andrik-ug
LEAGUE:
крайний вопрос по этой теме… Что предшествовало в вашем случае появлению ,барометр еррор’'?
Ничего не предшествовало. Ни отказов, ни крашей. Выехал на природу. Приготовил к запуску. Откалибровал компас. Команда на запуск - молчание, выскочила ошибка ИМУ. Попытка калибровать иму, подвес, компас - все успешно. Отдых, замена аккума, рестарт всего, переконект с пультом (с испугу). - Запуск двигателей не возможен - в оверал статус: Барометр ерор. Паника, срочное возвращение домой, перепрошивка на последнюю, перекалибровка всего - та же ошибка. Снял показания “черного ящика” и направил в сервис ДЖИ, снял видео и кинул им ссылку. В чате Пол-дня парили мозг перепрошить-перезапустить, назвал их земляными червяками, а себя продвинутым меном, прекратили гнать пургу, зарегистрировали гарантийное обращение. Как-то так.
Geleosan
Наверное, дурацкий вопрос, но все же хотел бы спросить про дальность у Р3А в стоке за городом. Может кто-то смог вывести хотя бы примерный диапазон. Летал 2 раза (2 разных места), поле + прямая видимость, высота 100м, на 600м пропадает сигнал и запускается RTH. Пульт 300С, крафт 322B, CE. Каналы не разлочивал.
Тему читал, у всех по разному, но как-то мало кажется. Боюсь, нет ли неисправности пульта или еще чего. Так как коптер не потребовал активации в самом начале и у батарейки было 6 циклов. Есть подозрение, что продали уже активированный и когда-то сданный обратно. Написал уже в DJI с вопросом о том, когда он был активирован, на тот случай, если вдруг я его сам активировал, но не заметил. Но это вряд ли, такое сложно не заметить.
В остальном на взгляд дилетанта все работает и все в порядке. Но вот думаю, пропадание сигнала на 600м может быть технической проблемой? Или все-таки норма?
DmitryBay
антенны параллельно друг другу, надеюсь?
vtorkalo
Ни разу на advanced не было обрывов на 600 метров если есть прямая видимость. В поле за городом спокойно на 3 км летал.
Atomic
Geleosan:
Поддержу вопрос!Друзья,хелп!
Имеется P3A,пульт GL300C ,прошил всё недавно на последнюю версию.
Проблема:при наборе высоты на 160-220 метрах ВСЕГДА идёт потеря сигнала и вкл.режим RTH.Я даже в сторону не отлетаю,а тупо лечу вверх.
Антенны на пульте,в свою очередь,параллельныи и направлены вдоль плоскости земли.
Ещё из вводных:летаю на окраине Санкт-Петербурга в парке.Меньше 14 спутников не бывает.Пользуюсь только Litchi.Может из-за него проблемы…
Даже не знаю что думать…
eevgg
Atomic:
Подтверждаю, версия пульта та же, P3A. Над собой поднять выше 60-100 метров нереально. Рвется связь. Да и по городу бывает при прямой видимости на расстоянии от меня 100 метров рвется связь, возвращается домой. Связь восстанавливается чуть ли ни при приземлении его. Возможно, что в С-версии пульта с дальностью хуже стало?
Geleosan
DmitryBay:
Да, конечно, и перпенидикулярные земле. Заказал еще отражатели. Но судя по прочитанному в теме, либо мне 2 раза не повезло с местом (какие-то еще наводки или забитые каналы), либо надо сдавать обратно в магазин, так как 600 метров мало.
vtorkalo:
Подскажите, пульт GL300С? Каналы с 13 по 20 или разлочены?
Modesto
Atomic:
Друзья,хелп!
Чем больше читаю, тем больше у меня удивление…, мой P3S - и на 500 метров вверх - хоть над головой, хоть в 500 метрах от точки дом - улетает без проблем…(даже не вникал никогда на каком канале/каналах коннект у меня между пультом и дроном). И понять сложно что у Вас: - бракованное оборудование или что то не так делаете… ?
