Подскажите подключил прогу на андроиде к квадрику 3 се. Режим новичка в диджеай го выключен, а коптер все равно дальше 30 метров не летает. В чем дело? Вопрос два, еще более смущающий - С телефоном хозяина летает выше и периодически ругается, пишет связь потеряна, и летит домой. В чем может быть дело? Погода хорошая, небо чистое
Прошу прощения заранее! Возможно ответ на мой вопрос есть в постах, но нет возможности просмотреть всю ветку. Несколько дней назад пытался снять праздничный салют на день независимости Израиля. С целью оказаться как можно ближе к разрывам петард. Выбрал для этого Фантика, не так жалко, как Мавик. Шанс потерять аппарат во время сьемки оценивал 50Х50. Фантик давно не эксплуатировал, больше года. Перед вылетом проверил прошивку на версию и откалибровал ИМУ. Теперь о проблеме. Фантик отказался подниматься на высоту более 30 метров с сообщением, что достигнута предельная высота, хотя была установлена предельная высота 500 мнтров в DJI GO. Перезапуск программы и коптера не помог. Может кто нибудь сталкивался с таким траблом? Заранее благодарен.
Обновите Go до последней, и зарагистрируйтесь.
Не уверен, что ответ мне, но на всякий случай. Зарегистрирован. Прошивка Phantom 3 Advanced последняя, DJI Go тоже последняя.
Ну тогда может кто еще сейчас подтянеться… Были такие проблемы с разными телефонами… Попробуйте другое устройство
Go с маркета каченый версия 1.30 или что то подобное было…обновляться не предлагал. Снес на всякий случай, заново поставил, теперь и в прогу не пускает, видимо надо 1 раз соединиться с коптером? Зарегистрировался вроде, там же без регистрации и дело не идет.
Та же проблема…андроид…минутой раньше отписался. Словно в режиме новичка стоит и все. Прошивка новая, прога свежая. Хотел купить с рук квадрика, но тестдрайв потерпел фиаско.
У меня с iPad эта проблема. Хотя раньше с этим же летал. Наверное проблема в прошивке. Летал год назад на Мертвомморе без проблем. С тех пор не пользовался. Мавик удобнее.
А правдо что мавик сильнее ветра боится? Я вот мавики вообще не смотрю, мелкие они, легкие, мне кажется его как моено хабсанчика 501 будет сдувать…
Вконтактике ответили надо перелогиниться и должно помочь…дольность появится.
Что считать сильным ветром… До 10 м/сек летал. Картинка не дергается, сильно не сносит. Не стоит по ветру далеко летать, это да. Может не хватит аккума на обратный путь. А в общем особой разницы между Фантомом и Мавиком в этом вопросе не заметил.
Ох и экстрим сегодня был. порывы ветра до 50 км в ч. внизу не особо чувствовалось а наверху видать прилично. Взлетел над дачами при полном аккуме на высоту 150 м, и пошел до 1.5 км пока не стала рваться видеосвязь. развернулся и чувствую что как то слабо летит. еле-еле. а аккум просто падает на глазах. удалось сесть в точке взлета уже при 6 процентах заряда аккума. Думал что уже потерял, но слава Богу обошлось
Я не любитель рекордов дальности и высоты. Интересы немного другие. Хотя возврат на точку запуска может стать проблемой и при сьемке с большой высоты. Ветер то на разных высотах может отличаться по силе и направлению очень сильно. Помогает программа UAV Forecast, довольно точно показывает направление и силу ветра на разных высотах. Но стоит все же перед полетом на дистанцию больше 500 -1000 метров погонять аппарат немного в разных направлениях и оценить его скорость. Я так и делаю, особенно при полетах над морем. Пока, тфу тьфу!, количество взлетов и посадок совпадает!
да, я уже позже скачал эту прогу.реально отличная штука. оказывается если внизу до 35 км в час то на 200 метрах уже около 90. теперь буду ориентироваться на эту прогу.
я просто купил фантом только на неделе и пытаюсь проверить границы дозволенного чтобы не попасть в краш. пока только до 10 полетов
Летаю на phantom 3pro чуть более недели с момента покупки. Вринципе аппарат в управлении прост и предсказуем. Но все-же “отпускать” его выше 120М в высоту и 300М в даль боязно. Каждый вылет все-же вызывает определенное недоверие и боязнь потерять отнюдь не дешевый дрон.
Бояться в лес не ходить.
Есть чего бояться. С завода была установлена прошивка 1.9.6. первые полеты были с ней, все отлично без лагов, вот только при запуске постоянно просил обновится.
Почитав и изучив вопрос решил обновить по порядку сначала 1.10.9 - вот с этой прошивкой были дважды ошибка компаса и gps (с оповещением о сильных магнитных помехах) хорошо, что коптер был визуально виден. При нажатии “домой” дрон топил совсем не в точку взлета + краткие потери видеолинка и подписание картинки.
1.11.20 Встала тоже судя по текстовому файлу без ошибок. Только вот пульт видет через раз и полностью отсутствует видеолинк. Привязка пульта ничего не меняет, процедуру обновления пульт игнорирует.
Пришлось откатывать на 1.9.6. где все работает как полагается.
П.с. Карту перед заливом прошивки форматировал, файл bin распаковал в корневую дерикторию карты. В чем и почему возникают подобные проблемы с прошивками?
Перед тем как обновлятся надо было почитать, что самая стабильная это 1.9.6, всегда только на ней и летал, свободно без заморочек на 3500.
Вот и я склоняюсь остаться на этой прошивке.
Но все-же, почему баги с прошивками? Как то доверие к dji это не прибавляет.
А их больше и давно уже нет(прошивок) на ваш К
коптер.
Так что 1.9.6 самое то
коптер.
Как раз таки есть www.dji.com/ru/mobile/phantom-3-pro/info#downloads
Ну да ладно…
Ну да ладно…
Ей сто лет в обед, я про то что нового ждать не стоит.
Ну это однозначно. Маркетинг. Зачем поддерживать снятые с производства модели. Пусть покупают новые.😃
А для пульта какая самая стабильная?
1.6.0 самая стабильная картинка.
1.8.0 тоже ни чего. а ни кто не придумал как напоминания о прошивке убрать?
Игнорировать.
Похоже мой вопрос нерешае… Искал в инете на разных форумах без особого успеха. Жадоб на этот трабл много но нигде не видел вразумительных ответов, как от этого избавиться. Похоже следует срубить нынешнюю прошивку фантика и пульта и установить прогу на планшет по новой. Вот толькоррошьется ведь опять последними прошивками! Может кто подскажет, как прошить стабильной прошивкой?
