ROMANS
Kolovratii:
Александр, а это точно был полет по фпв а не по точкам??))))
А разве на 3 фанике можно летать по точкам ?
Covax
Александру Иванову просто докопаться хочется до Александра Стапанова)) Не обращайте внимание, обычная русская забава. Фантом по точкам не умеет (пока:)
Kolovratii
Covax:
Фантом по точкам не умеет.
версия про умеет ведь
цитата
Для этого вам нужен Phantom 3 и подключенный к нему смартфон, который по GPS будет передавать дрону, куда ему лететь и что снимать.
и еще
В новой версии квадрокоптера фантом 3 появилась и долгожданная многими функция “следуй за мной” (Follow Me), которая будет держать Вас в кадре без какого-либо вмешательства. Конечно же фантом не мог не унаследовать от Vision функцию Groundstation, позволяющую летать по маршруту, а также вдовесок к ней появилась и функция POI (Point Of Interest), позволяющая снимать заданную точку.
кто то нас водит за нос))
тигромух
Сколхозил переходник из коннектора Traxxas и поигрался с “умной” батареей.
Короче, с мечатами заряжать аккум от Imax-а можно прощаться. Аккум видит напряжение, включается, но аймакс успевает понять, что его обманывают и говорит “connection break”. Все, пока я перезапускаю зарядник, аккум уже устает ждать и отключается 😦
А вот от лабораторного БП заряжается прекрасно. Жаль его с собой в поле не возьмешь…
Kolovratii
Covax:
нет, Александр молодец!
Kolovratii
Covax:
Или по точкам?))
молодец, что по точкам)),а то потом ищи его свищи))
Rulet
Kolovratii:
цитата
Откуда цитата?
Пока ничего из этой цитаты он не умеет. В будущем, возможно, по крайней мере обещают.
Но DJI Pilot таким функционалом не обладает. И нет разницы что к нему подключено P3 Professional, P3 Advanced, или Inspire 1.
В этом плане у P2 Vision и P2 Vision+ пока, есть преимущество перед всеми вышеперечисленными аппаратами.
И кстати, разница между P3 Professional и P3 Advanced только в камере и зарядом устройстве идущем в комплекте (у Про оно мощнее, потому быстрее заряжает акки), а в остальном это одинаковые аппараты.
Covax
тигромух:
А в чем смысл изысканий? Фантомное зарядное питается только от сети? От 12В не запитать?
scooter-practic
Пересмотрел последнее видео полёта на 3.5 км.
Возникли сомнения что это фпв полёт.
1 Данное расстояние сомнительно для возможности передачи видео и управления при таких низкоустановленных антеннах так как в таких условиях нет свободной зоны Френнеля.
2 Показался сомнительным очень “роботизированный” разворот в дальней точке полёта.
3 Полёт домой с резким управлением по курсу. Как будто робот видя отклонения по курсу резко корректирует угол.
4 Ну и самое главное. Почему не выложить бы видео планшетника с телеметрией?
Ну не похоже это на полёт “на ручках”. Какой то он уж больно “правильный”.
AlexPower
Сегодня первый раз полетал.
Пока стремно, нужно привыкнуть к управлению, поэтому ограничился полетом вверх-вниз. Коптер набрал заветные 500 метров и через секунду пропала связь с пультом. Через некоторое время коптер полетел домой (вниз), на 320+ метрах снова появилась связь. Отправил его вверх повторно, решил сам остановиться на 450 метрах, сделал пару фоток и снова пропала связь.
В целом полетом доволен, а вот подвесом не очень. Горизонт держит плохо. При вращениях и остановка после вращения горизонт завален. В итоге, чтобы сделать фотку, вращаю чуть больше нужной точки, потом немного вращаю в другую сторону.
На стики реагирует резво, но из-за небольшой задержки не всегда получается вращать с постоянной скоростью. Или можно программно заставить его вращаться с постоянной скоростью?
Сравнивать не с чем, точку держит. У земли при порывах ветра может немного колбасить, но в пределах, указанных производителем. В целом, взлетал на 500 метров, при приземлении остался в этом же месте. Немного расстроил подвес. Или так и должно быть?)
И еще такой вопрос тем, кто взлетает/садится в полях. Вы прямо с/на травы это делаете? Или как-то подготавливаете место?
А то я пришел, поставил и он камерой сел на траву (при том, что она скошена). Пришлось немного “пощипать” траву для взлета)
Kolovratii
AlexPower:
недолжно
AlexPower:
вот это похоже на правду)
AlexPower
Kolovratii:
недолжно
Вот и о том же. Но сказать, что подвес не работает не могу. В какой-то момент при развороте даже нога коптера попала в камеру, видно было как коптер колбасит на ветре, значит работает. Калибровку делал. Да горизонт валит не постоянно и не в одну сторону, а именно при вращении вокруг своей оси.
