То есть теперь он без ограничения дальности?
абсолютно верно
Как-то так
Ну и что Вы добились этим? Только создали еще одну точку напряжения на корпусе, и если суждено Вашему Фантому треснуть, то скорее всего Вы только приблизили это событие. Кстати, у моих клиентов Фантомы 3 еще с начала лета летают, причем таскают их за собой везде и заграницу и по работе, постоянно ловят в руку, поскольку частенько приходится снимать в запыленных условиях, когда посадка на землю не лучший вариант, и как ни странно, ни у кого корпус на Фантоме не треснул, ни в одном из вышеуказанных мест.
я думаю речь идет о какой то партии фантиков с каким то какашечным пластиком. трещины появляются и это неоспоримый факт. и трещины на протяжении 2 лет не появляются и это тоже неоспоримый факт. вывод-или пластик гумно в какой то партии или вибрации неотбалансированных пропов или кривые руки!!!
Новостишки dji.com/…/compatibility-notice-for-new-phantom-3-p…
Вроде новые двигатели и мозги
По-моему, я как раз снял нагрузку с точки, в которой находится одиночный винт в луче возле ноги. Там со временем, как и возле двигателя, тоже могли бы образоваться трещины. И стягивание верхней сплошной части корпуса и разделённой нижней части должно укрепить конструкцию. До этого основная нагрузка от вибрации двигателя приходилась на верхнюю часть корпуса, поскольку в нижней конструкционный стык (трещина) уже и так есть. Теперь луч стал более монолитным. Кроме того, арочная форма верхней части луча позволит без проблем выдержать накладывание стяжки.
IMHO, конечно 😃
Не знаю, можно ли здесь давать ссылки на другие форумы, но там не один человек пишет о таких трещинах в корпусе.
Хотите снять напряжение, просто слегка ослабьте винт, буквально на четверть оборот, думаю китайцы иногда перетягивают винты на конвейере. ИМХО
просто газ вниз до упора и фантик выключает движки
Я знаю. Более того только так и выключаю двигатели. Один раз попробовал свести стики, фантом стал танцевать на земле, чуть не перевернулся.
и я также, только я приземляю в руку.
не представляю, как можно свести стики, когда в одной руке фантом, а в другой пульт. 😵
для этого надо иметь столик для пульта, как у svoemesto.
без столика мой пульт подвешенный на шею норовит перевернуться, стоит его отпустить. IPad перевешивает.
кстати, с фирменным DJI лифчиком пульт тоже переворачивается.
Не понял как вы одной рукой стики свели
У пульта есть ремешок. Висит пульт на шее. Одной рукой легонько беру фантик, второй свободно загребаю оба стика. Могу видео отснять. Когда ремешок забываю (было разок) друг помог стики свести.
Да я тоже это заметил.
Сообщают что слегка обновили Фантом третий (новые моторы и центральная плата) и предупреждают, что нельзя менять старые моторы 2312 на новые 2312А без замены центральной платы. Также как на обновленную версию коптера установливать прежний мотор взамен нового.
Пару месяцев назад было обновление на 2312Е моторы)
На ebay продают версию с Е моторами
2312E motor represents a significant
upgrade over the previous 2312 model. The optimized electro-magnetic system boosts efficiency
by nearly 7% and lowers cogging torque, which provides noticeably smoother performance at low RPMs.
A newly designed motor base not only provides better heat dissipation, but also a more advanced, hi-tech look.
phantompilots.com/…/11063772_10153453242807040_511…
phantompilots.com/…/11012141_10154122467709689_706…
ну вот, получается что мы и другие покупатели прежнего Ф3 теперь как лохи, на обычных 2312 летаем)
Сто пудов это развод (маркетинг)))
Сегодня мой Фантик погиб смертью храбрых!
По моей вине, естественно.
Не была выставлена необходимая высота возврата домой.
Взлетел со смотровой площадки на Воробьевых горах.
Слетал к Лужникам, посмотрел как там внутри продвигается стройка.
Вернулся, слетал к Университету, вернулся.
Сменил аккумулятор, поднялся на 600 метров, спустился.
Менять аккумулятор было еще рано - решил еще раз слетать к Университету.
Подлетев - решил облететь шпиль.
При облете шпиля когда был за шпилем прервалась связь.
Высота RTH была установлена 30 метров, коптер был на высоте метров 100, поэтому он просто ломанулся домой.
А на пути к дому аккурат был шпиль Университета, в который Фантик благополучно врезался - лежит сейчас там где-то на крыше.
