Anwar
Defroster:
получается на 143 грамма тяжелее, полетное время уменьшается до 15-16 минут
значит не стоит изменений
Afom
usup:
не пойму здесь два или четыре
Там написано - пара.
usup
Afom:
где?не заметил ни слова про количество,в отзывах кто то пишет 2 ктото 4
AndyBig
scherb:
Про это говорим?
На P3SE не работает. Вернее, работает, но совсем не в ту сторону - когда этот файлик кладется в папку GO, то и управление и видео постоянно теряются даже в 2 метрах от коптера 😃
Koro1
AndyBig:
Вытаскивал карту памяти из подвеса? Я писал же что с картой в подвес почему то линкольн обрывается. Ещё не выяснил почему.
crupa
День добрый.3s вчера летал 600-700м впрочем и всегда.Сегодня без каких либо изменений в настройках высота 30м дистанция 50м . Летаю на GO 2.8.3 Есть не далеко аэропорт но странно почему именно сегодня.У кого какие мысли.
AndyBig
Koro1:
Да, карта не была вставлена.
Впрочем, для SE этот конфиг как бы и не заявлялся, я просто попробовать решил 😃
usup
crupa:
это ограничение последней прошивы если не подключен тел
kestrel
usup:
И если нет профиля в DJI GO
Надо создать профиль (если его еще нет), залогиниться (авторизироваться так сказать) и тогда это ограничение отключается.
Defroster:
Здравствуйте всем!
В соседних ветках владельцы мавиков и четвертых фантомов радуются взлому FCC и расширению диапазона до 32 каналов. Летают теперь дальше прежнего и без лагов.
Для третьей серии Р3А-Р3Р такой конфиг тоже существует или этот праздник жизни не для нас?
32 канала и для нас праздник.
Никаких проблем. Скачиваете файлик из этого архива yadi.sk/d/m_WObfoW3L5k7q и загружаете есго в папку с программой на своем телефоне/планшете. неважно Андроид у вас или Яблоко.
Владимир77:
на “стандарт” да
На ЛЮБОЙ
У меня Адвансед - работает.
Проапгрейдил его до Профешнл (заменил плату в подвесе камеры) - тоже работает - 32 канала.
Скрин нужен? Или верите на слово? Если нет - то позже сделаю скрин.
Defroster
scherb:
Оно и должно расширять, переключая пульт в режим FCC.
У Ф3 мощность передатчика в FCC в 2,5 раза больше чем в европейской версии
kestrel
Это еще смотря какая версия пульта.
Самым мощным был ранний GL-300A
GL-300B чем от А отличается не помню - оба в FCC выдавали мощность 27-28 мв
А вот поздний GL-300С - в режиме FCC слабее - 23 мв.
При этом все три в еврорежиме выдают одинаковую мощность в 18 мв.
Так что во сколько мощнее FCC чем CE еще и сильно зависит от модели вашего пульта…
Defroster
kestrel:
Это мод на 32 канала давно известен. Думал теперь наконец можно и мощность подтянуть под FCC. Печалька.
А с выбором канала надо быть внимательнее, при неудачном выборе можно сотовикам помешать и еще больше помех поиметь
kestrel
Кстати в спецификациях на Ф3 адв и Ф3 Про на офф. сайте мощность стали указывать еще меньше чем ранее. Программное придушение мощности новой прошивкой?
Было 23/18 стало 20/16
Defroster
kestrel:
Впервые слышу такие данные. В сети есть документ, кажется сертификации P3 по FCC, там по результатам замеров мощность пульта близка к заявленной (100 мВт)
kestrel
Поищите в сети сертификаты на пульты. Поищите на все модификации и сами уведите.
GL-300A
GL-300B
GL-300C
На сайте DJI GO тоже в спецификациях мощность менялась. Вот сейчас обнаружил что там значится 20/16. А раньше было 23/18. А еще раньше было 27/18
usup
3-7мвт мощность вообще ниочем,разница в растоянии и 100метров не будет
Defroster
Вы путаете мощность в логарифмических единицах dBm (децибел-милливаттах) с привычными милливаттами.
20 dBm это 100 мВт, а 16 dBm - это 40 мВт
Владимир77
На аппаратуре fs i6s на выходе было 4мВт, подпален выходной каскад, улетел вверх на 950м и вдаль на 400.
Поставил бустер, выход стал 600мВт, представляете какой прирост.
Также летал на Таранисе с выходом 100мВт, в даль 2.5 свободно, дальше побоялся.
Defroster
Скорее всего где-то ошибка. Потому что уже это
Владимир77:
мало дружит с реальностью. Если говорить про фактические 4 мВт, а не больше.
Дальше
Владимир77:
только подтверждает. Усилитель с коэффициентом усиления по мощности 150 раз это довольно редкое устройство.
Владимир77
Бустер с китая, довольно-таки старая модель, железка приличная.
usup
Defroster:
если в теории то если на 40мвт летает на 2км на 100мвт будет всего то на 2500))
Defroster
к сожалению не получится, зависимость увеличения дальности от мощности нелинейная))
Расчетно при увеличении мощности в 2,5 раза предельная дальность вырастет в 1,25 раза (корень четвертой степени из 2,5).
usup
Defroster:
это не вопрос был а утверждение,просто в конце правильнее было бы написать 2.5км))
