Covax
Да ну конеш, тут такой бы гул стоял в соседнем разделе самостроев…
mativ
sav4enko:
Добрый день.
Озадачился лайтбриджем подешевле и естественно первой идеей было купить 3 фантик адв. или про и выпилить. Нашел инфу, что это нельзя сделать, но не понял почему.
Кто может объяснить, почему лайтбридж из фантика нельзя использовать на другом коптере? Он что, является частью центральной платы? И даже если так, центральная плата + пульт работать будут?
Спасибо.
А смысл? Покупать законченный продукт, что бы его сломать и на его обломках соорудить самоделку? Нужно вам HD видео - покупайте фантик и пользуйтесь.
ssx
Не сгорит ли передатчик пульта от такого вот удлинителя?
bard
ssx:
Вряд ли, а вот компас при такой постановке вопроса точно навернется не сегодня так завтра!
bard
Covax:
На стеклянной то крыше?)
ну люк то может и стеклянный - а вот металла кругом…
VladZam
ssx:
Пока подключен, не сгорит, а если в запарке например после перевозки, забудите подключить антенну, с большой вероятностью выйдет из строя. Такие случаи уже были, после апгрейда пультов, народ палил свои передатчики.
Covax
bard:
И что? Стоит, не калибруется же. Нет ошибки - нет проблемы.
Mongoose9999
Мне на миниване парамное стекло по всей крише. Сколька раз не пробувал, компас при активизаций хочет калибрироватса.
Ну взлетать можна и с дрогова места. На сколька понимаю Ви уже летели в такой зборке. Как с дальностю , нет изменений?
ZUGUNDER
Старт с металлической поверхности или непосредственной близости к металлу скорее всего не возможен.
Если колличество металла достаточно, то компас будет постоянно просить калибровку.
На буржуйском форуме чел посадил коптер на металлкрышу высотного здания. После этого не смог взлететь.
Valerygavel
ZUGUNDER:
Возможен старт с металической поверхности. Корабли железные и с них уже много кто взлетал. Я думаю, что если погуглить - можно найти взлет с атомного реактора.
Covax
Да что вы говорите? Покажите.
Все с рук взлетают.
Антоха116
ZUGUNDER:
Я не пробовал, но мне кажется, что в ATTI можно взлететь в такой ситуации. Или ошибаюсь?
Covax
Значит там металл не магнитный, нельзя даже моторы запустить, не то, что взлететь. Система просто не даст и Atti тут не поможет. Если бы я ходил на параходе, можно было бы и компас вывести куланибудь в другое место, чтобы вообще ошибка не вылезала.
Valerygavel
Covax:
Магнитный (хотя после Вашего утверждения появились сомнения), но т.к. не планировал на эту тему вести дискуссию - доказательств нет. Постараюсь выяснить.
Covax
Да просто положите рядом с ногой коптера железку и попробуйте хотя бы моторы запустить. Ничего не получится (калибровать не надо, не тот случай). Но если поднять его на несколько санииметров, то запускаются и можно лететь.
Valerygavel
Covax:
На видео видно, что коптер на палубе.Признаюсь, что сам удивился, что он взлетел, но он взлетел.Компас в эту поездку на палубе не калибровал.Самое смешное, что в районе полюса, когда стоишь на льду и на приличном расстоянии от ледокола, калибровка ничего не дает. И , как ни странно, с ледокола взлетел без проблем, а со льда взлетать почти отказывался.
Covax
Значит компасу на полюсе необходим металл, чтобы взлететь)) кстати, на каком вы полюсе были? Магнитном или географическом?
Valerygavel
Около 500 метров от географического. Но вел он себя престранно.Если не управлять им , то он улетел бы (не знаю куда).
SanDen
Господа!
Немного почитав ветку столкнулся с тем, что у многих проблема в том, что в месте крепления двигателя трескается корпус. У мен вылезла абсолютно такая же проблема. Хуже всего, что коптер я продал и заметил новый владелец.
Что можно в данном случае ему сделать?
Аппарат не падал, ни одной царапины. Если бы не заметил новый хозяин, то может так бы и летали дальше.
tibult41
эпоксидкой, думаю, можно замазать…
BasicJump
SanDen:
Господа!
Отчего такое вообще? Перетяг винтов на стадии сборки?