ГПС-трекер на борту передает жалобные сигналы о своем местоположении.
Вот конец трека последнего полета:
Подъехали, поговорили с охранниками и дежурным комендантом - шансов достать ноль, никто туда не полезет.
На всякий случай оставили координаты для связи, но толку с этого не будет.
На планшете было включено кеширование видео, но последний файл оказался битым, не открывается.
Если удастся восстановить - будет на память “последний полет Фантома” 😃
Предпоследний полет (к Лужникам) сохранился.
Тоже из кеша, поэтому качество с лагами, но это последнее что осталось 😃
Камрады!
Будьте бдительны, не повторяйте ошибок, не забывайте выставлять достаточную RTH при планировании полета!
Утром поеду брать нового Фантика, надеюсь его угроблю уже не так по-глупому.
соболезнования.
надеюсь, нового вообще не угробите.
ни по-глупому, ни по-умному.
Спасибо, постараюсь!
Кстати - вот последние данные с трекера:
maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=loc:55.702962,37.…
если лежит именно там - достать нереально
Эх, надо новый бы брать с новыми движками…
Я как то из детских впечатлений запомнил автобусную экскурсию по Москве, где экскурсовод вещала - “Количество комнат, кабинетов и аудиторий в здании Университа такое, что если в каждой провести 1 день, то понадобится 80 лет…”
Сочувствую. По поводу высоты возврата - замечал. что пару раз у меня она сбрасывалась на дефолтную. При включении пульта и коптера появлялось сообщение “прошивка обновлена, проверьте настройки”, при этом ничего не обновлял. Ради интереса глянул - и правда высота 50 метров вместо установленной мной.
Подумал по поводу того как можно достать этот коптер - с другого разведать, поснимать фото, видео, чтобы понять где и как лежит и можно ли к нему подлететь. Если позволяет место для маневров - сделать что-нибудь на подобие крючка и другим коптером попробовать его подцепить. Коптер может 3 кг дополнительно поднять, поэтому унести своего брата не должно быть проблемой. Естественно есть риск, а написанное - просто для размышления)
Я думаю для надежности, если и доставать другим коптером, то как минимум гексой, а то будет на крыше МГУ склад фантиков…
П.С.
По поводу высоты возврата. Неоднократно замечал, что при использовании одновременно DJI GO и Личи и переходе с одной программы на другую сбивается установленная высота.
А почему не взять другой коптер и попробовать зацепить и вынести оттуда?
Судя по последним полученным координатам с ГПС-трекера - лежит он на одном из “карнизов” шпиля.
Там всякие надстройки и антенны.
Очень не просто будет.
я уже поехал туда. ща с ксивой попробую и с коптером подлетну поищу где упал. доложу о результатах
Володя, спасибо! Сообщай по результатам!
Нет. Я в этой ситуации “сам дурак”. Знал что высота RTH 30 метров. Но поперся облетать шпиль.
Сергей, сочувствую. Досадная история и уже классика. Полет за здание, потеря связи, возврат домой напрямую через здание… Очередной случай показывает важность заблаговременно и правильно выбирать высоту RTH при полетах среди зданий!
Даже если достанете останки фантика то вряд ли он жилец. Скорость RTH около 8 м/с, удар о твердую стену, шансов мало. Интересно финальное видео, если сохранилось на флешке)
Нет худа без добра, впереди обнова и целый пульт в запасе 😃 Правильно посоветовали выше - надо брать Ф3 сразу с новыми моторами.
Хрен с ними с новыми моторами. Приспичит - поставлю потом.
Новые моторы только с новой платой. Заменить старые моторы на новые уже не получится, только вместе с мозгами.
Последняя информация: Владимир увидел коптер на крыше с воздуха. Связался “с кем надо”. Если смогут отключить сигнализацию на проход на крышу сейчас - достанут сейчас. Если сейчас никак - утром.
Ждём утра!
Заливай трансляцию на youtub. Будем смотреть)
Заливать ничего не буду но коптер я снял с МГУ. как то так… одно скажу было это не просто и для информации камрадов. не надо там летать. просто не надо. огребете по полной если поймают
простите камрады далее не могу информировать. просили …те кто надо…))))))… не распространяться. и больше не летать там!!! главное что коптер спасен живой корпус цел камера отлетела но цела шлейфы целы коптер запускается пикает вообщем все как надо даже пропеллеры целы. пострадал только акумулятор. тупо сгорел. так сказали… лежал уровнем ниже и дымились останки.
