walktt22
Дайте совет… Хочу на смену п3с взять что-то более дальнобойное и не очень дорогое. Выбор между: п3се или бу п3а. При том у п3а что я нашел более 100 полетов, стоит ли такой брать? У п3се смущает то, что у него не лайтбридж
Ммммм
Обновил коптер до 1.8.80, пульт до 1.80 кажется.
Просит обновить батарею и камеру.
Как их обновлять?
rz6anh
EPMAK:
Я наростил длинну с помощью стоек крепления от гнезда видекарты
Зачем? Стики и так регулируются .Откручиваем верхнюю часть на сколько надо, а нижней частью фиксируем.
usup
Парни у всех при остановке после быстрого пролета квад теряет высоту?как то лечится?было такое же самодельное кваде на апм
Sc3454
Ммммм:
Правда в двух метрах стоит железный забор, радям также мощные железные ворота…
Может попробовать в другом месте откалибровать?
Подальше от железа калибруйте, и взлетайте.
Anwar
Ммммм:
И он справляется нормально?
На стандарте по моему кулера нет, только про. и адв.
Ммммм
Sc3454:
Заметил что если поднять на метров 10-15 уже стабильно держит точку.
Все же железный забор очень сильно создает помехи.
Ммммм
Еще вопрос, на большой высоте, даже больше 1 метра если взять, левый стик полностью вниз и держать, двигатели заглушатся или полный газ на понижение будет?
ALEKSANDR77
Ммммм:
Полный газ на понижение, пока не сядет, потом еще 3 секунды будет работать и лиш потом заглушит двигателя.
Aleks_Pilot
У всех одинаковые винты,которыми крепятся моторы? У меня почему то разные.
Ммммм
Aleks_Pilot:
У меня все винты под мотор идентичные.
Aleks_Pilot
Aleks_Pilot:
Как вы думаете возможно ли такое при сборке на заводе у диджиаев? А то сомнения всякие одолевают 😃
rz6anh
Aleks_Pilot:
Если разные болты закручены на всех четырёх моторах, и симметрично,то скорее всего с завода. Возможно какая то модификация, допустим что бы не трескался там пластик.
usup
Кто нить знает как работает счетчик цикла разрядов?считает цикл как только подключили зарядку или же при заряде с мин до макса?просто зимой частенько приходилось батареи до стореджа догонять неприятно было бы если он их считывал
Vvln
Считает полную зарядку вроде. Если недозаряжать до конца не посчитает.
Aleks_Pilot
usup:
В программе же видно,посчитал или нет. Я догонял от 50% до полной, не считает. Ниже еще не пробовал.
Воздух
А p3se тут обсуждают? Щас мегаскидки на него плюс кешбек, выходит чуть больше 26 тыс. Задумался, взять может? Как он вообще для съемок?
KachesGM
Воздух:
А смысл брать еще один Стандарт с 4К и модулем позиционирования? Тем более аккумы для 3-ки дороже и держат в воздухе меньше.
Molot7
Воздух:
Лучше подождать пока. Предположу, что в ближайшее время должно появится достаточное количество обзоров. А там уж видно будет, стоит оно того или нет. По тем обзором что есть сейчас, с дальностью управления и видеолинком проблем нет, чуть ли не на уровне p4a. Но уж как то все красиво)
Anwar
Molot7:
Дальность у него как у стандарта, пульт как у стандарта и сам как стандарт, только внизу локатор. Связь не лайтбридж, а вайФай, так что далеко не полетит. если это не важно, то самый раз.
KachesGM
Вообще этот Phantom 3 SE та ещё тёмная лошадка. Анонсировали в апреле и… до сих пор ни одного отзыва с России. Того же Спарка смог потрогать спустя 3 недели после анонса. Видимо SE никому не интересен, т.к. есть дальнейшее развитие стандарта.
Molot7
Anwar:
То что не лайтбртдж а вай фай это понятно. Просто смущают ролики на ютюбе, где его по 3 км гоняли. Причём не только над водой). Вариант конечно про бустеры остаётся, но все же. Для обычного стандарта такое по-моему в принципе недостижимо. Плюс на офф сайте в спецификациях тот же стандарт идёт 500 или 1000 метров(ce или fcc), а se 4000 метров(fcc ).
