с нерабочим компасом дрон летит не к вам домой а к производителю))
К RTH компас имеет очень посредственное отношение, даже можно сказать вообще никакого отношения не имеет, для возврата дамой в первую очередь нужен работающий GPS.
Скорее всего через какую нибудь прогу с функцией захвата видео с экрана.
В общем, бегло пообщался с одним кто вещает на ios. Он ответил, что не использует никаких либо сторонних приложений. Запускает перископ и ведет с него трансляцию (видео с дрона). У кого IOS попробуйте пожалуйста, может сначала запустить dji go, потом перископ и попробовать запуск трансляции. У меня на андройде ничего не вышло.
Но между тем, в настройках перископа накапал такой пункт меню как: “Расширенные источники”, Там выдается URL сервера в формате rtmp://de.pscp.tv:80/xxxxx
В DJI GO в свою очередь есть пункт RTMP Custom, я нажал на него ввел адрес из перископа и у меня благополучно в приложении DJI пошел счетчик, что ведется трансляция видео. Но в перископе тишина. Похоже тут надо ковырять, но я пока не знаю в чем загвостка.
У кого мысли есть, подскажите…
Друзья, всем привет. Phantom 3 Advanced прошивка 1.10.90. Борюсь с желе или тряской на видео, не пойму. Вот фрагмент чтобы скачать
Картинка не нравится, пробовал резкость крутить, из коробки была мыльная картинка, да еще теперь смотрю вроде левый край мылит, а правый вроде нормальный. Гейны менял, все сбрасывал на 80, ничего не менялось. Счас стоит по питчу ролу - 80 по яву и вертикали - 100. Пропы новые, проверял на du-bro баланс, все отлично по всем осям. Моторы немного вибрируют, когда без винтов, пробовал балансировать, но 4 одновременно сложно, оставил как есть. Демпферы менял на вторые из комплекта, не рваные. На подвесе все болтики проверял, закручены, в том числе и по оси яв. Не пойму в чем проблема, кто что думает? Пока без nd фильтра куда копать?
Попробовал провести эксперимент, может я в чём то не разобрался, но похоже Перископ имеет полный функционал только на Айфоне, а для iPad в Апсторе нашёл только просмотрщик Перископ AIR.
да что вы говорите,напраление он по вашему откуда берет?только не надо ля ля,мол с гироскопа и гпс))
“Друзья, всем привет. Phantom 3 Advanced прошивка 1.10.90. Борюсь с желе или тряской на видео, не пойму. Вот фрагмент чтобы скачать” Посмотрел видео, никакакой тряски и желе не обнаружил.
коллеги,кто нибудь может обьяснить почему джиго не показывает последние логи,за предыдущий месяц есть,а вчерашних нет.раньше тоже замечал такое,но потом через какое то время они чудесным образом появлились,вот теперь сижу гадаю где они прячутся)))
Направление можно определить и без компаса, просто начав движение.
Вижу только не качественное видео. Надо выкладывать оригинал а не перекодированное, если хотите узнать совета у людей. Никакой тряски, кроме поворотов коптера.
Камера то какая, может лучшего не стоит ожидать? Не поверю что камера коптера пишет в мпг2
MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : High@High
Format settings, BVOP : No
Format settings, Matrix : Default
Format settings, GOP : N=3
Duration : 34 s 735 ms
Bit rate : 31.1 Mb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 29.970 (30000/1001) FPS
Standard : NTSC
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
ну да,кроме вас этого только видимо некто не знает,раз решили эти глючные компасы на все автопилоты ставить))
Вы утверждаете, что без компаса невозможно определить направление, я ответил что вполне можно обойтись и без него. Вы спросили, я ответил, хотите похоливарить, не ко мне.
уважаемый,вы утверждали что компас не нужен для возврата,я говорю что вы не правы,гироскопы имеют дрейф,а гпс большую погрешность,да и то ему нужно несколько метров в лучшем случае пролететь чтоб направление определить,поэтому для более точного определения направления в автомат режимах используется компас.
Извиняюсь, вот фрагмент без перекодировки yadi.sk/i/LIddp-Yz3GNwRy
На видео видно как например вверху справа здания в небольшом желе, ну или это тряска… не пойму. Кроме меня это кто-нибудь видит? 😃
Еслибы это была тряска, она былабы по всему экрану, а не в углу. Каким образом вся камера будет трястись, а тряску видно только в верхнем углу? А колебания изображения похожи на парниковый эффект в воздухе. Никакого мыла не вижу.
Да вверху справа есть небольшое желе, но это нормально. Думаю у всех P3A при некоторых условиях появляется небольшое желе. И тряска подвеса тоже может появляться и пропадать, при разной температуре воздуха.
Какая сейчас самая стабильная связка прошивок для P3A? На данный момент имею 1.8.8+ на дроне и 1.6 на пульте. Есть ли смысл обновляться до последних?
Вчера, поднял дрон, заметил странный звук винтов и вибрацию подвеса. Посадил дотянул винты поднял снова вибрации и шум пропали. Вот видео с него:
Привет всем! Не нашел куда написать, поэтому не серчайте. Хочу снять Останкинскую башню с P3A. Вопрос, с какой стороны лучше подлетать, чтобы свести к минимуму помехи. Или же это гиблая затея…
Вот видосик смонтировал
А какой ресурс имеют родные акки от 3 фантома?
Есть кто отлетал циклов 200? И сам дрон провел у кого-нибудь в воздухе часов 300?
Супер!! И как не боитесь на стандарте в Москве так летать? У него же Линк не очень дальнобойный?
Или стандарт модифицированный? С антеннами на пульте.
У меня на одном около 80 циклов. Что-то стал капризничать чуток, просаживается по напряжению при сильных нагрузках, программа ругается. Если газ в пол не давить, то всё норм.
Модифицированный.
У него модифицированный фантик.
Товарищи , сегодня получил левую батарею с Али, все вроде работает, готов к полету, но как и ожидал просит обновиться. Можно этого не делать, или нужно обновлять батарею ??
Как для любителя видос не плохой. Но для коммерческой съемки желеха на видео очень заметна. Может на пробы обратить внимание?
Всем привет!
Простите если уже было но поиском не нашёл. Планирую купить б\у Р3А. На что обратить внимание при покупке? Есть ли что-то типа чеклиста?
Заранее спасибо!
