DiscoMan
Shuricus:
В чем секрет фантома?
На самом деле, я думаю, что никаких секретов здесь нет, и не нужно идеализировать аппарат 😃 Возможно, там просто поле такое, длинное, ровное, с чистым эфиром. Надо будет потестить на другом. Радует сам факт, что для чисто съемочной деятельности запас по возможностям есть, и запас огромный.
ARXITEKTOR:
а как сильно возросли задержки на предельной дальности ?
и как менялось качество видео ?
Может всё дело в настройках передачи и выборе канала да и эфир чистый.
Визуально никак не возросли. Я вообще не заметил, чтобы менялись задержки или падало качество видео. Возможно, дело в относительно чистом эфире. Канал стоял авто, никакие настройки передачи я не менял.
samsung:
Аналогичная ситуация с LRS ImmersionRC EzUH, на мощности 100мВт управление на высоте нескольких метров могло пропасть уже на расстоянии километра, так же в чистом поле.
Это, Владимир, не у DJI чудо, а скорее всего у вас была какая-то недоработка, выявить которую можно только с помощью приборов. Варианты такие:
  1. дохлый выходной каскад передатчика (кстати, реально там мощность 200/600, но зависит от питания. Если меньше 12в, то будет меньше) или убитый вход у приемника
  2. Высокий уровень шумов на аппарате
  3. Фиговые антенны с фантастическим КСВ в полосе рабочих частот.
тигромух:
Упс
Вот все пишут, что краши эпические, а на самом деле большинство банально до зевоты)) Данный случай совершенно классический. Когда я делаю похожие пролеты, все время боюсь во что-нибудь влететь подобным же образом. Приходится осматриваться 😃
samsung
DiscoMan:
Ничего дохлого, все рабочее и новое, проверенно их же железкой RF метр. Мощность у данной LRS не 600/200, а 500/100, это прописано в характеристиках, про питание тоже в курсе. Шумы в норме, проверял через утилиту настройки LRS, антенны апгрейдные, заказаны с БлекШипа.
DiscoMan
samsung:
Ну, тогда хз. У меня прекрасно летает их система. Ни одного отказа или даже фейлсейфа в последнее время. Антенны проверяли на предмет КСВ?
samsung
Антенны на КСВ не проверял, но пробовал летать на двух разных антеннах, из комплекта LRS и апгредных с сайта Овец, результат примерно один и тот же, не думаю что все антенны плохие. Я имею ввиду полет именно на малой высоте, на высоте 50-60 метров даже на малой мощности, LRSка пробивала уже несколько километров, а вот на такой высоте как Вы летели на Фантоме, до километра не долетал. Да в принципе фиг с ней с этой LRS, меня больше впечатляет не управление, а качество видео передачи на Фантоме, ни 5.8 ни 1.2 не обеспечивают чистого видео на таких расстояниях, да еще и на такой малой высоте. Но я проверял полноценный LB, и на уровне человеческого роста, удалось отойти примерно метров на 500, и это в городе, так что не удивительно что в идеальных радио условиях, расстояние будет в несколько раз больше.
scooter-practic
DiscoMan:
Почитайте теорию. Зона Френнеля.
На низкой частота она гораздо больше.
Земля ограничивает зону больше и связи нет.
Для получения связи необходимо поднимать антенны.
Влияние влажности почвы также влияет на связь.
BENZ01
При каком максимальном ветре совершаете взлет?
Когда летают птицы не боитесь зацепиться?
Со Вторым аккумулятором нужно повторять процесс прошивки коптера?
DiscoMan
scooter-practic:
Я в курсе, что это такое, и как она рассчитывается. Только вот это не мешает народу при полетах с видео 5.8 терять его уже на расстоянии в несколько сотен метров)) Кстати, в случае с фантиком, передающие антенны у меня были на высоте сантиметров 60-70 над землей.
maloii
Вообще на этих выходных хорошая погода была, с низкой влажностью что способствовало рекордам.
Юрий_68
На счет ветра. Летали на Ф3 в ветер 10-12 м/с . Это у земли. На высоте 15-метров ветер был 14-16 м/с и он уже не мог вернуться. Видно было по телеметрии, что расстояние медленно но увеличивается. Опустили на 20 метров, тогда пробился.
Musso
Mhed:
Уважаемые пилоты-операторы!
У всех работает кнопка спуска затвора?
У меня не работает ни спуск затвора, ни кнопка воспроизведения 😦
Но больше всего расстраивает кнопка затвора, очень неудобно тыкать в экран для фотографирования 😦(
Кто разбирал пульт? Может там есть какой нибудь шлейфик для этих кнопок? и китайцы забыли его подключить?
Кстати колесико регулировки яркости работает, хотя находится рядом с этими кнопками. Возможно на одной плате.
Попробуй остановить видео с планшета (телефона) в Пилоте. Загорится красная точка. Затем переключателем фото - видео, тем, что выше красной точки, переключитесь в фото. После этого все должно работать с пульта.
