я говорю что при температуре мигает крайний
охладив он начинает заряжать
у тебя второй значит другое
Отсчет разве не слева направо?
повиси невысоко и разряди
разрядил и поставил на зарядку, пока мигает стандартно 1-е деление
Судя по инструкции - обнаружен избыточный заряд
можно ссылку на данную инструкцию
В коптере попробуй, повиси невысоко и разряди.
Спасибо! Вроде помогло. Зарядился и отключился. Завтра попробую полетать на нём.
я имел ввиду от кнопки, если её перевернуть налево, тогда и отчёт будет слева
Пара вопросов по Адванседу:
- Можно ли отключить зарядку телефона, когда он подключен к пульту? (айфон)
- Есть ли где-нибудь сводная таблица, чтобы посмотреть сколько примерно займет ролик в том или ином качестве?
Ребят, есть вопрос по передаче видео на телефон. Для полетов пользуюсь Iphone 6.
DJI GO установлена последняя версия. Иногда коптер взлетает, начинается плавное видео и все гуд, а потом начинаются серьезные зависания по видео, то пол экрана видео становится серым, обновление раз в 3-4 секунд. То вообще экран серый. При этом отлетаю всего на 20*30 метров. Вся телеметрия, все отображается, касается именно передачи видео. И лечится только включение и выключением.
А еще когда набираю высоту, когда доходит ближе к 100 метрам и выше, и я стараюсь набирать высоту еще выскакивает ошибка Motor Overload. При этом на более низких высотах такого нет.
Добрый день!
Приобрел б.у. phantom 3 advanced, начал летать, но как то с радиусом действия беда. На высоте 200+ начинаются потери сигнала. сигнал падает в poor и периодически выскакивает “strong interference fly with caution”. Бывший владелец говорит хранил на колонке, надо бы размагнитить компас c-fixer’ом. Я пока далек от внутрянок коптеров, но как-то связь компаса и потерю сигнала не понимаю. Сейчас летал вечером, на высоте 220 сигнал пропал целиком и коптер полетел домой, по расстоянию было метров 50 по горизонту.
Грешу что в пульте может быт подгоревший усилок. Куда в Питере принято на диагностику сдаваться? (в идеале завтра утром\днем, вечером в 17 самолет в тайгу))) )
прошивку в меню пишет 1.8.80+, пробовал ставить 1.9.60 = fail прошивка такая же или более старая написано в логе. 1.10.90 не пробовал. Тушка адвансд, камера про, прошивку качал от Про.
Добрый день!
Когда усилитель екнулся - он и на 50 метров не улетит. Забавно, но Фрэнки я никогда выше 120 метров не запускал. Вдаль на 1,5 км на этой высоте отлетал, так что не знаю, нормально ли это. По прошивке - шей последнюю. У тушки есть особенность - прошивка типо не доходит до конца, но по факту все блоки прошиваются и он показывает последнюю прошивку. Я спрашивал у мастера -он сказал что всё нормально. На полет не влияет. Я сам 4 месяца спокойно летал, горя не знал, пока деньги не понадобились. C-fixer нужен для размагничивания компаса. Я сказал про него на случай компас -эррор. На дальность не влияет. Вот так. Могу дать контакты мастера, создавшего Фрэнки.
Благодарю. Контакты в личку будет здорово. Вернусь с тайги сгоняю к доктору ))))
Вышла DJI Go 3.1.12 для IOS. Кто опробовал, обновляться?
Вам же ответили что компас на дальность не влияет.Не надо вам к доктору .Все у вас с дроном в порядке.Просто правильно располагайте антенны на пульте когда летаете высоко над собой.
Подскажите, какая самая оптимальная прошивка для P3A? Для самого коптера и пульта если можно.
кто знает пульт при 10% заряде аккума будет прошиваться?прошивка легла не коректна,тепрь и заряд не берет и с го не пашет
Уже было это раннее на форуме. Итог - пульт разобрали и отдельно зарядили батарейку …
т.е. нет смысла с таким уровнем заряда щиться?
Ну если даст-то попробуйте…Я же написал, что обсуждали это в теме (на всякий посмотрите профильную по ремонту). Там он шьется 2 минуты…
в инструкции же написано, что перешивать запрещается с зарядом менее 50%
сейчас разобрал чтоб зарядить,а напряжение на акке 8.3в)))походу криво севшая прошива и уровень заряда не правильно кажет,вот интересно пойдет ли тепрь прошива))
Чего я и боялся,джиго ругается на низкий заряд акка,и не даёт прошиться((gl300b можно прошивать с флешки?или же с юсб прошивка тоже не пойдёт при низком заряде акка?
С зарядкой проблемы? Или лень? Я не понял, к чему эти посты?
ну наверно к тому что вам лень пред посты почитать)))
Коллеги, вот уже долгое время наблюдаю на своем дроне едва заметные микровибрации которые делают видео непригодным по качеству.
Это не желе - с желе я успешно справился ND фильтрами.
Тут именно вибрации. И они не зависят от того вишу или лечу в направлении, не зависят от того надет ND фильтр или нет, не зависят от разрешения съемки и частоты кадров и так далее…
Помогите понять природу этих колебаний и как с ними бороться.
Смущает то что они не являются непрерывными (я бы тогда подумал что это небалансированные винты), а повторяются с цикличностью.
дрон - Phantom 3 Advanced
винты из комплекта - пробовал обе пары
Пример видео.
Смотрите внимательно на кусты. Я специально зашарпил видео - так сильнее заметно.
Смотреть видео лучше, открыв его на весь экран.
Еще одно видео.
Тут хорошо видно (смотрите на тень коптера) что данные микровибрации присутствуют даже земле на выключенных моторах.
Я вижу, что больше резкость моргает
есть дрожание, может на проблемы подвеса
Была похожая фигня. Решилось заменой шлейфа и платой рычага рол. Я бы для начала проверил:
- не открутился ли скрытый винт на яв рычаге(хотя там должно быть характерное жужжание тогда, но все же)
- целостность шлейфа
- собственно сами платы управления моторами подвеса
