- собственно сами платы управления моторами подвеса
То есть по-сути замена почти всего подвеса?
Я заметил что дрожание идет именно горизонтальное. Получается надо менять главную плату?
Винт затягивающий рычаг затянул. Он собственно и был затянут.
Я сначала грешил на ВМГ но потом обнаружил данный эффект даже с выключенными моторами.
И еще: эффект можно спровоцировать принудительно. Коптер на столе с выключенными моторами но работает. Рычагом управления по курсу если отклонить и отпустить то камера слегка отклоняется в сторону (так и должно быть) но возвращается она с микровибрацией с таким вот эффектом как выше на видео. И еще жужжит.
Похоже 1 в 1 как у меня. Нет, не все так страшно, центральную плату подвеса менять не нужно. Начать с проверки шлейфа. Затем, проверить плату мотора Рол.
Ок. Спасибо. Попробую.
Только не понимаю логически при чем тут ролл, если с горизонтом все в порядке…
И если потребуется замена платы ролл то где ее брать? С дрона-донора? Так там такая же больная может попасться…
С горизонтом у меня норма. Там выше на втором виде просто уклон. То есть я поставил дрон на землю на склоне холма.
Хорошо видно по стеблям пшеницы - они идеально вертикальные
Предположу, что к примеру , из-за неисправности потенциометра в плате ролла не верно обрабатываются данные гироскопом, и он в свою очередь микроколебания камеры пытается погасить другими моторами. Отсюда и тряска. На истину не претендую, может и не прав. В моем случае данные манипуляции помогли. Вполне может у Вас быть и в другой плате проблема. Но направление действий думаю понятно).
Кстати. Попробуйте во время жужжания потрогать моторы подвеса, какие будут сильно греться? У меня до мотора питч вообще было недотронуться.
Платы отдельно вроде не продаются(по крайне мере оригинал), только если с донора. Но в таком случае лучше либо с кем-то пересечься, либо к мастеру хорошему съездить, чтобы не покупать лишнего .
Да нормальная темепратура у моторов.
Кстати только что вышла новая прошивка сегодня. 1.11 www.dji.com/phantom-3-adv/info#downloads
Но только DJ GO говорит что моя 1,10 это типа latest.
Также с сайта DJI исчез весь архив всех предыдущих прошивок что были ДО этой 1,11
Установил прошивку 1,11 (до этого была 1,10)
После этого пропала связь дрона с пультом и на экране DJ GO появились глюки связи и все такое…
Откатился на 1,09,60
Пока что не советую обновляться на 1,11
заметли что нового в ней при вкл без джиго сократили дистанцию связи до 50м?так мне за несколько дней многие начали приносить упавшие квады,которые падали после вылета программы,а не связано ли это никому не нужное обновление с исправлением глюка вылетевшего джиго?
Понятия не имею.
У меня Ipad 4 mini - ни разу не наблюдал вылета DJI GO
Вам сильно повезло😈На телефоне ASUS Zenfone 2 ZE551ML во время полета DJI GO 4 написала типа нужно обновиться.Пропало видео и управление коптер Мавик .Нажал обновить при обновлении прога написала ошибка обновления.Результат коптер завис на дереве на высоте 25 метров на территории парка.Эти DJI уроды полные достали со своими обновлениями😈Пришлось вызывать альпинистов и платить им деньги и ещё башлять охране парка.Только за то что типа низя летать,нужно обновить грёбаную программу.Короче полное свинство❗
а как повел себя мавик при отвале проги?ведь ему должно быть по барабану подключен тел с запущеным
джиго или нет.тоже фант принесли после паденния,говорит прога вылетела с просьбой войти в аккаунт по новой,и квадрик упал,думал сам придумывает,но после этого еще с такими симптомами фанты принесли
Никак не было управления просто и все.Не знаю что там в тырнете пишут типа управление с пульта есть!!!Ничего не было просто втесался в дерево и сидел там😈Прога не отвалилась ,а просто не смогла обновиться(причем 2 раза обновлял).ДИ джи ОВЦЫ молодцы❗При этом никакого лога полета не сохранилось,прописалась только точка взлета и все😁 Нажимал на пульте возврат домой,подьем вверх высота была 25м пофиг!!!
