Covax
Ахаха, с ума сойти)) главное поставить при потере связи приземление, а то прости прощай))
yuriks1
Phovid:
Способ поднять фантом выше 500 метров
То бишь над просто надуть фантик?)))
Тогда получается тем кому шипка нада за облака достаточно заклеить барометр?
Я как то наивно полагал что высота как в навигаторе,по джипиэсу отслеживается…
Ckorpion_61
Phovid:
Осталось любителям рекордов закупить это чудное приспособление и вперед к облакам!!!
Covax
Да ней бог бы она высота по джпсу отслеживалась плюс минус 10 метров) а какое приспособление, ящик и клапан.
VladZam
yuriks1:
Ну так думаете Джидаи Ютуб не смотрят, в следующей прошивке пофиксят, и Фантик будет ещё и по GPS высоту сверять. 😃
maloi333
Ну что?? Кто первый заклеит баро и протестит???
Uncle_Sam
VladZam:
Зачем им? Они это видео и выложили, чем больше джиев погибнет от негарантийных случаев, тем им лучше.
yuriks1:
Отслеживается в первую очередь по барометру, затем контролируется IMU, затем по GPS. Я так понимаю приоритеты.
oleg167
Covax:
А приземляться он будет не до 0 высоты?
Grigoriu
Covax:
Как раз это делать и не надо. Точно в такой обстановке останется без квадрика, надо ставить возврат домой. Единственная проблема, возврат будет на высоте 500+высота возврата. Ну а при спуске всегда можно подкоректировать посадку.
maloi333
Приземлятся будет пока не упрется в землю.
Covax
Grigoriu:
Ага, батарейка то как раз расчитана чтобы несколько раз на 500м улететь в высоту, не считая ветра на такой высоте)) обычно летают вверх над собой, на кой коптеру возврат домой указывать, если он над вами находится? Или хочется и в высоту и рыбку? Тогда точно потеряете))
Grigoriu
Covax:
Понятно что над собой, но метров 30-50 всторону уже достаточно для возврата домой.
maloi333
Ровно над собой вы так не улетите. Он и на 500 над саоюой не улетает. Антенны перекрываются. Все равно надо вперед улететь метров на 700-1000. И потом только вверх
Covax
Судя по видео не более 500метров от себя вдаль и все)
Grigoriu:
Сымсла ему вверх лететь для возврата домой нет никакого, как вы не поймете то? И отрицательную высоту вы не поставите в поле высоты возврата домой
LegoMax
Phovid:
Я летал над железорудными карьерами на высоте около 150 м, ошибок компаса не было. У нас в городе тоже железная руда повсюду, даже вода в лужах из-за этого красная.
На этой неделе был в поездке и пробовал взлететь в г.Губкин (Курская Магнитная Аномалия). Phantom 3 Pro написал Compas Error и не запускал моторы. Переключение в ATTI не дало результат. С тех пор компас периодически выдает ошибку в привычных местах (г.Воронеж). Буду калибровать IMU, если не поможет, поменяю компас.
Vvln
О, да тут соседи по городу есть.)))
Может попробывать размагнитить?
Spectrum16
Вроде на видео он наоборот откачал воздух!!! потом запустил моторы, соотв.запомнилась точка дом(т.е давление ниже, как будто он на высоте)…потом он осторожно открыл пробку…воздух зашел и в ГО стала падать высота в минус…барометр считывал текущее давление…Вроде так. И про IOS… кто то писал что на яблоках невозможно поставить раннюю версию приложения. У кого есть джейлбрейк…ставим через сидию твик app admin… ну и соотв, через него можно ставить любую версию (начиная с самой первой), которая появилась в апп стор. Как ей пользоваться…интернет научит 😃, очень легко…
P.S немного не в той последовательности, но сути про откачивание воздуха не меняет.
Феликс_Эдмундович
А в разрыв кабеля барометра поставить переменный резистор? Или барометр на цифровой шине? Если там аналог, то удобнее просто подобрать переменное сопротивление нужного номинала, и крутить его перед полётом.
Spectrum16:
Вроде на видео он наоборот откачал воздух!!! потом запустил моторы, соотв.запомнилась точка дом(т.е давление ниже, как будто он на высоте)…потом он осторожно открыл пробку…воздух зашел и в ГО стала падать высота в минус…барометр считывал текущее давление.
Да, именно так. Если бы он давление в ящик накачивал, оно бы там не удержалось - крышка ничем не фиксируется.
sibiryak79
Ребят, а как записывать данные с проги dji go? Телеметрию вообщем всю
Maxim777
Принимайте в свои ряды.
Phantom 3 advanced
Попробовал сегодня полетать в Москве… Летал практически над полем (прудами), сам стоял на горке, преград не было но… Дальше 354 метров и 215 в высоту так и не улетел( теряется связь и все… Правда рядом академия ФСБ, может из за этого?
Видео:
slav_2000
Sayrus:
Кто-нибудь устраивал длительные полеты в районе Москва-Сити? Пробовал подойти с разных сторон к нашей стройке века, но в большинстве случаев пульт крайне быстро теряет связь…
При этом на многих видео в интернете видно как наши коллеги подлетают практически вплотную к башням. У кого-то получалось сделать подобные кадры не подвергая дрона особой опасности? Я вот думаю, возможно народ пишет ролики в 4K, а потом кропает кадр приближая здания уже непосредственно в редакторе?
Осторожней с Сити сейчас. Уже некоторое продолжительное время подряд в районе 30-го этажа одной из башен все устройства постоянно показывают ложное местоположение. Как по сотовой сети, так и по чистому GPS (то Внуково, то где-то в районе Боровского шоссе). И это только на высоте. Стоит только спуститься вниз и выйти на улицу - все становится норм.
Теория заговора или нет - но идет явная подмена координат. Сегодня протестирую чистым навигатором Гармин 30. А так, это на всех мобильных устройствах и у всех людей - смартфоны разных производителей, планшеты, с сотовой сетью или без, в авиа-режиме или нет, и т.п. - без исключения.
Maxim777
slav_2000:
точно такая же ситуация на моховой улице… данные gps либо вообще не показывают или показывают как раз около внуково.
