trucker89
Dymok:
Всем привет, подскажите,появилась такая проблема, после обновления приложения,и прошивки( не могу к чему то конкретно связать) , исчезла настройка битреда в меню, я связываю данный лог именно с этим, поправьте если ошибаюсь,но стало невозможно управлять квадрокоптером, делать панорамные съемки, посоветуйте что можно сделать для улучшения.
Dji Phantom 3 advanced задержка передачи видео
была похожая проблема. задержка была около 7ми секунд. помогло отсоединение и потом обратно включение проводов, которые идут к подвесу.
Dymok
Установил dji go 282 rus, и litchi +v3.6.8, не помогла,даже стоящий Коптер реагирует на джойстик с 4 секундной задержкой (наклон камеры), и также мерцает картинка,чему пришёл конец,или что ещё можно посмотреть?
yuriks1
Dymok:
Ну в сервис Вам,если ничего не получается.
Если грешите на смарт или софт можете планшет вообще исключить из цепи,исправный коптер отлично управляется и взлетает без планшета,просто нет телеметрии и видео.
Только не причём тут софт.
Только дайте ему прогреться как всегда.
Посмотрите как моргает,может он скажет чего.
Dymok
Добрался до штейкера к подвесу,вытащил и вставил, похоже правда помогло,завтра взлечу,потестю сигнал и картинку.
Ckorpion_61
Dymok:
Добрался до штейкера к подвеску,вытащил и вставил, похоже правда помогло,
Денис сколько полетов было?Коптер не падал?
Dymok
Падений не было,полётов 12 часов уже налетал.внешних ни повреждений,ни царапин нет.
Ckorpion_61
Dymok:
Выходит шлейф сам потерял контакт или разъём не полностью был вставлен!!!
Dymok
Визуально до конца вставлен был, пока радости особой нет, завтра полетаю и оценю)
Dymok
проблема так и не исчезла(((((
trucker89
Вы вот эти коннектора пробовали переподключать?
Dymok
вытащил и вставил вчера, сегодня взлетел та же песня,видео лагает с зеленым полем,как я выкладывал выше
Сейчас повторил процедуру,вытащил все три штекера белых,и продул,вставил обратно,и как вчера все заработало,картинка перестала сыпаться, вот надолго ли.
xblood
Dymok:
ну как минимум это что-то меняет, значит проблемное место определено… мож перебит проводок какой-то.
TREX-olet
Коллеги а подскажите были ли у кого случаи растрескивания корпуса в районе моторов и под моторами возле болтов ? У меня после 8 месяцев не сильно интенсивных полетов уже несколько трещин возле мотора сверху и снизу под моторами, квадр не падал ни разу, очень бережное хранение и переноска в кейсе … Это что пластик такой ? Фантом 3 Адвансет, корпус и моторы последней версии.
Dymok
У меня маленькая трещинка на 1 корпусе мотора есть.
kilo
TREX-olet:
Если сильно большие купи усилители лучей. Или заклей
Ckorpion_61
Covax:
Пластик такой
Печально однако.Это и у новых которые 2016 г. такая же болезнь?Купил в июне месяце 2016г.
Matrixro
TREX-olet:
Такая же фигня, разбирал, укрепил циакрином с содой.
Sayrus
Кто-нибудь устраивал длительные полеты в районе Москва-Сити? Пробовал подойти с разных сторон к нашей стройке века, но в большинстве случаев пульт крайне быстро теряет связь…
При этом на многих видео в интернете видно как наши коллеги подлетают практически вплотную к башням. У кого-то получалось сделать подобные кадры не подвергая дрона особой опасности? Я вот думаю, возможно народ пишет ролики в 4K, а потом кропает кадр приближая здания уже непосредственно в редакторе?
Uncle_Sam
Sayrus:
может они по заранее заданным точкам летают?
Sayrus
Uncle_Sam:
Как вариант… но кружить вплотную к окнам без связи с дроном как-то не сильно адекватно. Мне все же кажется это качественно подогнанное масштабирование в видео-редакторе.
В следующий раз попробую с отражателями полетать в этом районе, но что-то мне подсказывает сильно это не поможет)
Пока отснял с набережной c безопасного расстояния (просмотр, к сожалению, только в desktop режиме).
Феликс_Эдмундович
Я подлетал, судя по карте, метров на 15-20 к зданиям. Ближе страшно по камере - плохо понимаю расстояние, боюсь врезаться. Кроме того, всякие там восходящие потоки, завихрения… Эфир там ужасный, но с наб. Тараса Шевченко там не далече, поэтому со связью проблем нет. Но видно, что чем ближе к зданию, нем сложнее картинке пробиваться, падает качество на планшете.
P.S. У меня стандарт, там наверное свои приколы со связью у Адв/Про и Стд., из-за разных форматов радиоканала. Но суть одна - эфир там загажен как нигде.
Uncle_Sam
Феликс_Эдмундович:
Эфир там ужасный
Может они использую профессиональные направленные ретрансляторы. Например, поднимают его вторым дроном. Так они вам свои секреты и раскрыли.
Феликс_Эдмундович
Uncle_Sam:
Может они использую
Кто они? Я же написал, что летаю там спокойно без всяких секретов. Эфир плохой, да, но я и не на 3 км там улетаю. В радиусе 1 км и высоте 400 - 500 всё там нормально. Выше написал, вплотную не подлетал чтобы не врезаться. Ни к чему ближе 15 м. не подлетаю в принципе.
Интересно, конечно там летать в некотором роде. Высоту возврата домой выставил 450 м. 😃 Ну и вообще, я не часто так высоко забираюсь, нет привычки так много времени отводить на спуск. Надо учитывать. 50% аккума, уже желательно возвращаться потихоньку.