А в настройках что было указано? Какие действия в случае обрыва связи?
После этого пропала связь дрона с пультом и на экране DJ GO появились глюки связи и все такое…Откатился на 1,09,60
Только что пульт попросил обновиться на новую прошивку пульта. Теперь все работает вместе с версией 1,11.
Можно обновляться 😃
Все работает отлично!
Да все было прописано типа домой и не случилось😈
Ребят, а кто-то уже реализовывал защиту шлейфа на подвесе? Конструктивно оно сделано с явным расчетом на то, что шлейф будут рвать и покупать за неадекватную сумму дензнаков - регулярно и часто. 😃
Я вот посматриваю на эту защиту но не знаю как оно в реалии выглядит. По фото непонятно и кажется что будет ограничивать диапазон наклона камеры.
Но может я ошибаюсь…
На “эту” - это на какую? 😃
Я видел распорку на ноги - раз. И какую-то самоделку из пластмассы на 3D-принтере сделанную, которая закрывает только углы - два. Ни тот ни другой вариант меня не устраивает.
Пока думаю просто скотчем проклеить шлейф к корпусу подвеса. Как минимум, это убережет его от загибов и задеваний чем-либо (например, фиксатором камеры, который на нее надевается с завода и при транспортировке).
Я про такую:
dx.com/…/gimbal-crash-protector-ribbon-cable-saver…
Ставится вместо задней крышки подвеса и имеет в отличии от родной крышки дополнительную защиту шлейфа.
Шлейф оно все равно не по всей длине защищает.
Я, конечно, понимаю, что виной всему идиотская компоновка подвеса изначально - когда самые уязвимые “кишки” в виде тонюсенького шлейфа проходят снаружи…
Коллеги, вот уже долгое время наблюдаю на своем дроне едва заметные микровибрации которые делают видео непригодным по качеству.
Это не желе - с желе я успешно справился ND фильтрами.Тут именно вибрации. И они не зависят от того вишу или лечу в направлении, не зависят от того надет ND фильтр или нет, не зависят от разрешения съемки и частоты кадров и так далее…
Помогите понять природу этих колебаний и как с ними бороться.
Смущает то что они не являются непрерывными (я бы тогда подумал что это небалансированные винты), а повторяются с цикличностью.дрон - Phantom 3 Advanced
винты из комплекта - пробовал обе парыПример видео.
Смотрите внимательно на кусты. Я специально зашарпил видео - так сильнее заметно.
Смотреть видео лучше, открыв его на весь экран.Phantom 3 video microvibrations
Еще одно видео.
Тут хорошо видно (смотрите на тень коптера) что данные микровибрации присутствуют даже земле на выключенных моторах.
Тщательный разбор всего подвеса с подробной диагностикой каждой детали показал, что виной всему едва заметный (на глаз вообще не видимый - проверял угольником) изгиб вертикального рычага подвеса камеры с одновременным люфтом мотора наклона камеры (люфта вообще быть не должно).
Будем заказывать детали и лечить пациента.
А как определили изгиб?
Угольником. Я же написал выше.
О, какую новость вычитал… Кто знает где позырить? Для ф3про?
trashbox.ru/…/hakery-obyavili-vojnu-proizvoditelyu…
Фэйк какой-то, ИМХО.
Пока скачивал логи на комп, квадр был, соответственно, включен. Минут за 5-7 подвес (основная площадка) нагрелся так, что не удержать палец… Офигеть… Кулер шумит.
Отпишитесь, у кого как. Может, надо разобрать. Писали, что термопрокладка не всегда плотно прилегает там.
P.S.: Есть пирометр, в следующий раз замеряю температуру точно. Как-то не догадался сразу, а лишний раз кипятить подвес для эксперимента что-то не хочется. 😃
Ко мне тоже новая прошивка просится. Написано что обновлены зоны. Пока не ставлю
Еслиб термопрокладка плотно не пролегала корпус и не нагрелся))
