tibult41
APP 3.1.10
Version 1.10.90
remote controller 1.8.0
не последняя…пишет сообщение, что надо обновить и пульт и сам коптер
Savage777
usup:
но ремонтопригодность меньше
в чем? если трешка или четверка падает на луч обычно у четверки отламывается пластик вместе с мотором, а у тройки бывает не отламывается, а загибается в криврой рог - но результат один замена мотора и корпуса. Если отваливается камера все запчасти есть что на четвертый подвес что на третий, также как и камера с подвесом в сборе. На четверку просто чуток подороже.
wadimsuv
tibult41:
помогите, пожалуйста, с моим вопросом))а то через 1 час уезжаю в отпуск
у меня Phantom 3 PRO
сейчас последняя(на сайте)
Firmware v1.11.20
это можно если обновлять, то сразу на 11.20? без промежуточных ?
Промежуточных и не будет. У Вас предпоследняя. Обновляйтесь сразу на последнюю.
Version 1.11.20
remote controller 1.9.2
usup
Savage777:
и прекрасно выравнивается феном,не один корпус так восстанвил))а у 4 корпус от фена превращается в обугленый кусок пластика
Savage777:
вы я вижу совсем не в курсе про историю с яв мотором на 4 ке))также на 3 не бывет дибильных деффектов типа камера сенсор ерор,которы выскакивают на ровном месте,и порой приходится весь подвес изза нее менять,сугубо личное имхо нет смысл преходить с 3 на 4,другое дело если берете первый квадрик,да и тут не вижу смысла препплачивть 15-20тыс
max2227
Помогите пожалуйста. Фантом 3 адванс. Обновился на последнюю прошивку коптер - все нормально. начал обновлять пульт. После обновления не включается. Как его можно оживить?
Пульт обновлял через iphone
max2227
Проблему решил.
Причина всего этого ошибка при обновлении пульта.
Решение:
  1. Зажимаем кнопку С1, запись и затвор. после этого пульт моргнет огнями и сразу включаем его не отпуская эти три кнопки.
  2. Подключаем пульт к телефону и делаем доунгрейд прошивки через dji go. У меня получилось нормально откатиться только к версии 1.5.80 и при подключенной зарядке.
  3. после того, как откатились до более ранней прошивки перегружаем пульт и обновляем до последней версии через dji go, и опять же пульт не отключаем от питания.
В результате нескольких попыток удалось обновить пульт на последнюю прошивку.
Надеюсь это кому нибудь поможет или пригодиться)
Всем удачных обновлений и хороших полетов)
Владимир77
Добрый день. Закинул пресловутый конфиг на 32 канала, в DJI GO 3.1.8ru все появилось, переключаю на ручной выставляют к примеру 30 канал, выхожу из настроек, опять вхожу в настройки и вижу, опять стоит автомат и и другой канал. Почему сбрасывается. Адвенсис 3.
EPMAK
Владимир77:
Адванс не причём тут. Так у всех
У меня вообще нет закладки HD. Хотя камера 4К
Владимир77
EPMAK:
Тогда в чем соль этого конфига , если он ни чего не меняет
timka2905
Здравствуйте, подскажите что такое может быть fantom 3 pro
камере капец или шлейфу, или еще что-нибудь. Спасибо.
Robert-V
Добрый день.
Модель 3 adv
APP - 3.1.15
Aicraft - 1.8.80+
Remote Contoller - 1.9.2
Не могу обновить прошивки. На официальном сайте висит только 1.11.20
Вставляю карточку, дрон ее не замечает, процедура апргейда не начинается.
В чем может быть причина. Карточки разные вставлял, форматировал дроном.
Vvln
Простите, а прошивку вы разорхивировали?
Robert-V
Конечно. В общем после плясок с бубнами, форматированием карт и прочими жестами, дрон получил новую прошивку.
Спасибо всем за помощь.
usup
у меня иногда только с 3 раза прошива заливалась
kolya27
Господа, ткните носом в прошивки, хочу обновить прошивку, сейчас стоит 1.5.30+ пульт 1.6.0. и пожалуйста скажите как правильно прошиватся.
Kevin17
Здравствуйте!
фантом se из коробки, камера смотрит немного влево (градусов 10), калибровка imu и подвеса не помогла(. Что можно сделать в этом случае? Можно ли решить проблему способом описаным здесь : phantompilots.com/threads/…/page-2 ?
kolya27
Господа, с прошивки 1.5.30+ на какую лучше всего прошиться? вроде все летают на 1.8.80 и на 1.9.60, что лучше выбрать?
sulako
А смысл обновлять? у меня тоже 1.5 и летает уже год с лишним.
kolya27
ну так то да, смысла нет, есть надежда что исчезнет проблема с появлением черного экрана на долю секунды.
kolya27
Подскажите пожалуйста очередность прошивок дрона:
1.5.30, 1.6.40, 1.7.60, 1.8.80, 1.9.60, 1.10.90, 1,11,20, вроде правильно написал. если не так поправьте.
wadimsuv
kolya27:
У меня в архиве вот такой порядок:
P3X_FW_V01.01.0008
P3X_FW_V01.01.0009
P3X_FW_V01.02.0006
P3X_FW_V01.03.0020
P3X_FW_V01.04.0010
P3X_FW_V01.05.0030
P3X_FW_V01.06.0040
P3X_FW_V01.07.0060
P3X_FW_V01.08.0080
P3X_FW_V01.09.0060
P3X_FW_V01.10.0090
P3X_FW_V01.11.0020
nookkms
dens555:
что за se? или я отстал от жизни?
стандарт скрестили с ПРО
EPMAK
dens555:
комплектующие надо кудато девать
Aleksei81
Здравствуйте, уже весь день мучаюсь, ну ни как не хочет в программе DJI Go регестрировать коптер 3 стандарт, всё работает, показывает но не взлетает, говорит что коптер не зарегистрирован. Может что нибудь подскажете, сегодня купил и мучаюсь ((((
