V_far
На зенмусе так же. И это обсолютно нормально. В полете не бывает идеально ровного пролета без воздействия сил, которые компенсирует подвес, так и здесь он стоит и компенсирует аномалии. В вашем случае это магнитная обстановка, потоки теплого воздуха от плпты подвеса. Ведь он обрабатывпет данные в том числе и с датчиков самого коптера. Не только подвеса, что б компенсировать отклонения. Коптер рассчитан на полет, а вы его вместо штатива используете вот и результат.
the_fly
весьма странно, у меня 70 долларовый трехосевой на storm32 такого не делал. Кстати, он и не так сильно греется. До падения - я бы сказал он 1 в 1 по качеству отработки вел себя.
Я не много на нем до падения летал, в легкий бриз, и в безветрие, с редкими, но резкими потоками. Все отработал отдельно. Но на месте, он точно такого не делает.
по причинам - полагаю, вы правы…но все же странно видеть дешевку, которая такого недостатка не имеет
V_far
Скорее дело в том, что storm обрабатывает только свои данные, при чем там наверняка есть что то типа порога, до которого есле нет воздействия-нет реакции.
На фантоме же все иначе. Подвес отрабатывает данные в том числе и с коптера, это позволяет точнее реагировать на изменения. В полете мы это не замечаем. А есле коптер стоит на месте-наверныка меняется и температура и давление и магнитная обстановка вокруг и все это крафт отрабатывает как при полете. Вот и компенсирует изменения поворотами подвеса. Не рассчитан он на съемку неподвижно. Даже посмотрите как греется подвес. В полете он еле теплый. Все рассчитано у dji по максимальным пределам допуска.
defnur
play.google.com/store/apps/details?id=com.dronedep…
Весьма любопытная программа, создает 3д карту в реальном времени полета. Т.е. летаете себе, снимаете видео вокруг, а программа моделирует 3д ландшафт, который можно потом крутить/вертеть и изучать в оффлайн режиме.
Если непонятно, наберите в ютубе DroneDeploy.
the_fly
можно глянуть вашу хотя бы одну норм карту? как по мне - нискосортное ПО. Качество результата оч низкое
Muguchik
Доброго дня!
хотел поинтересоваться,
есть возможность приобрести за “недорого” фантом 3 про, упавший в балтийское море.
продают страховщики, не включали и нет возможности протестить. Только визуальный осмотр.
Через аккум. отсек видно, несколько окислившихся элементов и контактов аккума.
Сам аккум тож слегка вздулся.
Может у кого мочился? 😃
какие были последствия?
HAWK
В соленую воду тут вроде никто не ронял.
Я бы не стал и даром такое брать - я думаю это хлам после “соления”.
maloi333
Смотря за сколько вам кго отдают. Центральная плата точно под замену. Подшипники моторов или целиком моторы тоже под замену. Сонары под вопросом. Приемник скорее всего жив. Акум аод замену. Подвес скорее всего жив.
Covax
Если и брать, то практически даром, за бутылочку Старого Таллина) на запчасти
defnur
“подвес скорее всего жив”?
напомню - у меня после падения в озеро (пресную воду) вышел из строя ТОЛЬКО подвес
не советую брать ни за какие деньги, даже если почините путем больших вливаний денег, то риск, что всё это добро поведет себя неадекватно и разобьется, - достаточно велик
mornick
maloi333:
Вот тут я вообще не понял. Там стоят пром подшипники! Что с ними станет?
maloi333:
А почему подшипники моторов под замену, а подшипники моторов подвеса скорее всего живы?
OlegDVM
Доброго времени суток. Пришёл компас, сел менять. Тот ещё гемморой. Вопрос к знатокам, первое-центральная плата держится на четырёх болтиках, попробовал подтянуть, затянулись все почти на целый оборот, так должно быть, или просто китайцы не докрутили? И второе, если уж снял верхнюю часть имеет ли смысл проклеить эпоксидкой концы лучей, там, где обычно появляются трещины?
Muguchik
Внешне, подвес и движки без окиси. Тешу себя мыслью, что балтика пресная.
Думаю, что цена продажи будет ±450 еур
сориентируйте, по ценам на плату, аккум и зарядник.
samsung
Muguchik:
Выйдет дороже чем новый купить, притом что восстановленный будет полон сюрпризов. 😃
Echelon
Muguchik:
…есть возможность приобрести за “недорого” фантом 3 про, упавший в балтийское море.
