Covax
Это низкая температура, нормальная 15-20градусов. Аккумы держим в тепле перед полетом!
У меня даже смартфон отрубается ниже 5 градусов на 10% заряда
rz6anh
Covax:
Ясно. Держать аккумуляторы в тепле хорошо если летаешь из дома. А если на выезд и 4 аккумулятора?
Covax
Раскладку как у Вассермана и пуховик сверху, термосумку с разогревающими химэлементами (в турмагазинах, спортмастере), ну и совсем вип вариант - грелку на каждый аккум, в теме аксессуаров пробегало не раз.
rz6anh
Правое колёсико на пульте (которой регулируется экспозиция) можно ещё и нажимать. Это случаем не для подстройки горизонта? В инструкции описание не нашёл. Раньше где то читал что с пульта можно корректировать горизонт но где и как не помню.
honey
rz6anh:
Зажимаете С2 и крутите колесик.
Simkamak
Товарищи! купил бу адванс с трещинами на раме в районе моторов. Трещины заделаны компаундом. Вопрос: стоит ли менять нижнюю часть тушки? И в чем различие между новыми и старыми моторами для фантом 3?
rz6anh
honey:
. Зажимаю колёсико и кручу .Всё равно регулируется экспозиция а не горизонт.
VladZam
rz6anh:
Зажимать надо не колёсико а кнопку С2, а колесо просто крутить.
rz6anh
VladZam:
.Ах вот оно что.
Bera
Simkamak:
Какие-то улучшения незначительные, вроде бы… Но учтите, новые моторы не работают со старой платой…
Telekot
Simkamak:
Как-то писали, что с новыми моторами дольше где-то на одну минуту летать может. Но да, Новая плата =новые моторы и со старыми они не взаимозаменяемы и наоборот
extra555
Подскажите что означает сообщение Motor Obstructed? И главное что с этим делать, сам аппарат отлично летает моторы не клинит
ZUGUNDER
extra555:
Проверь Gimbal. Возможно подклинивает.
ROMANS
Привет всем.
Вопрос тем кто давно летает на 3 фантике.
Нужен кадр как дрон пробивается сквозь тучи и видно чистое небо с солнцем.
Было дело поднимался уже на 1 км в высоту, вот только не помню на какой прошивке.
Может кто знает на какой прошивке еще можно подняться выше 500м ?
ПРОШИВКА ТЕЛА 1,3,20
Пульта 1,6,0
blinkovfpv
ROMANS:
Привет всем.
Пульта 1,6,0
нужна 1.4 в фантоме и старая личи
mlfree
ROMANS:
Привет всем.
Пульта 1,6,0
А можно как китайцы в ролике что ссылка тут пробегала, в герметичный контейнер засовывали коптер и воздух откачивали чтоб фантик думал что с высоты стартует.
Тоже думаю над облаками полетать, вот присматриваю большой пластиковый тазик с крышкой…
kestrel
Все говорят о второй флэшке в аккумуляторном отсеке 3-го фантома. А на моем Phantom 3 Advanced (W322B for USA market) никакого картридера с флэшкой под аккумулятором не нашел…
Плохо смотрю или так и должно быть?
mlfree
Флешка там на центральной плате, снизу. Получается над аккумом. Но это надо корпус разбирать чтоб до неё добраться. Вот только зачем?
kestrel
Аааа. А я видел фото в сети и думал что она должна быть видна из отверстия отсека (когда аккумулятор вынут).
ROMANS
blinkovfpv:
Тобишь не выше версии 1.4 ?
mlfree:
Интересно посмотреть на это видео )
sav4enko
Добрый день.
Озадачился лайтбриджем подешевле и естественно первой идеей было купить 3 фантик адв. или про и выпилить. Нашел инфу, что это нельзя сделать, но не понял почему.
Кто может объяснить, почему лайтбридж из фантика нельзя использовать на другом коптере? Он что, является частью центральной платы? И даже если так, центральная плата + пульт работать будут?
Спасибо.
Covax
Если все нутро и моторы переставить на самодельную раму конечно оно работать будет. Отдельно лайтбридж и ру из фантома никто не выковыривал и непонятно что там с протоколами.
kestrel
Covax:
И включая родную камеру с подвесом, которая тоже завязана на систему как неотъемлемый узел.
sav4enko
Covax:
Это понятно) Даже РУ не обязательно, видео в HD нужно.
Просто думал, может кто делал.
