the_fly
Coyote77:
Т.е. после включении пульта, Фанта он, моргает быстро поочереди зелено-жёлто-красным и по моей команде с планшета к калибровке, жёлтым как это положено не горит.
…dji-innovations.com/…/Phantom_3_Advanced_User_Man…
исходя из инструкции он у вас все-еще запускается. Попробуйте оставить его минут на 20?
ПивоВодка
Covax:
Новые прошивки обсуждаем здесь
Не нужно создавать новые разделы типа “двигатели” пропеллеры, винтики, наклейки. в итоге люди разбежались
Coyote77:
Друзья, присоединяюсь к Вам в ветку и сразу со своей проблемой
www.youtube.com/watch?v=MHR3dPXZIvI
Это после обновления 1.5.003
ответ диджаев -
We have registered for your for a reapair.
Case No.CAS-22338-Z6K3T2
Later our colleague in another team will contact you for the following process.
And we will have an inspection on the drone and inform you if it is free or charge before the repair then.
Please kindly noted and thanks for your support all the time.
kind regards,
DJI Product Application Technical Support
Office hours: Monday to Friday , 9:00AM to 18:00PM (HongKong Time GMT+8:00)
-----CONFIDENTIAL:
This email and any attachments thereto may contain private, confidential, and privileged material for the sole use of the intended recipient. Any review, copying, or distribution of this email (or any attachments thereto) by others is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender immediately and permanently delete the original and any copies of this email and any attachments thereto.
mornick
А банальная перепрошивка не спасает? Вы уверены, что процесс прошивки завершился до конца и небыло никаких сбое?
ПивоВодка
mornick:
Писал в ветку прошивки. Пробовал откат. не получилось. 1.3.2 ваще не признает. 1.4.1 вроде проглатывает но ничего не меняется. Не видит спутников. не видет уровень батареи на фантике, не форматирует флешку которая стоит на квадрике, не работает запись, фото, не могу откалибровать ИМУ, не могу откалибровать компас, какой то финиш. Пульт обновился нормально через вифи. Внимание фишка - забыл выключить пульт и обновил фантик с флешки. С включенным пультом.
mornick
Я имел ввиду снова прошить последней версией прошивки. Не пробовали?
Borisovich
Coyote77:
Вчера заглянул в этот раздел во время очередных попыток-мытарств. Обе функции, " проверка IMU и “калибровка” неактивны…((
Похоже аппаратная неисправность, возможно Станислав был прав, провода компас смотрели?
ПивоВодка:
Было такое, но фантом нормально обновлялся, зависал по причине ручного выбора программы управления.
ПивоВодка
mornick:
еще не пробовал. и на пульте не пробовал сделать откат. жду ответ диджаев. хоть чтонить вразумительное. отпишусь как фантик выйдет из ступора
Ustas69
Пробовал летать в -20. Никаких проблем, кроме застывания до полного отключения айпада, не обнаружено. Сразу из машины включил коптер, чуть дольше прогрев и полетели. До конца батареи полетать не удалось, но расход батареи на первый взгляд как всегда, по времени соответствовал. После изготовления конверта для айпада из пленки спереди и шумоизоляции Шумофф 4мм сзади планшет уверенно продержался больше 15 мин, дальше мне надоело. На видео, снятом при такой температуре никаких артефактов не обнаружено.
Coyote77
Станислав со своей версией был абсолютно прав.
Разобрал Фантик, и вот он разъём компаса в гнездо платы не вставлен. Причём вылететь он сам бы не смог, там защёлка, без нажатия на которую разъём не вынимается. Но это если защёлка замкнулась. Короче халтура при сборке - не доткнули разъём.
Собрал, включил дома, даже калибровки компаса не просит!..)) все ок.
Mhed
Coyote77:
Китайцы руко…ые, мне тоже в пульте пришлось подтыкать разъемы на кнопки просмотр и фото - неработали!
LEAGUE
ПивоВодка:
Возможно в этом и есть ответ на вопрос…
maloi333
Нет нету 😃. Много раз прошивал с включенным пультом. Ни чего страшного в этом нет. Надо смотреть железо.
LEAGUE
У меня ни с одной из прошивок проблем не было, фантик апрельской сборки один из первых. Были проблемы с установкой первой обновы , т.к. надо было отфоматировать сд перед записью на неё прошивки . И ещё , на карте должна быть только одна прошивка, иначе прошивка не идёт.
Va-sya
Всем привет. Ребят из тех кто в теме и разбирает собирает чудо китайской мысли выручайте.
В пульте управления выкрутился болтик, который держал кнопку “возврат домой”.
Кнопка болтается, работает, шуруп скачет там как погремушка.
Вопрос, как разбирается корпус? Картинок не нашел. Диллер далеко. Отправлять не вариант.
maloi333
Сзади снизу, два резиновых кружечка, под ними два винтика. И там же , но выше две резинки большие прямоугольные, под ними еще два. Выкручиваете 4 винтика и пульт раскрывается на две части. Но прежде снимите плату подлкючения. Сзади прикручена маленькая коробочка 4 шестигранниками маленькими. Там платка прикручена 3 саморезами.
Va-sya
Благодарю, резинки просто плотно сидят? или приклеены? сковыриваются легко? Пломбы, или что то еще присутствуют??
maloi333
Пломб нет. Резинки приклеены на скотч.
Va-sya
Урррааа, поехал ключиков мелких нарою и буду вскрывать. Еще раз, благодарю.
hamula
Va-sya:
Поищите в ютубе видео о апгрейде антенн - там видна полная разборка пульта.
the_fly
Длительная сьемка фантомом в качестве камеры, а не коптера
Сегодня у сестры супруги день рождения. В качестве одного из подарков решили сделать таймлапс домашний. Поставил фантом на табуретку на стол. Начали запись - итог:
ровно 1 час видео. Батарейку сьедено на 15%. Моторы подвеса едва теплые. Мозги подвеса оч горячие, но руку держать на них вполне можно. Полагаю, спокойно мог выйти на 4-5 часов видео. Батарейки бы хватило, подвес стал быстро горячим, но все время держали приблизительно такую температуру
the_fly
Сейчас обрабатывл видео и заметил интересную особенность - я же сделал таймлапс и оказалось подвес оч сильно колбасит. В замедленном не заметно, а в ускореенном явно видно, что он дергается
Covax
Отсюда мораль, не надо использовать то, к чему это не предназначено
the_fly
к чему это сказано?
тут ведь вообще не важно предназначен ли фантом стоять домана столе илинет, тут конкретная проблема - подвес время от времени сам по себе крутится. при чем оч плавно, так что при просмотре не заметно, но при ускорении - заметно
Covax
Вы фантом под воду опустите, вдруг под водой снимает, это не менее интересно чем таймлапс. Шутка, я не против ваших экспериментов) Это не проблема подвеса, это особенность динамического подвеса и требовать от него абсолютной стабилизации минимум не уместно.
