Kid
Владимирнестеров:
Ага у кого то на 1.4 батареи шьються, только не понятно флешка в коптере с прошивкой или где? Вообщем вразумительного ответа так и нет
А где она еще может быть по вашему мнению , для прошивки акка, а ?? Вразумительный ответ написан в мануале, где чотко написано, что прошивку рекомендуется оставить на sd карточке коптера! И тут об этом тоже писали…
avis
скинте ссылку…Litchi вышло обновление 2.2.1
KAMIKAZEUA
Phovid:
Карбоновые усилители лучей, комплект весит 35 грамм.
MADE IN THE USA
PATENT PENDING бггг, круто, диджиай сделали херовый фрейм боди и теперь патентуют решения этой “проблемы”) Наверно в какой то новой партии они должны исправить эти недочеты в хрупком пластике? Никто не спрашивал у них насчет хлипкой рамы? Будут ли вообще исправлять…
samsung
KAMIKAZEUA:
После выпуска рамы S800 выяснилось, что под нагрузкой лучи прогибаются, и что вы думаете, тогда тоже выпустили карбоновые усилители лучей. Так что все новое, это хорошо забытое старое. 😃
Nexus604
Не знаю, у меня фантом очень крепкий. Сомневаюсь что он может треснуть, разве что разогнать его и об стену ))
svoemesto
Nexus604:
Трескаются еще как. Как при небольшом краше, так и просто так. Крепления моторов трескается.
Но если об стену разогнать - тоже весело получается.
Nexus604
Может это какие то серии есть фантомов неудачные, что трескаются. Я не могу себе представить чтобы такой корпус треснул, владею 3 месяца и уже полетал вдовль, особо не крушил, но возможности сломаться были.
Piranha
Однозначно говенный контроль качества поставщиков корпусов для фантома, я видел три фантома 3их после столкновений с деревьями, асфальтом и домом, ни на одном не увидел трещин, только погнувшийся пластик и слегка разошедшийся шов между верхней и нижней половиной 😉
samsung
А кадры то отличные получились, даже в автомате шел красиво, почти по центру башни. А камера сразу после столкновения писать перестала, или просто интригуете?
svoemesto
samsung:
Ну а чего бы ему красиво не идти-то!
samsung:
Это все что есть.
В момент столкновения отлетел аккумулятор, последний файл на флешке оказался из-за этого битым, но я его восстановил.
Все что есть - все на экране.
svoemesto
samsung:
Ни этой программой случайно?
Нет, не этой. Этой пробовал - не смогла. Точнее смогла восстановить только последние несколько кадров из всего файла.
Удалось вот этой.
Piranha
Ну так пациент-то как? скорее жив, или скорее мертв? Что вскрытие показало?
svoemesto
Piranha:
Отлетел и сгорел аккумулятор.
Утерян GPS-трекер.
Центральная плата - под замену.
Из мелочи - одна нога и пропеллеры.
Под вопросом - один мотор.
Julik67
svoemesto:
Утерян GPS-трекер.
Будете восстанавливать? Или покупать новый, а этот на зап. части?
svoemesto
Julik67:
Камрад maloi333 уже восстанавливает, спасибо ему!
samsung
svoemesto:
Удалось вот этой.
Спасибо, очень полезная прога, я тоже смог восстановить битый файл с утонувшего Фантома, который Video Repair восстановить не смог, и за одно вспомнил как в командной строке работать. 😃
Covax
svoemesto:
А что с ней? Ее же не сломало? Гдето чтото отвалилось? Провести ревизию нереально?
tojeiro
Covax:
провели. в районе крепления платы к корпусу во всех точках вырвало часть платы и несколько смд элементов. часть из них осталась в корпусе но не имееют маркировок или таковая запилена. когда я снимал коптер с МГУ место аварии выглядело многообещающим. вставил свой акум все отпищалось и заморгало. думал жив. ан нет… подвес оторвало но полностью цел. кстати то что подвес цел спасибо родным пистонам. подвес легко отстрелился. если был бы на хомутах как тут советовали вырвало бы вместе с корпусом или загнуло уши крепления демпферов
Covax:
краш то был с высоты метров с 10ти на террассу главного здания?
я где то выше пометил места удара и падения на фото. примерно 10-15 метров. акумулятор сгорел на уровень ниже. это еще метров 15
svoemesto
Covax:
Я думаю камрад maloi333 покажет фотки платы и прокомментирует. Но в целом tojeiro все верно написал - плату внутри сорвало со всех 4-х креплений и с платы сорвало несколько немаркированных элементов.
Phovid
Сергей Новиков, как Вы считаете, могли бы какие-нибудь из существующих усовершенствований и усилителей корпуса минимизировать повреждения в вашем случае? И какие из них были установлены на квадр в этом полёте?
И неплохо бы немного увеличить задержку перед началом автовозврата, чтобы дать возможность оператору восстановить связь (отойти в сторону, взобраться на пригорок).
P.S. Меня уже неправильно поняли. Предложение увеличить задержку при автовозврате относится к разработчикам прошивки и ПО.