продают страховщики…
У вас наши игрушки принимают к страхованию?
maloi333
Я оживил уже не один фантик подводник. И были которые по несколько часов провели на дне озера с включенным акумом. И были которые отдыхали на морском дне. Я не просто так говорю. Подшипники моторов от соленой воды начинают сгнивать. Центральная плата сейчас стоит в районе 20000р б/у, акум 9000р, зарядник 4000.
Но 450 это завышенная цена за него. Проще купить бу аппарат и не париться.
OlegDVM:
Это вы зря сделали. Они и не должны быть затянуты. Они просто придерживают плату в резинках. А на счет эпоксидки думайте сами. У меня ни чего не трескается. У кого то трескается. Видимо все от стиля пилотирования зависит.
the_fly
Всем привет, отчет о 1.5 часе полетов сегодня:
после прошивки на 1.5 (последняя на текущий момент для п3п/а) - в начале полета - первую минуту сильно вибрирует подвес. При чем визуально это выглядит буд-то он специальго дергается влево-вправо. Что удивительнее всего - такие высокочастотные дергания на видео почти никак не отразились. Микродвижения. Полагаю - эти же микродвижения и были у меня в доме.
Во время полета временами они повторялись. Ветер - полный штиль. На высоте 70м - аж 1м/с.
Скажем так, даже на сверкрутом коммерческом видео это не сильно отразиться. Любой софтварный стабилайз справится запросто, без него вполне приемлемо, но недостаток на новой прошивке есть. (еще раз повторюсь, в полете он крайне редко проявляет себя. А вот в первую минуту при висении - наиболее интенсивно заметен. Кстати, он прекращается если сделать любое резкое движение коптером.)
maloi333
Алексей, хватит наводить ужас на новых коптероводов. Хватит гнать на прошивки. Сколько можно. Через сообщение так ваше не довольствие. Надоело уже. То у вас подвес дергается стоя на месте , то еще чего. Может у вас с коптером проблемы??? Я сеодня снимал в центре. Ветер был 8м/с и все хорошо. А вы уже довели людей, что они боятся обновлятся. Сидят вообще на старых прошивках.
blinkovfpv
defnur:
Читал про неё, смотрел, интересно, но не стал… так как нужно устанавливать специальную прошивку.
the_fly
maloi333:
Хорошо, постараюсь поменьше отписывать, но вибрации подвеса есть у многих на этой прошивке. Но ведь я сразу говорю, что оно не критичное (на удивление)
Nikospb
Всем привет, хочу поделиться своим полетом в за облака на Р3А.
Кто нибудь повторял такое? Мне тут все сказали что я псих, хотя ничего экстремального небыло, поднял - опустил. Наверху красиво)
Отдельное внимание влаге, джидаи глаголят что влаги не боимся но купать не советуют. Это как понимать? Плата покрыта гидропокрытием или как? Я заклеил верх отверстия чтобы внутрь облака не летели 😉
Вот видео подьема, спуска, и самого красивого верха)
maloi333:
Именно!!! Я купил фантом и впринципе не лез в прошивки ту реально боюсь! У друга вообще после прошивки сгорела плата подвеса и он на 10к попал. Правда заметил что у про чаще что то летит, у меня адванс, но все равно крайне боюсь обновляться, отдал бы кому нибудь лучше…
AlexPower
Красиво, особенно когда на земле очень давно не было солнца)
Я правильно понял, что это на высоте 800 метров? С помощью DJI Go или Litchi поднимались? Подъем был над собой или отлетали в сторону?
Nikospb
AlexPower:
Да у нас 3 недели нету солнца(
Все сток, прога джи го, взлетал над собой но увел метров на 300 чтобы в режиме гоу хоум он поднимался быстрее и попутно подлетая ко мне. Высота 800 начало облаков 1000 пик.
Этим же днем повторил этот трюк ночью, безумно круто но видео настолько отвратное что фу, а вот фото хорошее дернул в исходнике
Kid
сейчас выше 500 не подымишь - зашито в СДК. Но по мне куда круче режимы новые, чем сидеть на старой проше и в облака летать
Nikospb
Kid:
Вот и хочу затестить. Сдк это что?
