А что тут не понятного??? Он вам пишет, что залейте через флешку ему прошивку 1.3.2 далее по воздуху.
А с тушкой понизьте гейны со 100 до 80
я же написал, что прошиваться он отказался.
Плохо пробовали. Воткните провод в подвес и в пульт. В подвес флешку с прошивкой 1.3.2. Сначала включили пульт, потом коптер. И все прошьется.
gimbal wheel speed?
Нет
MC settings>gain & expo tuning> gain
Привет всем, фантом 3адв не хочет лететь дальше 1км. Прошивка последняя, погода пасмурная и низкая облачность +5. Пробовал в dji go и litchi результат одинаковый. Подскажите в чем дело буду благодарен.
Клеить пластивовые корпуса можно так: наливаете на трещину клей, содержащий цианоаклилат (жудкий суперклей. Гель не пойдет) и засыпаете это место содой. Получается очень прочное вещество. После высыхания можно обрабатывать напильником и красить.
Я так восстанавливал петли ноутбука. Работает до сих пор.
просто сверху присыпать, размешивать не надо? трещины дербанить или расцарапывать не надо?
Китайский пластик не выдержал русских морозов! Может кто сталкивался, посоветуйте как восстановить крепеж антены?
мда… ?)) я не проверял. .просто перепостил… но мало ли )
Почти 120 км/ч - это в 2 раза больше его макс скорости. Тут явно в очень сильный ветер летали, причем только в одну сторону )
У меня по healthydrones самая большая скорость - 20.4 м/с (73.44 км/ч)
а если я примотаю скотчем к крыше машины фантик , сяду за руль, сделаю а ля взлет без пропов… и разгоню машину до 150) это тоже будет полет коптера?))
Стас, может побъешь рекорд?? и флайтрекс у тя есть и машина и фантик) . только что б не меньше 150)
Вот как они собираются воевать с этим народом? (Задорнов) 😁
Это что такое было про сплошной ноуфлайзон над Москвой?))
Андрей , есть одно нооо. Там подружается карта полета. И полет по трассе, как-то смахивает на развод.
Сергей, все верно. Якобы вся Москва накрыта.
Может это сделали на НГ. Что бы ни кто и ни чего не натворил. А может тупо фотошоп 😃
Пост несколько часов назад, у меня нет такого и не было в dji go, что за гон?))
Стас, придумай что перекусить на гпс модуле фантика, чтобы отключить гпс нафиг))
мы уже такое сделали… но софт под Андроид не дописан … про IOS ваще молчу
кстати в версии 1.07.0043 … добавили возможность отключать NFZ
Планирую взять Advanced.
Есть телефон Asus ZenPhone самая нашпигованная модель из линейки и планшет Samsung N8000.
1)Кто пробовал такую связку?
2)Сколько стоит HDMI кабель для телевизора?
3)Возможно ли приконнектить фантома к ноутбуку,для отображения online видео (курсового)?
4)Есть надежда что подешевеет к лету?
Размешать не успеете. Реакция мнгновенная. Главное, что б клея капля была, а не тонкий слой. И сыпать соду ровно. Трешину можно раздербанить, но все это очень индивидуально.
Ребята даже статую гипсовую так восстанавливали. В том числе потерянные части.
14/01 люди летали по заказу одного из комитетов в мск.
Точки были около большой дмитровки, большого театра и на пушке.
Прошивка коптера свежая.
Только на большой дмитровке проблемы с gps были, так как узкая улица с высокими домами.
Взлетели - срвзу поймал.
Уроме траблов с АКБ замерзшей больше ничего не было.
Кстати, на родном форуме джедаев чет похожее обсуждали. Трабл с определением nfz в чистом поле.
Для того чтобы приконектить нужна плата store.dji.com/…/phantom-3-hdmi-output-module
По цене в $ я думаю больших изменений не будет😁
Возможно. .но надо учесть что у Фантика WiMAX, и подключиться ноутом нет проблем… проблема в добыче ключа, которые расшифрует UDP поток c видео. зато в итоге получается оч быстрая связка для ретрансляции видео с борта фантом на режиссерский пульт к примеру… так как обходишь пульт, который тоже вносит тормоза.
но ключ взломать тож оказалось не сложно… имея оригинальный кадр и и оконечный что на планшете… ключ легко можно добыть.
Все равно нужен будет любой энкодер, который будет из hdmi в комп загонять (плата видеозахвата)
Второй вариант, более гемморный, но решается без модуля.
На ноут ставится wowza сервер (или аналог), затем планшет/телефон по вафле цепляется к нему, потом в настройках стриминга задаете локальный сервер (свой) и вуаля. Правда задержка будет уже не в милисекундах.
Мы делали трансляцию одного эвента и по lte стримили на свой сервер (не ютуб). Задержка была 5 сек.
а еще помимо платы,нужна плата видеозахвата для ноутбука,которая для разрешения 720P будет стоить больше платы для путьта в несколько раз)) купите лучше внешний ХД моник и хдми разъемом