С Уважением. Юрий.
helimika
daltair:
А оно только на коптер и пишется. на телефон только передается картинка для визуального контроля
Во всяком случае на Андройде, видео ( и фото) пишется и на телефон и в приличном качестве. Его можно найти в папке dji.pilot- DJI_RECORD. Там можнонайти видео в станном формате, но программа mx player pro воспроизводит его, хотя на компьютере эти файлы не читаются.
Тут то и съедается производительность процессора и памяти телефона
Neo1968
Вообщем про экспоненты: проверил сегодня дома без винтов. Включал моторы и отклонял стик рудера и засекал (отмечал в уме))) время реакции и скорость моторов при стоковых настройках. Выставил экспо по руддеру на 0,3 и снова включил моторы. Отклонял стик на то же расстояние и явно было слышно, как время отклика и скорость увеличения оборотов (!!!) снизились. Это к теме плавности управления поворотами коптера.
Еще заметил, что, когда отклонял стик рудера, камера поворачивалась на небольшой угол, может градусов 10, в том же направлении. Так задумано? Никто не замечал?
bonzo
Сегодня совершил 1-й полёт. Очень ветренно было и место не айс. Но т.к. сейчас нахожусь в стационаре в больнице(ЕМС коптер прямо в больницу привёз) а терпеть больше не мог - пошел на бульваре полетать. Забыл с подвеса снять белый паралон)) заметил только в палате уже… в целом очень доволен.
Advanced с доп. батареей. Заказывал на фоксе.
т.к. позиция была неудобная - стоял прямо под коптером. Минут через 10 полёта на высоте 200 метров коптер потерял связсь с пультом. Далее плавно опустился и приземлился в метре от точки взлёта.
Rulet
Маныч:
Ультразвуковые же совсем не годятся. Разве что только если мы двигаемся по коридорам с перпендикулярными стенками.
Нужны совсем другие сенсоры.
Видимо DJI всё же считает, что ультразвуковые датчики в паре с оптической стабилизацией годятся: dev.dji.com/en/products/devices/guidance
DJI сделали именно то, о чём мы говорили (или скорее мы говорили о том, что они уже делали 😃 ). Правда, на Фантом это пока не поставишь, и цена этой приблуды, равна цене самого Фантома (999$). Потому пока оно продаётся как дополнение к Matrice 100 (3299$) store.dji.com/product/matrice-100
Но, это уже не так важно, главное что они начали работу именно в этом направлении, а это значит что со временем технология станет более доступной, и будет устанавливаться на более простые модели.
По аналогии с нижним сонаром, который сначала появился на более дорогом Инспаер 1, а затем и на Фантом 3. Так что ждём, в скором будущем, Фантом 4 с чем-то примерно таким же.
А пока, можно посмотреть видео про Matrice 100 и помечтать как «волшебный набор датчиков» перекочует в семейство Фантомов.
defnur
только что словил свой первый краш, по аналогии с видео “упс” - летел полубоком, не заметил дерева, упал с высоты около 4 метров. Коптер остановил пропеллеры, но видео продолжалось писаться, подвес крутится, видимых повреждений не обнаружил. Остальные последствия падения пока неизвестны - севший пульт (8%) не дал взлететь. Остается молиться на лучшее )
вывод: нехер выделываться, будьте всегда осторожны и бдительны, всегда
p.s. видео скинуть не могу, нет редактора под рукой.
NeVaN
bonzo:
Нормально получилось, а можете оригиналы фоток скинуть к примеру в облако яндекс диска? Хочу посмотреть детализацию, по качеству фотографий Advanced и Professional говорят одинаковы. Поэтому думаю стоит ли переплачивать за видео 4К?
Mhed
Musso:
С Уважением. Юрий.
Так в том то и дело, что это не во время видео. И переключатель хоть так хоть эдак, все равно не работает кнопка фотографирования на пульте 😦
Даже если включить только 1 пульт без коптера, то у всех этих кнопок при нажатии должен быть звук из спикера пульта (во всяком случае при нажатии кнопки записи видео и при прокрутке колесика яркости) а вот на эти 2 кнопки фото и просмотр - тишина 😦
Gurdzhy
Полетал сегодня первый раз - прикольная штучка.))
Вопрос по теме - при переводе камеры в эдванст режим, на планшете пропадает изображение. Как с этим бороться?
Neo1968
Gurdzhy:
А что за эдвансед режим? Что Вы делаете на планшете, чтобы в этот режим попасть?
defnur
весь адвансед режим сводится только к ручной настройке экспозиции, просто покрутите колесики с циферками туда-сюда и картинка начнет прояснятся, но по мне - штука бесполезная
а кто знает, возможно ли как-то уменьшить чувствительность рычагов на пульте? слишком резвый квадрик, хотелось бы более плавного полета для съемок видео
Gurdzhy
defnur:
Вы просто не умеете ее готовить.
bonzo
NeVaN:
Пожалуйста. Вот фотки в большом размере. yadi.sk/d/He3GEhLDh9hMw
Kolovratii
DiscoMan:
Вот вам 3.5км на той же высоте))) дальше просто поле кончилось.
Александр, а это точно был полет по фпв а не по точкам??))))
