Budek
Vvln:
Попробуйте в смартфоне в функциях разработчика включить режим “отладка по USB”
Спасибо. Видел в одном нерусском видео об этом… Каюсь. Но пока не могу этого в своей соньке найти… Да и соседский смарт + теория вероятности как то эту мысли отмели в голове.
Echelon
1111:
С новым двигателем 2312А эффективность квадрокоптера увеличился на 7%, что МОЖЕТ продлить время полета до 1 -2 минут …
ради 1-2 минут стоит ли совершать такие затраты по $? или это очередной вброс маркетинга от DJI?
Думаю не маркетинг. Вряд ли найдется желающий из-за дополнительных 1…2 минут полета поменять все моторы вместе с центральной платой. Вырисовывается значительная сумма у этого мероприятия, не считая трудоемкости самого процесса замены. Похоже диджаи вправду предупреждают о несовместимости новых узлов с прежними и риске использования такого симбиоза.
Кстати, если бы по железу все было совместимо и безопасно то напротив, с точки зрения бизнеса, надо рекламировать отдельно новые эффективные движки и побуждать старых владельцев фантомов к их приобретению. Купил четыре новых мотора, вставил-перепаял - и летаешь на минуту-две больше. Думаю что многие на это скорее купились бы.
Другое дело если владелец Ф3 волей случая (краша) столкнется с необходимостью замены центральной платы и одного или нескольких моторов. Вот тогда уже имеет смысл сразу раскошелиться на новую плату и более эффективные моторы к ней. И здесь китайцы предупреждают о совместимости нового и старого железа.
Budek
nookkms:
отладку usb включили?
Огромное спасибо. Все получилось!
Vvln
Попробуйте в соньке, оно там спрчтано, меню, настройки, о телефоне, и внизу по “номер сборки” быстро быстро тыкнуть 10 раз. Оно дожно открытся. Всмысле станет показыватся в остновном меню, режим разработчика
alezz
Echelon:
ага, а так же побуждать “старых” владельцев фантомов подавать в суд на dji за развод 😃 ИМХО банальная эволюция, поставили новую линию по производству моторов которые возможно лучше а возможно просто имеют себестоимость ниже и меняют старые на новые т.к. старые просто не где взять
Ricas
foht:
  1. Так до конца и не понял, что делает кнопка на зарядке под 3 акка.
Где то видел, если кнопка нажата, заряжает акки по очереди, если не нажата, заряжает все сразу.
MaxVS
Ricas:
Это как раз и не противоречит тому, что при нажатой кнопке можно использовать родную зарядку, поскольку она не расчитана на одновременную зарядку только двух или трех аккумуляторов.
Julik67
Вышло обновление на Apple 9.0.2 Кто-нибудь уже тестил? Есть улучшения в работе с DJI GO?
sigment
Ставлю, хуже уже все-равно не будет )))) Но косяки думаю не исправятся, до обновления приложения.
Art_Odyssey
foht:
Коллеги, добрый день!
  1. Докупил батарею. Потребовала обновления. Естественно 1.4 батарею не обновляет. Залил на карточку в тушку 1.3.20, ожидая, что просто обновится батарея. Фиг там.
    Коптер “обновился” до 1.3.20 и только потом прошил батарею. Пришлось заново шить на 1.4. все работает, все ок, но неужели нет более простого способа?
Реальный вопрос друзья!
То же нужен ответ, кто может подсказать???
1111
Ребята подскажите такая проблема, может кто с таким сталкивался, летаю на HTC M8 через минуту полета идет обрыв картинки, переподключаю кабель все снова работает, но через 2-3 минуты снова все повторяется. При всем этом на планшете Sony Z2, никаких обрывов нет, хотя он тоже на андройде…(режим отладки USB включен)
Phovid
1111:
Попробуйте заметить кабель, если Google Play Service отключен.
1111
Phovid:
кабель менял, результат тот же
samsung
seregamsk:
Как плата поймет, что мотор другой?
Моторы из набора E800 как то это понимают, и с регуляторами не из комплекта, запускаться отказываются.
Ustas69
Я поставил 1.4 прошивку на одной батарее, потом при установке другой батареи коптер опять стал пиликать и что-то прошил, думаю батарею, больше нечего. Перевключил - все нормально. Версии прошивок батарей гляну сегодня - отпишусь.
Кстати на сайте написано, что апдейт 1.4 не содержит апдейта для пульта, а про батареи ничего не сказано.
OlegDVM
А карту микросд вынимали, или оставили и вставили вторую батарею?
Egorx
Art_Odyssey:
Прошивка 1.4.10 прошивает аккамуляторы. У меня была такая же ситуация. Поставил новую батарею и залил на карточку прошивку 1.4.10, батарея помигала и прошилось все без проблем.
mitmit
а вы, естественно, сначала удостоверились что 1.4 не обновляет батарею, перед тем как проделывать вот эти пляски?
foht:
Art_Odyssey
Egorx:
Спасибо!
foht
mitmit:
Да, конечно! Залил 1.4. Ничего не произошло
OlegDVM:
Вставил новую батарею. Она потребовала обновления. Подключил к компу подвес, залил прошивку 1.4, отключил от компа, включил коптер без пульта. Нткаких доп звуков. Включил пульт, опять требует обновить батарею. Ну если у всех ок с 1.4, то видимо что-то глюкануло у меня. Сорри за поднятую панику )))
maxentropy
1111:
Зависит от прошивки телефона. Я на Nexus 4 уже больше 5 разных прошивок опробовал, каждая работает по разному.
Стоковый андроид 5.1.1 работал сносно, но подтормаживал. На MIUI (4.4.4) изображение сыпалось и лагало так, что невозможно было летать вообще. Цианоген (5.1.1) постоянно выдавал как раз такие дисконнекты без видимых причин, в произвольные моменты. В то время как мод цианогена AICP (5.1.1) работает плавно и замечательно. К сожалению, все эти прошивки объединяет одно - на моем нексусе они беззастенчиво сжирают батарею за сутки при отключенных коммуникациях.
Также пожертвовал всеми службами гугл - я просто не стал их устанавливать (пакеты gapps для кастомных прошивок). Соответственно, маркета нет и все приложения ставлю с apk-файлов. Но зато нет необходимости возиться с “службами google play” и прочим мусором.
Прошивка крафта 1.4.10, DJI Go последняя 2.3.0.
Не знаю, как у современных HTC, но на старых были крайне ресурсоемкие оболочки. Я бы попробовал залить альтернативную прошивку.
MaxVS
foht:
Только что прошивал новый коптер. Исходные данные: имеем Р3Р и три аккумулятора.
Прошил коптер и пульт 1.3.2, после этого вставил вторую батарейку и она прошилась.
Вторым этапом прошил в коптер 1.4, снова вставил вторую батарейку - тишина, не прошивается.
Вставил третью батарейку, не прошитую на 1.3.2 - тоже тишина, не прошивается.
Однако требование прошить батарейку в меню пропало, следовательно батарейке достаточно прошивки 1.3.2. А вот как залить её без перепрошивки коптера на 1.3.2 - похоже не знает никто.
Владимирнестеров
Ага у кого то на 1.4 батареи шьються, только не понятно флешка в коптере с прошивкой или где? Вообщем вразумительного ответа так и нет
HAWK
Господи. У меня три батареи. Я че то не задурялся, шьются они под 1.4 или нет.
Прошил коптер. Пульт прошился только до 1.3
Летает хорошо.
Вдумчиво так.
Нигде интерфейс не ругается ни на что…
может не надо задуряться до такой степени?