Geleosan
Скинул DJI свои серийники… У них нет ни одной записи по ним. Может кто-то в курсе, они вообще хранят у себя дату активации? И такой еще вопрос. У меня на коробке есть 3 серийника: крафт, пульт, камера. Серийник камеры я не нашел на камере, но есть другой серийник на гимбале. Так и должно быть?
vtorkalo
Geleosan:
Да. последняя версия С. про каналы не в курсе, просто стоит на Авто
Geleosan
vtorkalo:
У меня в приложении DJI GO нет кнопки выбора Авто или нет.
Grigoriu
Modesto:
Аж не верится. У меня над головой 10 метров обрыв управления. При отлете 100-150 обрыв управления. А вот телеметрия хоть на 1000 метров, всегда 100%. Жду новый блок на 5.8 ГГц.
DmitryBay
Друзья, слышал о том что много у кого проблемы на новых прошивках с дальностью у P3P?
Пришел аппарат, вот сижу думаю, стоит ли обновляться? при тестовом полете на 1км улетел, качество связи на высоте.
Вопрос два - по поводу увеличения дальности связи.
Правильно ли я понимаю (читая форум), что есть три способы повысить дальность связи:
  1. накладки на антенны. продаются по 300 р на али.
  2. увеличение дальности в прошивке (на моем предыдущем phantom 3 4k сработало) с насильным переходов в fcc.
  3. Дополнительные антенны. Например DBS. На рынке всего один производитель? если нет, то возможно есть сравнительные тесты?
Bera
  1. да
  2. для Adv\Pro пока такого “лечения” нет
  3. да
knis
Тоже проблем нет с полетом. Когда на 500 метров вверх поднимаюсь, ставлю антенны параллельно земле. Когда по горизонту летаю, улетал в эти выходные без проблем на 2.5 км, просто антенны направляешь в ту сторону куда квадрик полетел, плоской стороной к коптеру. Но это в подмосковье, а в москве максимум отлетал на 600 метров и RTH, при том полный и мгновенно.
Вот так текст лучше выглядит :О)
Covax
Поставить одну точку за весь текст это сильно конечно.
Антенны должны быть направлены плоской стороной к коптеру, не кончиком.
andrey_by
Bera:
  1. для Adv\Pro пока такого “лечения” нет
вроде ж сто раз обсасывали тему про АДВ и ПРО - переключение на FCC … все есть!!
Atomic:
у антенн ПРО и АДВ (ИНсп) … антенны направленные и мало того есть перед и зад . если располагаете антенны паралельно в низ… то они бьют в землю. делайте выводы
Covax
Андрей, нарисуйте дн этих антенн, чтобы мы больше не спорили.
LEAGUE
andrik-ug:
Очень похоже на мою ситуацию. Только все произошло вообще дома. Радует только одно, что это случилось не в полете и не рухнул аппарат ни на кого. А вообще до этого за последний год настолько привык к надежности фантика, что действительно вызвало шок такое событие. В нэте кстати о подобных случаях уже не мало видео. Надо набрать Mc data error
Буду надеяться ,что с новой платой такого не произойдет…
DmitryBay
andrey_by:
Спасибо большое!
А что на счет последних прошивок? Стоит ли прошиваться на них, или подождать, когда решать проблему с пультами, которые не работают? если что, пульт GL300C.
Vvln
andrey_by:
А можно подробнее? Я что то пропустил этот момент.
FlyStav
Всем привет! Я по-честному пытался найти эту информацию в интернете и на этом форуме, но тщетно…
Вопрос такой - можно ли как-то узнать налёт, или пробег, или количество циклов зарядки батареи у третьего фантома? Ну понимаете, вроде нетривиальная задача - когда покупаешь с рук б/ушный аппарат, хотелось бы сопоставить уверения продавца с технической информацией, - но нигде ничего про эту возможность найти не могу!
Исходя из того, что уже даже бытовые фотики вшивают количество срабатываний затвора в каждую фотку, я считаю, что DJI должен был предусмотреть такую функцию в своем недешевом продукте. Какой-нибудь нестираемый одометр. Изучил разнообразные онлайн логвьюверы и конвертеры - понял, что в логах такой информации нет 😦 Может на экране где-то в настройках отображается и можно попросить продавца прислать фотку?
Geleosan
FlyStav:
В DJI GO на странице аккумулятора Advanced Settings/History status в самом низу будет количество циклов заряда данной батарейки. Можно ли стереть эти данные или записать туда свои, не в курсе.