И еще момент - на всех видео, что видел в инете, после отключения питания камера поворачивается вниз (под силой тяжести), а у меня как стояла так и стоит)
scooter-practic
AlexPower:
Поясните поподробнее плиз. Что там за задержка такая?
Алексей. А что за задержка такая?
AlexPower
scooter-practic:
Стик в сторону, а он не сразу вращается (или вижу на экране, что вращается).
Незначительная задержка, конечно, но есть. Тут, наверное, нужно привыкнуть.
scooter-practic
Это скорее по видео задержка.
Ждём теперь от Вас результатов тестирования дальности видео и управления.
sigment
BENZ01:
Из программы dji очень долго происходит импорт фотографий на iPad mini. Чтобы импортную видео 1080p нужно будет ждать вечность. Это у всех так?
У меня iphone 6+ видео тоже очень долго, фотки иногда быстро, секунд по 10 на каждую, а иногда очень долго или вообще не скидывает, заметил обычно так, когда отлетаешь аккум процентов на 90, может с перегревом связано…
Faceless
AlexPower:
так это… подвес компенсирует вращение по YAW
такое на всех трехосевых подвесах есть
Rulet
Kolovratii:
Тексты маркетинговые, и написаны не на основании реальных данных, а на основании личного восприятия писавшего эти тексты, которое возникло после прочтения сайта DJI.COM (от этого в текстах явная деза)
Там в разделе DJI SDK, есть описание того что функции “следуй за мной”, и многие другие, можно реализовать самостоятельно написав ПО, для Фантом 3, но там не написано что этот функционал есть в DJI Pilot.
А люди невнимательно прочитали, и поэтому у себя на сайте пишут такое.
Там же еще написано что раньше это доступно было только на Inspire 1, это тоже не правда. Инспаер этого не умел и не умеет, и начнет это уметь вместе с 3-м Фантомом одновременно. Потому что управляющее ПО у них одинаковое (DJI Pilot). Хотя, если верить видео, этот момент уже наступил, новая версия DJI Pilot уже содержит в себе этот функционал. Но если я правильно понимаю, его еще никто особо не пробовал.
defnur
AlexPower:
Я картонку ставлю, даже нарисовал на ней букву H в кружке )
В поле - трава, на дороге песок, пыль и мелкие камни. Так что картонка спасает.
AlexPower
helimika:
Во всяком случае на Андройде, видео ( и фото) пишется и на телефон и в приличном качестве. Его можно найти в папке dji.pilot- DJI_RECORD.
Это уже импортированные файлы с коптера)
В DJI Pilot в альбоме они импортируются.
Кстати, кому интересно, на карте есть скрытая папка MISC, в ней еще скрытая THM, а в ней папка 100, в которой есть файлы *.RLV. Судя по всему это телеметрия. Имена файлов совпадают с именами файлов видео.
scooter-practic:
А ведь точно. Почему я не догадался?)
Но все равно, как сделать запись равномерного вращение вокруг своей оси?
В даль пока рано) Нужно научиться рулить и привыкнуть где какая кнопка, все-таки первая такая игрушка)
Вот что еще вспомнил - видео пишется без звука? Или в настройках можно включить? Понимаю, что там слушать особо нечего, но все равно хотелось бы)
Rulet
BENZ01:
Конечно долго.
Все дело в самой логике происходящего процесса. Надо понимать что все снятые фото и уж тем более видео, не хранятся в программе DJI Pilot.
Весь этот контент пишется на SD-карту, вставленную в подвес Фантома. Когда вы выкачиваете видео и фото, якобы из DJI Pilot, на самом деле вы по радиоканалу сливаете очень большой объем данных с Коптера на планшет или телефон. И нет ничего удивительного что это занимает очень много времени.
Это как если бы Вы у себя дома, вставили флешку полную фильмов 4к и больших фотографий, в один компьютер, а потом по Wi-Fi (802.1 b/g) начали бы перекачивать всё это добро на другой компьютер. У вас бы это заняло не один час, и каждый раз скорость была бы разная, потому что качество wi-fi сигнала постоянно менялось бы.
DiscoMan
scooter-practic:
Резким управление кажется из-за того, что видео ускорено в 4 раза. Правда, в какой-то момент я действительно резковато дергал стик, видя перед собой очередной пожарный гидрант и зная, что есть задержка 0.2 сек 😃 Ну, а все остальные “претензии” из серии когда не к чему докопаться. При наличии времени могу устроить показательный полет на глазах у всех желающих)) но есть мысль лучше. Хочу попробовать сделать тоже самое в другом месте, и посмотреть, будет ближе или дальше. Это мое поле хорошо тем, что оно почти идеально плоское. Другие не столь идеальны.
