после холодидьника?
Да, Можно и так сказать)
И так ,проверил ещё раз. Охладил фантом на улице,принёс в помещение,запустил. Опять тот же звук. По мере нагрева до комнатной температуры он стал пропадать. Со стороны выглядит прям как прогрев двигателя машины). При этом тряска камеры так же постепенно пропадает. В выключенном состоянии все моторы подвеса проверил,хруста,заеданий и прочего нет.
попробуйте на холоде подвес откалибровать
Пробовал. Список базовых “танцев с бубном” уже полностью выполнил. В том числе проверил шлейфы на предмет обрыва/отключения от разъёма, затяжку винтов на подвесе,продул от пыли.
парни у кого нибудь такое было?
Андрей так там у чела и на главном окне состояние батареи не определяется а у меня,на основном проценты и напряжение банки показывает,думаю не опасно ли так летать?
Я лишь указал на похожий случай - не претендую ни на что…
Думается мне, что дело в не совпадение прошивок коптер\пульт\аккум…
парни у кого нибудь такое было?в основном окне проценты и напряжение банки показывает,а в детальном нет.прошива коптера 1.9.6 аппы 1.8.0 акков не знаю,пробовал 2 разных акка
Так себя ведет квадрик, когда его без подвеса включаю. При запуске вместе с подвесом данные батареи уже дает нормальные.
у меня как раз он без подвеса))интересно какое отношение подвес имеет к отображению данных с батареи,шина tx rx с акка идет прямо на контролер
Были тушки старой и новой ревизии (моторы 2312 и 2312А). Так вот на старой все работало без подвеса… до одного из обновлений. Потом на всех тушках без подвеса нет данных по батареи.
Алексей но я так понимаю в этом ничего страшного нет,контролер то напряжение акка видит,и сядет после просадки?
Летал на тушке без подвеса-хватает данных в основном меню. Тока стоит начинать садить после 30%. Чем черт не шутит… Хотя автовозврат по остаточной емкости работает корректно.
P3P
Почему то на русскоязычной версии сайта DJI последняя прошивка - 1.9.60
На англоязычной - 1.10.90
Стоит ли качать 1.10.90? Мб она не для нашего региона, или ещё чего 😁 А то странно как то… Даи вообще как она - хуже/лучше?
мьда,походу этот вопрос на каждой стр будет обсуждаться,когда же у форума шапка появиться
Чекнул пару страниц, ответа не нашел, поэтому и спросил
так в теме про прошивки искать надо
скинь
Подскажите пожалуйста, онлайн трансляцию в перископ с андройда нельзя сделать? Только с ios?
Захожу в настройки dji Go, вижу ютуб, фейсбук, ртс, и еще одна какая то.
Благодарю за скрин. Хм, каким образом тогда делают трансляции полетов в перископ. Я много раз из видел, именно с фантома шло.
Скорее всего через какую нибудь прогу с функцией захвата видео с экрана.
Сегодня словил ошибки компаса на новом месте у озера и леса без видимых “металлообразований”. Перед полётом P3A не калибровал.Компас показывал normal. Проявлялось это так:Взлетел визуально и на экран не смотрел. Коптер временами как то странно побалтывало но на месте всё же весел. При полёте от себя,отлетев бросил стик в нейтраль а коптер продолжал удаляться не останавливаясь. Остановил и вернул только с помощью активной работы стика назад.Где то в это время и увидел периодические ошибки компаса на экране.Полетав немного словил ещё пару раз такие трюки в управлении и решил прекратить полёт.
Летал ещё раз.Всё повторилось.Что интересно-спасает только режим возврата домой.Он почему то работает корректно, а остановить улетающий коптер стиками не получалось.Ошибка компаса периодически вылезает но её нет если коптер просто висит.
Тема известная, компас под замену.
с нерабочим компасом дрон летит не к вам домой а к производителю))
