинам
У меня Note 4 так то хорошо работает, но в жаркую погоду начинал греться и подтупливать
Art_Odyssey
На 5s сыпется видео!!! Не всегда но крайне часто (летал 10 минут примерно через 20-30 сек сыпется картинка)!!!
Полагаю, что это из-за “увеличения работы аккумулятора на один час больше” в яблоках под IOS9 - как заявляет Тим.
Что получаем?
Если уменьшить производительность яблока, то и батареи будет хватать на срок дольше!!! Вот она и вся математика.
Про iPad mini 3 такой же отзыв есть…
Echelon
Обновился сегодня на девятку, надо проверить…
hamula
Только решил обновиться на последнююю прошивку, а тут такое пишут:
Теперь очкую. 😃
