dokl36
Воздух:
Щас мегаскидки на него плюс кешбек, выходит чуть больше 26 тыс.
Эт где халява такая?.. Не верю.
dokl36
Заказал 3SE.
Посмотрим, что за зверь, и как быстро я его разложу, когда начну летать… )))
usup
Подскажите предупреждение propulsion output is limted health of battery не говорит о каких то проблемах с акком или клптером?или просто увидев слишком большое потребление предлагает убрать газку чтоб сохранить жизнь батарейке?
rz6anh
usup:
Именно так . Такое сообщение появляется когда взлетаешь на холодной батарее зимой, или когда взлетаешь на наполовину разряженной батарее, или когда долго летишь на даль на полном газе.
Molot7
dokl36:
Заказал 3SE.
Ждём отзывов. А то купивших уже довольно много, уже даже есть кто получил, но ответа на главный вопрос пока нету)))
EPMAK
на али отзыв читал, чел доволен
usup
rz6anh:
да нет наверно,скорее всего определяется ток потребления,и при превышении какого то макс значения выскакивает это предупреждение,состояние батареи тут роли играть не должно.
Аир
Подскажите купил батарею на али, оригинальную. На ней ест код, но серийник, что выдает DJI GO меню-батарея-детали другой. Продавец уверяет что это нормально. Так и должно быть? На батарее что шла в комплекте с коптером номер в программе и на батарее совпадает.
ALEKSANDR77
Аир:
Так и должно быть?
Нет не должно быть если батарея оригинал то серийный номер на батарее и в программе должен совпадать.( как у вас на той что с завода.
А вот если это не оригинал или оригинальный контролер но банки заменены на не оригинал то таки да. Или возможно о это бывает очень редко что перепутали наклейки с серийниками.
rz6anh
usup:
Состояние и температура батареи как раз влияют на отдаваемый батареей ток. Я же не сам придумал о том что написал выше , а привёл факты из личных многочисленных полётов.
usup
rz6anh:
ну тогда бы наоборот все было бы,севшая или холодная батарея обычно меньше тока отдает,соответсвено это ошибка в таких случаях вообще б не вылезала
dokl36
Ребят, а есть где-то пошаговая обучалка по третьему Фанту?
ФАК - это, конечно, хорошо… Но может, есть что-то типа “Руководство молодого пилота”, или серия достойных видеоуроков именно по P3 ?..
usup
а что имено вам надо,есть мануал по быстрому запуску и инструкция,их изучения вполне достаточно для уверного пользования фантомом
dokl36
Знаю, всё читал…
Но мож есть какие полезные приемы, советы. Стремно просто. Дорого ошибка обойдется. 😃
The_AGENT
dokl36:
Знаю, всё читал…
Главное выучи или выпиши куда сигнализацию лампочек на коптере и калибруй компас перед взлетом))
kingdome
dokl36:
Заказал 3SE
Если не секрет у кого заказали? Спасибо!
dokl36
kingdome:
Да какие секреты!
Tomtop.com
rz6anh
usup:
Не надо воспринимать сообщение "propulsion output is limted health of battery " буквально. Скорее всего коптер отслеживает не ток, а быстрое падение напряжения на аккумуляторе.
liv55
Добрый День!
Достался мне не родной акк на PH3S, количество зарядов показывает-0, уровень заряда 25%.
DJI GO пишет обновите прошивку, но зарядите акк не менее 50%.
ставлю на зарядку и получаю такую картину, не понятно что за хрень.
youtu.be/OmgIw9quz7s
EPMAK
похоже на то когда ставишь на зарядку горячим
но мигал крайний индикатор
liv55
температура акка 23*С, напряжение по баночно 3,74 3,74 3,73 3,74
простоял на заряде час ничего не изменилось.
The_AGENT
Судя по инструкции - обнаружен избыточный заряд. В коптере попробуй, повиси невысоко и разряди.
liv55
Сомневаюсь что дело в температуре, второй акк заряжается без проблем в тех же условиях.
The_AGENT:
до скольки процентов?
