2го фантома у меня не было, но при сравнении в руках пропов в магазине с теми, что были на стоящем втором, явно было видно, что угол загиба разный.
Только что обновился до 1.1.9 - как-то странно, фантом обновился без проблем за 10 минут, а вот аппа не захотела ни в какую - пишет в txt файл, что прошивка на карточке или старее или такая же… Хотя в магазине обновляли и то и другое до 1.1.8…
upd: Саппорт DJI сообщили, что так и должно быть.
Судя по этому тексту: “The new 9450 provides extra thrust and better power efficiency than the 9443” во втором в стоке вешали 9443
Не совсем.
Сначала действительно были 9443 в стоке. Но потом обновили модели, и в phantom 2 v2.0, а так же phantom 2 vision+ v3.0 уже 9450.
Так что, получается, у Phantom 2 vision+ V3.0 и в Phantom 3, стоковые пропы одинаковые.
Вот цитата коммента всем известного Огниса (диллера DJI), когда он запускал свой И-1 на 9,4 км туда/обратно: “Разобрались с притормаживанием и мелкими глюками сигнала в этом видео…😃 В DJI сказали это из за того, что антенны были направлены вперед на коптер, а они должны быть направлены вверх вертикально в небо. И если изображение притормаживает - значит нужно поправить антенны…”
Интересно. Хоть что то по делу)
Я бы понял потерю сигнала на расстоянии, но вот такое
на расстоянии метра.
И такой вот подарок не в поле зрения дрона - очень неприятно.
Сегодня общался с поддержкой, сказали - “Включите Hardware decode и все будет ок”
Буду пробовать.
Огнис наверно свой дрон разбил. Обещал сделать выпуск про дальность и высоту, а сам пропал!
Вчера смог отлететь на 3500 метров, высота 500м, при правельно повернутых антенах связь 100%
Кстати, о переносе электроники с фантома на самодельную раму и кастомную вмг. В пилоте есть регулировка гейнов, правда в очень небольшом диапазоне ± 30 попугаев.
И еще из приятного, есть экспоненты.
По моему в теме этого не было.
А вот этот усилитель можно поставить?
hobbyking.com/…/__64662__2_4GHz_2_Watt_Signal_Ampl…
Ну кто ж сподобится и выложит фото как правильно… )
перпендикулярно фантику.
Если у вас пропадает связь, повертите пультом и понаблюдайте при каком положении она восстановится
Огнис у нас в Казахстане. В Алма-Ате завтра презентует Фантом-3. Жаль, не смогу, посмотрел бы…
Обновляю прошивку из коробки. Делаю все по инструкции. Сам коптер обновился успешно. Вставляю микрокарту в пульт через картридер и USB на пульте, включаю, загоряются все индикаторы, левый-красный (должен быть синий, и писк Д-Д-Д-Д), но ничего не происходит, звуков нет. Ждал минут 5. Перезаписал файл прошивки на карту еще раз, результата нет, логов на карте после этого тоже никаких. У кого нибудь было так? В чем может быть дело?
Может быть такое, что он уже прошит, и не реагирует на файл на карте?
Зачем вам усилитель, если он в стоке летит больше 3500м? Это практикески придел акка
я тоже не сразу прошил пульт, через карт ридер не видит карточку, купил самый дешевый переходник с микро сд на юсб - сразу схватило
Летит, но не везде и при правильно расположенных антеннах. А так запас будет))
Если кому надо рюкзак для Фантома, вот недорогой вариант.
$86.50 вместе с доставкой - дороговато выходит…на ебее можно взять дешевле на 20 зеленых…
Всем спасибо, вроде все получилось, оказывается контроллер в последних партиях прошивать не надо (подсказали ребята с соседнего форума). Соединился с программой на айпаде, показывает все в норме, обновления самые последние. Поковырялся в настройках, без винтов. Настроил скорость опускания подвеса на 40, а то слишком резво он двигается (по умолчанию было 100). Высоту RTH поставил 40 м. Заметил, если включаешь режим “начинающий пилот”, дает ограничения по высоте и по удалению - 30 м. Завтра попробую в полете.
Кто летает с айпадами, нет вопросов к креплению на пульте? По моему слабовато будет…
IPAD AIR 2 вроде не вывваливается
mini IPAD самый первый - если использовать будут тормоза? нет?
Уже неделю облетываем эдванс. Улетал на три с лишним километра, связь не терял. Вчера прошились новой прошивкой, отлетали нормально пару акков. А вот вечером, после 10 минут полета, уже почти при заходе на посадку (5 метров до оператора) сам дал полный газ вперед и влетелв мягкие заросли деревьев. Обошлось испугом, погнутым шасси, и несколько растегнутых защелок на фюзе. 😦
Нет, из зажимов не вываливается, но само крепление для гаджетов плохо установлено на пульте, шатается влево-вправо…Попробуйте.
Мне лично не нравится только одно - каждый раз надо снимать пропеллеры.
В жестком кейсе с НК можно не снимать.
Я себе вот такой рюкзак заказал ссылка
вот ничего так, заказал, потом посмотрю www.aliexpress.com/item/…/32272170991.html
Да, есть немного, но гаджет тоже не легкий
