Такое бывает. Китайцы с прошивкой намутили. Вам надо вручную повернуть камеру.
Да ну конечно) подменяют они, а не глушат)
Ну моё дело маленькое. Обратился с вопросом к людям, занимающимися коптерами профессионально, получил ответ приведённый выше. За что купил, за то продаю. Прецеденты известны. Если хотите убедиться лично, могу дать точные координаты хде можно, так сказать, на своей шкуре прочувствовать как оно работает 😃 В данном контексте ваш первый совет по проблеме актуален и полезен - нефиг летать где не надо.
Тесть дальности Wi-Fi. Итог - 2 км. Бедный Адвансед такое в городе врят ли умеет))
удалил видео с карты:)
Как восстановить?
удалил видео с карты Как восстановить?
Смешно. А сам пробовал?
Ну погнали.
Удалил с флешки файл. БОЛЬШЕ НИЧЕГО с не ней делал. Сразу кинулся качать проги восстанавливать. На флехе 6 видео и 10 фото.
Рекува. Файл видит, статус красный, размер отрицательный. Файл размером 2 гига восстанавливает секунд за 10. Дураку понятно что очень быстро. Всякие файл репир говорят файл пустой.
Р-студио. Тоже видит, тоже быстро восстанавливает. Файл пустой.
Анделит 360. Вообще не видит.
Рекуверекс. Вообще не видит.
Ну наверное хватит.
Я к тому, что это оффтоп. Есть профильные форумы на тему, там однозначно больше помогут. Попробуйте
Restorer2000
Unformat.2.0
Ага еще есть зар и овер миллион разных прог.
Короче если это оффтопик, то и разговор о антенах тоже офтопик.
Ладно я понял что никто не знает. Поэтому 3 конкретных вопроса.
где то читал если карту засунуть в коптер он восстановит. Это конечно же бред, да?
проги с офф сайта. Их 2. Кто их пробывал?
Видео которое в дижиай го. Как его то вытащить из планшета под иос? В видео-фото его нет! Тольк в редакторе дижиай го есть.
Он востоновит если у вас битое видео. Тоесть во время записи резко отключили питание. Но ни как ни если вы удалили его вообще.
О каких прогах вы говорите именно?
www.dji.com/product/phantom-3-pro/info#downloads
ерунду я сказал… нет ничего для востановления
Для восстановления есть специальные программы. Есть простые, грубо говоря восстанавливают заголовок файла, есть сложнее. Но в двух словах вас тут ни кто не научит и правильно отправили на специализированные форумы. Либо отнесите в ближайшую контору которая таким занимается. В каждом городе думаю можно найти. Это если уж там действительно такая важная инфа.
Ребята подскажите, после потери сигнала p3c возвращается на той высоте на который был, не набирая нужную. В соседней теме пишут что лечатся перепрошивкой, но стандарт как я понял перепрошить нельзя, может кто сталкивался с этим?
Как восстановить?
Восстанавливал программой RescuePRO Deluxe восстановилось но не все!
Не гоните… Есть нормальные проги, восстановят гарантированно, могу на торрент ссылку кинуть или саму прогу на мейл. Пишите в личку.
Стандарт же имеет тот же корпус что и все третитьи. Думаю тоже имеет на корпусе кнопочку биндинга, при ее зажатии фантом прошивается прошивкой даже если такая уже установлена.
Только есть одно ноооо. У всех прошивка лежит на флешке. А у стандарта скачивается по wifi.
Попробуйте другой вариант. В меню, когда вы выбираете какой у вас фантом. Справа серху типопо шляпа нарисована. Нажимаете ее и ждете 10 сек. И отпускаете. Вылазиет меню. И там выбираете, что вы хотите. Естественно это делается когда все включено
Печально слышать, ну рассказывайте…
При возврате домой не долетев до меня 300 метров я снижал его и чуть начал разворачивать вправо. Он вместо плавного разворота развернулся более чем на 180 градусов, после чего и началась карусель и падение вниз с 350 метров. Судя по логам с ХелсиДронс был плохой сигнал практически на всем моём маршруте, что туда, что обратно(цвет траектории фиолетовый). Как вариант может аккум свою лепту внёс, был около 52 градусов. Предположений много, а по факту отправил сегодня Стасу. Если Стас захочет сможет прокомментировать увиденное.
При возврате домой
У меня все произошло с очень похожими симптомами. В точке сбоя ,разом исчезли спутники и четвертая банка показала резкое,за одну секунду падение напряжения до 3,2.
Краши обсуждаем тут rcopen.com/forum/f132/topic457648
Имеются у публики устройства, которые именно так и работают: подменяют координаты на бесполётные зоны.
В новостях, аж несколько лет назад, можно найти сообщения о том, что судно с курса сбили подменой GPS.
Неплохо было бы озвучить эту проблему DJI, чтобы они изменили логику отработки no fly zones в таких случаях.
Столкнулся со следующей проблемой. На 9 мая снимал салют, ветер был стабильный, не сильный. Коптер подлетел к нужном мне месту и потом висел в этом месте. При просмотре видео оказалось, что пока летел к нужному месту все было ок, а после этого начались пляски горизонта. Плавно, сначала в одну сторону градуса на 2, потом в другую и потом снова в первую сторону. Раньше такого не было. Горизонт заваливал только во время вращения вокруг своей оси, во время видеосъемки - никогда.
Как это лечить?
кнопка Downlowd не нажимается
Потому как в окошке, где должно быть предложено, что именно качать, написано None. Скорее всего и не удастся. Хотя мне один раз по такому алгоритму удалось откатиться на более раннюю версию. Как получилось - хз, но больше не получалось, как не старался всё повторить в точности.
Короче, в теме про краши фантиков дали ссылку на подобный глюк гпс в майские, который переносил всех во внуково. Феликс Эдмугдович, пройдите, получите, распишитесь)
вылизает меню, но скачивать не дает, переключал на интернет и тоже не помогло, кнопка Downlowd не нажимается
Могу дать прошивку, положите её на карточку и попробуете…
Это на каком?
