У меня второй в жизни краш. Нарушил все возможные правила, которые до этого соблюдал, потому что время поджимало и вот результат )) Не делайте так.
Коптер цел, только проп один расколол и от удара в одном месте у корпуса выстегнулась защёлка. Распорка между лап спасла от серьёзных последствий, как мне кажется. Поменял пропеллер и потом ещё летал 15 минут.
Не совсем понял при просмотре…, причина падения то какая ? …задел ветки деревьев ?
Как обойти запрет на полёты в запретных зонах? Дело в том, что дали заказ отснять один красивый парк с памятником воинам ВОВ. Но он находится примерно в 400 метрах от стадиона. Причём, уже не действующего. Вокруг стадиона бесполётная зона и поэтому отснять ничего не могу.
Кстати, новичков сразу предупреждаю, что запускать фантом внутри таких зон очень опасно. Я вчера чуть не угрохал квадр. Дело в том, что как только вы его оторвёте от земли он тут же начнёт покидать опасную зону. При этом остановить его будет крайне сложно.
А где можно посмотреть запретные зоны?раньше я как то слышал их было всего 11 если не ошибаюсь и это только аэропорты,сейчас их больше?)
Как и раньше на оф сайте www.dji.com/flysafe/no-fly выбирайте регион (Европа) страну и свой город.
Вроде бы никак. Хотя, точно не знаю, но может быть переход в режим ATTI позволит летать в таких местах? По сути это ручной режим, и коптер не должен позиционировать себя, как в месте запрета полетов. А вообще я бы не рисковал летать близко к таким местам, мало ли как ПО фантика себя поведет в такой ситуации.
да мне стадион сам и не нужен. просто зона неадекватно огромная вокруг стадиона… попробую сегодня в ручном режиме. хотя конечно для красивой картинки использую полёт по точкам… в ручном режиме снять на столько же хорошо навыков не хватит( ладно, будем учиться…
с другой стороны решение наверняка есть. наверно нужно у официалов какой-нить онлайн-пропуск приобретать.
Наверное не получится, при ATTI гпс все-равно задействован, просто не осуществляет висение в точке. А выдернуть его физически, как на старых коптерах, не представляется возможным.
мне тоже кажется не так всё просто. эти зоны по сути защита от детей и дураков. поэтому вряд ли бы было так всё просто. думаю, решение именно в приобретение разрешения. например, если ты журналист или профоператор.
Потрясающе, новички дру другу советы начали давать как обходить nfz зоны))
На странице наверху справа есть пунктик “поиск по теме”, жамкаем на него и пишем ключевые слова, он найдет все что вы доуг другу насоветывали, только с правильными ответами. Но вполне возможно, это обсуждали в другим темах, про прошивки или аксесауары к фантому.
Nfz зоны просто так не обойти, надо ставить специальную плату. Она продается на авито и стоит с установкой 12-15тысяч. Можно заглушить gps глушилкой или весь фантик фальгой обернуть, но в атти максимальная высота без гпс сигнала будет 50 метров.
На странице наверху справа есть пунктик “поиск по теме”, жамкаем на него и пишем ключевые слова, он найдет все что вы доуг другу насоветывали, только с правильными ответами. Но вполне возможно, это обсуждали в другим темах, про прошивки или аксесауары к фантому.Nfz зоны просто так не обойти, надо ставить специальную плату. Она продается на авито и стоит с установкой 12-15тысяч.
прежде чем написать, я воспользовался поиском. всё что есть это цитирую: в прошивки 1.7… добавили возможность отключать nfz.
я порылся на родном форуме. вот возможность отключки: www.dji.com/flysafe/geo-system/unlock
но там нужно выбрать нужную зону. проблема в том, что на их карте нет этих зон для россии, украины и вообще стран снг. поэтому нереально выбрать зону и отключить её. хотя на карте ГОУ зону отмечены. даже в личном кабинете на оффсайте есть разделе плана отключений запретов. но опять же нет стран снг.
как решить этот вопрос? просто не отправлять снова в поиск, а просто в двух словах ответить. спасибо!
Можно отключить ораньжевую зону, у нас таких нет, у нас только красные.
Подскажите, где можно глянуть карту с полетами коптера? Ну если, допустим, коптер упал (тьфу, тьфу, тьфу), как его искать на карте планшета? Многие выкладывают карту с расстоянием, которое пролетел коптер и маршрутом. Где такую инфу посмотреть?
Именно. Глупость невероятная. Не посмотрел толком трассу, взлетел без козырька от солнца, а ветки без листьев.
Судя по логам там была высота 4 метра, как он не разлетелся в щепки не понимаю. Сегодня при подробном осмотре нашёл трещину 5мм в корпусе в месте крепления ноги.
В начальном меню GO (где выбор модели коптера) левая верхняя иконка (самолётик) жмёте и там будут все ваши полёты.
Всем здравствовать! Помогите разобраться
C первых полетов появилось желе, грешил на пропы( немного покосил ими газон ), поставил второй комплект, в итоге:
Первые 6 минут сильное желе, и в начале странное мерцание c полосами( похоже на то, как снимать видео с экрана жк монитора/тв)
Далее желе становится меньше, в целом видео смотрится лучше.
