А какая маркировка у пульта?
Возможно я чего-то и не знаю, но я вижу такой пульт впервые.
Тоже только вечером, квадр алиэкспрессовский… Я вот думаю может квадрик как-то не правильно соединяется, такое ощущение что он работает по вайфай с квадриком, а не по лайтбридж
Так у вас скорее всего phantom 3 4k. Он дальше и не способен летать в стоке. Обратите внимание на маркировку FCC: 1200 м
CE: 500 м(на открытом пространстве, в 120 м над точкой взлета). Для России это как раз таки CE. Даже стандарт летает незначительно, но дальше.
В программе как про определяется же и на камере 4к про написано. Вечером внимательнее посмотрю
Камеры у про и 4k одинаковые.
Да уж, теперь все понятно) а реально сделать недорого нормальную дальность?
Скорее всего нет. Можно конечно купить всякие прибамбасы, но думаю кардинально не возможно изменить. Максимум процентов на 30%.
Это пульт как у меня от 4К. Летаю на 1200 без домов и деревьев по близости. В городе 300-500
Magic Power, если прошивка позволяет
phantompilots.com/…/how-to-update-tx-power-with-ma…
Работает?
Не совсем догнал как это делать.
Да, работает и весьма ощутимо. Стабильность и качество сигнала выросло. Експерименты на дальность не проводил, но в городе очень заметно. Пульт прошивается и вырастает его мощность.
я так понимаю, что прогу надо запускать с ноута, что бы через вифи подцепиться.
а что за прога на телефоне?
да, можно с ноута. Прога на андроид Telnet
На неё нет ссылки. Или в Гугле?
Сделал после удаления Dr.Web. Ещё не проверял
Обнаружил на пульте батарея не заряжает, мигает на половине и минут через 5 тухнет
Помню вроде писали об этом, но не нашёл что делать.
А если акк поменять на 18650? Пульт испугается?
На недавно приобретеном сильно б.у. Р3Р вышла из строя плата подвеса. Перепрошивка не помогла. Изучая свою проблему понял, что с платой подвеса геморрой обеспечен. Поэтому возник вопрос - не стоит ли поставить плату от адванса? На много ли потеряю в качестве изображения и обрету ли надежность?
А что с платой “симптомы”?
4k при 30 фпс сомнительное качество. Лично мне камеры фантом 3 отвратительны в любом формате.
Да проблема как я понял самая распространенная - пропала передача видео , телеметрия идет нормально. Светодиод на подвесе горит зеленым. Камера снимает, на карту памяти сохраняет, а вот передачи на смартфон нет. Подвес стабилизирует нормально.
Аналогичная байда, только я ещё умудрился купить неисправную плату������
Здравствуйте , у меня такой вопрос
Имею Фантом 3 Стандарт , летает и снимает нормально нареканий нет , но есть один глюк , который мне непонятен :
Периодически возникает сообщение о слабом сигнале видеотрансляции , при этом картинка видео не пропадает, не тормозит и тп , то есть сообщение есть а с видео трансляцией все нормально , при этом это сообщение может вообще не быть а может появиться еще на земле и весь полет не попадать . Может кто нибудь знает что это может быть ?
Коллеги, выручайте. Нужна убитая , не поддающаяся восстановление плата подвеса от адванса или прошки. С прогаром проломом и т.п. Главное чтобы были целыми с застежками разъемы к которым подключается шлейф подвеса. Нужна как донор. Добыл рабочую плату от адванса, но какой то криворукий выдрал шлейф сломав застежки разъема (товарищ очень своеобразный и объяснить свой поступок не смог).
Ребзи, фантом 3 4к, при съемке сильно засвеченные области (яркое небо,н-р) на видео изображены черными и белыми вертикальными полосками (как вертикальная штриховка) это норма или нет? Как с этим бороться? Специально сделал настройки дефолтные типа исо и прочего. И бывает проходит некоторая рябь ввиде белых точек…
Здравствуйте. Вопрос, можно ли как то настроить сигнал WIFI? Поменял телефон, и после подключения пульта (Phantom3 S) сигнал идет прерывистый, т.е. стоит значок - ! (восклицательный знак) . И в программе DJI Go прерывается сигнал и картинка.
Вечер Добрый, или ночь… Вот купил с рук квадрик Фантом 3 стандарт. Купил для изучения, так как не было ни разу фантома. Вот в чем проблема: Коптер похоже неправильно реагирует на стики. Не армится. Но взлетает при нажатии на кнопку в приложении и при нажатии садится. Если нажать кнопку взлета а потом попробовать поуправлять стиками, то получается где наоборот работают, а где вовсе перепутаны. Пробовал разные моды, не помогло. Есть решение?
Проверьте в программе в каком моде ваш Фантик. Должен быть Mode 2. Тогда стики будут привычно работать.
