Sovder
Сегодня прибавилось седых волос… решил облететь храм, но вокруг него сейчас стройка и много башенных кранов… ну вроде калибранул, загорелось зеленым… ставлю коптер на космодром планшет опять заматерился что ошибка компаса… я подумал, что херня и нечего его калибровать еще раз - типа и так сойдет… взлетел, вроде все гуд… полетел в сторону храма и тут началось нереальное… я жму вверх - коптер от меня, отпускаю стики он от меня, разворачиваю и жму вперед - он на месте и резко теряет высоту… я в панике и так и так не летит ко мне… переключил в А режим, и чудом его обуздал уже дрожащими руками, когда подлетел поближе вроде начал опять слушаться… это из за ошибки калибровки из-за большого количества объектов из металла вокруг или что это? И вроде точка дом записалась и типа к взлету готов… и тут такое
Covax
Надо чаще летать в атти режиме и ничего дрожать не будет.
Это не лично вам, а всем владельцам фантомов добрый совет.
bard
такс народ, выручайте… приехал эдванс, прошил ег она последнюю 1.8 что то там…, подключил планшет к пульту, включил джи го, все показывает, камера крутится, прога требует обновления пульта… .пульт обновился и все пропало… картинки и телеметрии нет, но камера с пульта управляется… прога пишет нет сигнала!
Отставить… итить твою дивизию .оказалось проводок в планшет надо было переткнуть, то есть просто отключения пульта и включения программе мало…
ROMANS
Люди а можно на адвансед поставить камеру от про ? будет работать ?
yuriks1
ROMANS:
Семён Семёныч…))))
Ну как так то?)
Полфорума расписано во всех позициях.
Ставте,тока просто замена камеры ничего не даст.Они абсолютно одинаковые.
Kid
Чую ща вопросы про IMU пойдут - почему калибровать и почему желательно в холодильнике … Люди пользуйтесь поиском наконец то… Потом начинается- не могу прочитать 230 стр. Надоедо …
ROMANS
yuriks1:
Семён Семёныч…))))
Ну как так то?)
свою разбил,теперь думаю лучше уже взять в 4к
hamula
ROMANS:
Работать будет, но как и раньше? Что б работало как у ПРОшки надо менять плату подвеса.
AlexPower
Так ведь камера продается в комплекте с подвесом. Разве нет? Сами камеры одинаковые.
honey
Как писали несколько страниц назад.
Камеры может и одинаковые но в подвесе камеры от адванса не хватает каких то схем. Вот собсно и отличия адванса и про
maniack
А сколько стоят прошек платы от разбитых подвесов?
honey
maniack:
Могу ошибаться но вроде Малой писал что платы отдельно не найти, только в сборе, или в сборе с мотором по яву. Че та там с чем то связано с калибровкой или моторы каждый калибруется под свою плату.
Короче грустьпечальтоска.
opensuba
У меня тоже вчера такой глюк был , мото кросс снимал , часто крутился и тут на те , ошибка магнитного датчика без металла , пришлось в Атти не много полетать , иногда полезно ))
rcmodelfan
Итак !
вчера убедился в том что нет ничего идеального!Не прошло и месяца как приобрел фаннт 3 проф нарадоваться не мог все шикарно и идеально казалось!
пока не настал день истины! Погиб мой дрончик можно сказать на пустом месте!обидно блин-даже не сам пилотировал а возвращался по программе(возврат домой)все шло как по нотам -вот дрон зависает над точкой взлета и начинает спуск-высота 160 метров(высота специально выставлена такой) спуск с вертикальной скоростью 2м в сек и вдруг(до сих пор не пойму почему)слетает один из четырех углепластиковых винтов(винты куплены отдельно у dji) и падение с высоты 160 метров с вертикальной скоростью 20 метров в сек! В итоге по самым скромным расчетам урон на 720 баков и это если gps целый если нет то еще плюс 159 баков! Так что покупая такие взрослые игрушки над нами сразу зависает домоклав меч!В итоге испорченное настроение финансовый ущерб и пред инфарктное состояние!У меня такое впечатление что эта великая Гребаная нация у которой явно руки растут точно не с того места до сих пор дорабатывают свои изделия руководствуясь нашими крашами! Да избежит вас моя участь!!!
Covax
Лучшее враг хорошего, это я о специально купленных пропеллерах.
bard
грустим вместе с тобой, брат (не сарказм)
rcmodelfan
maloi333:
Стопорное кольцо снимается легко. А вот дальше мотор не разбирается. Я оазворотил весь мотор. Но так и не разобрал его.
если мотор собрали то и разобрать можно
вообще более частые краши-потеря стабилизации но потеря винта который самозатягивающийся это уже слишком
Covax:
вообще то разрушение родных пластмассовых винтов имеет место быть более чаще чем уголь но меня смущает металлическая резьба на углях-вот если бы добавить конус на подклинивание тогда да а так есть вариант слета при резком останове движка-всякое бывает
fpv_mutant
Мужики,у всех сильно не линейный уровень сигнала? Только начинает дрыгатся первое деление,как в тоже мгновение линк может намертво упасть. Дело не в попадание коптера в “струю” точек радиообмена,а в целом такое замечено при любых условиях.
the_fly
оно конечно не линейное, но не на столько как у вас. Отличие может разве что идти по тому, что вы неверно антены направили…направили вперед, а взлетели вверх.
Nikospb
bard:
золотое правило - не мешайте технике работать, не леталось тебе на прошивке которая пришла?) Вот теперь пляши с бубном)))
rcmodelfan:
я разве что то про винт писал?) Я хотел подшипник махнуть , к винтам вопросов нет
rcmodelfan:
как и выше - не мешайте технике работать, вмешались в конструкцию и получили свое, только я не понял у вас 4 или 3 фантом? На 3 фантоме нету механизма отстегивания винтов.
Tankvemah
fpv_mutant:
Не сказал бы. При отсутствии явных помех и препятствий между пультом и коптером уровень сигнала падает весьма линейно, спрогнозировать его потерю можно с точностью до нескольких секунд и заблаговременно остановиться или плавно повернуть домой.
Covax
rcmodelfan:
Первый раз такое слышу чтобы на фантоме3 у кого то родные белые пластиковые винты разрушились. Может дадите ссылку на источник такой информации, и что, проблема систематическая?
bard
Nikospb:
я ж отписался потом, что оказывается надо было просто переткнуть проводок… видите ли просто отключения и включения пульта проге недостаточно!
fpv_mutant
Антенны позиционирую вертикально вверх,телефон даже положил подальше от пульта на 0,5м,подключив хорошо экранированным кабелем,и отключив все средства коммуникации,даже радиомодули. Быть может я много жду от аппарата,но в целом он 1км покрывает,думаю на большей высоте и дальше уйдет. Для дальняка у меня хламолеты есть.
Мне дико интересно как фантаст ДискоМэн улетал на >1км в 2 метрах от земли)
Это было в тайге?
Да,забыл написать,аппаратом дико доволен,как хороший автомобиль.Конечно для гонок и острых полетов нужен 250й с аналогом.
Что нравится:
*собственно видео линк
*время полета 17-25м
*шкала запаса хода,отдельный респект
*широкий диапазон выбора высоты возврата
*быстрый ход
*устойчив к порывам ветра
*онлайн мониторинг позиционирования на карте
*холодные моторы
*быстросъемные пропы
*как я понял,режим саморазряда АКБ при длительном хранении
*многое толково продуманно инженерами,это не всякая дешевая по***нь,здесь постарались сделать надежно
*и много другое
Что не нравится:
*говенные,не внушающие доверия пропы