Куда копать? Прошивка 1.5.7 Ф3 Стандарт
весьма сомнительное заявление… Пару страниц назад Сергей выкладывал про NFZ… Вот вам avito.ru/…/remont_dji_phantom_3_inspire_1_zenmuse_… (не реклама)
Образец видео нам дайте, пожалуйста. То, что желе привязано к времени, скорее всего совпадение.
Солнечный свет через пропеллеры даёт эффект стробоскопа.
Сегодня после продолжительного полета 18 мин, выскочила ошибка IMU!!! Больше коптер двигатели не запускал из-за этой ошибки (калибровать IMU в поле я не стал), ошибка выскочила именно после полета, когда посадил коптер и заглушил двигатели, а что если бы в полете все кирдык? Взлетал с поля откалибровав компас делал фото микрорайонов, поднимался на высоту чуть более 200м и преодолел расстояние 700м иногда сигнал пропадал раза 2 но быстро восстанавливался. Вопрос, что делать если появляется ошибка блока IMU? Ведь если не будут работать гироскопы, коптер не сможет ровно держать горизонт? У когобыла такая ситуация отпишитесь пожалуйста, можно в личку) Позже услышал, что вчера и сегодня были магнитные бури, может ли это повлиять на работу гироскопов и др.?
Дома откалибровал гироскопы скрины прилагаю до и после
Добрый день
Подскажите а изменение скорости разворотов нужно изменить параментры в Sensitivity? и какую цифру лучше ставит для плавности?
стоит ли менять значения в Attitude и Brake?
надо использовать ND фильтры. и желе пропадёт и картинка будет более качественная. я использую ND8. Бленда тоже есть, но в ней необходимости пока не было.
Да, до первого падения.
Спасибо,накаркал (((
Всем привет!Сегодня был мой краш! Летаю на самолетах и на коптерах,поэтому не первый раз в небе,но сегодня произошел непонятный случай,который поставил меня на бабки!
Фантом 3 стандарт,приобрел совсем недавно,так как надоел СХ-20
Сегодня был 4 полет и прошлые полеты все были прекрасны,набирал высоту 250 метров ,улетал на 500 метров,фантом всегда летел назад и всегда было видео-я видел где он!
Летаю в Русской версии 2.6. Сегодня при взлете аппаратура была разряжена на 29 %…ну думаю чуть полетаю…Взлетел значит на высоту 100 метров и полетел вперед и при этом набираю высоту(очень хорошо набирал всегда при полете вперед) набрал 170 метров-дальность метров 400 была,он говорит лечу домой-ну я ок,жду тебя(видео по прежнему есть)…Вернулся значит,я отменил посадку и на высоте 60 метров полетел в другую сторону(перед полетом снял ограничитель,дальше 500 не мог улететь)…лечу значит я вперед на высоте 60 метров и не могу набрать высоту,почему не знаю и на дистанции 515 метров полностью теряю контроль и аппаратуры и видео и домой он не летит…(что-то написал про дом,второе слово не помню)Пощелкал тумблером-понял что не прилетит-побежал его искать,думаю наверное завис там и висит…пока искал,мне сказали что коптер понесла вон-туда тетя какая то,побежал искать-нашел эту тетю,чуть ли не вырвал его из рук,нет аккумулятора…Тетя сказала,что она его нашла там,я облазил 3 часа,так его и не нашел,нашел место падения,в радиусе 5-8 метров лежали кусочки лопастей…Посмотрел видео и понял,как только потерялась связь,он сразу совершил автопосадку и об ветки зацепился и видео сразу прервалось…Почему он совершил автопосадку и не полетел домой?и почему отлетел акум?
Итог такой:
1.Я попал на акум-это 10 тыщ
2.Я попал на ремонт подвеса,там есть маленькие трещины и возможно камера не работает(проверить не могу-нет акума)
3.Сломал 3 лопасти
Видео кину завтра…У меня тоска:(
кто не понимает что он делает те давно все поломали или продали
Ничего нового, все закономерно. Если на экране появляется что-то о точке Home, то надо все бросить и разобраться, а не штурмовать на стандарте максимальную дальность, на 4 вылете. Все чинится, не переживай так.
Причина 99% у вас коптер перешел в атти - скорее всего потерялись спутники, ошибка компаса, проблема калибровки или еще чего. А потом и связь пропала. Посмотрите видео, случаем его не сдувало ли слегка? если да - точно отключился полет по гпс.
ошибка компаса
Чё-т дофига последнее время ошибок компаса. Друг только что позвонил, далече от городов, в чистом поле на высоте тоже словил ошибку компаса. Правда, быстро прошло. Может правда, магнитная буря повлияла?
Видео скину-завтра…он летел четко по моему курсу!ветра не было!Калибровку делал,все как надо!
Ну я уже летал на такое расстояние,все было ок,видео-связь была всегда и всегда летел назад…
Но сейчас просто пропала связь на 515 метров и он не сказал лечу домой а написал что-то про дом…не успел прочитать…и сразу стал спускаться на деревья
