scooter-practic
Было бы интересно видео с планшета с телеметрией
да и поле менять не стоит так как оно вроде идеальное
камеркой бы покрутить.
ну без обид если что.
Rulet
defnur:
Я картонку ставлю, даже нарисовал на ней букву H в кружке )
В поле - трава, на дороге песок, пыль и мелкие камни. Так что картонка спасает.
Взлетать с картонки нормально, но вот садиться не очень. Её потоком ветра от самого же фантома сдувает.
Поэтому, я научился взлетать и садиться прямо с руки. Во-первых намного удобнее (точно никакая пыль не попадает в подвес), во-вторых, значительно расширяется количество мест для запуска (лодка, балкон, поле с высокой травой, и т.д.)
Технология на самом деле очень проста. Для взлета одной рукой держишь Фантик, второй рукой запускаешь двигателя (сводя стики к центру) и левым ситиком даешь газу до тех пор пока Фантик не пытается вырваться из рук.
Ну а ловить в руки при посадке и того проще.
Faceless
Rulet:
Лишь бы не стать жертвой как Энрике Хулиович Иглесиас)))
sigment
Ну чего, отлеталась моя птичка вчера. Как теперь для него запчасти раздобыть? На сайте джидаев я так понял есть только вариант купить просто тело в кишками без пропеллеров батарей и зарядки и того 680$. а если учесть, что они не доставляют в Россию, то через америку еще доставка будет стоить, сомнительное удовольствие, проще новый купить, хотя конечно это не проще. ))) Проще было когда коптер попросился домой, послушаться и начать возвращаться. Сейчас не ломал бы голову. Не повторяйте моих ошибок.
Так собрал его, подвес поправил, крестовину подклеил от подвеса, резинку вибрационную одну поменял, вся проблема только в нижнем сонаре, черное кольцо вдавило внутренности, в итоге он сейчас летает, но в точке не стоит, поднимал выше 3 метров, чтоб сонары уже были не нужны, всеравно колбасит и садится так как будто земли не чувствует, скачет. Что может быть еще? компас? Его калибровал, несколько раз, не помогает. Упал с высоты 12м снижал его уже как мог, погнул подвес металлический, нога одна треснула, но не критично. Питание вырубилось на 2%
Faceless
sigment:
а плата на котрой сонары не повреждена?
сонары сами по себе стоят копейки
scooter-practic
Сочуствую. Политика эпла в действии.
Как я понял залетелись до батарейки?
Печалько.
DiscoMan
scooter-practic:
Ну, не писал видео на телефоне, что делать… А насчет обид - какие обиды, Евгений, давайте лучше пари заключим на десяточку тыщ рублей)) Если при вас повторю полет, я выиграл. Если не смогу - вы.
тигромух
Covax:
А в чем смысл изысканий? Фантомное зарядное питается только от сети? От 12В не запитать?
Зарядник у фантика, это тупо БП на 17.4В и сколько-то ампер (у Adv поменьше, у Pro побольше). Питается только от 220в. Вся балансировка и отсечка внутри батарейки. Потому на нее такой ценник 😦
Конечно, хотелось заряжать, как 2й фантик, от обычной модельной зарядки в режиме свинца, т.к. ее можно и в машине включить и ток она может поболее выдать.
Но не судьба.
helimika
Позвольте все же не согласиться. У меня во время полетов, при передачи видео по лайт бриджу на экран телефона, было несколько дропов. Они проявляются в виде фарша из изображения, небольшими полосами. Именно это видео и записалось на телефон. Видео на коптере не содержит таких артефактов. Да и когда оно импортируется, если я видео просматривал сразу же после посадки и оно уже целиком было на телефоне.
Когда заходишь в главное меню джедай пилота, справа есть иконка юзер центр, там находятся весь список видео и фото из папки dji_record. Только для конвертации из странного формата, сам джедай пилот просит обновить андройд выше 4.3. Хотя, я напомню, приложегие mx player их читает без конвертации. Также в этом же юзер центре можно поспроизвести полет, отображаемый на карте гугл, с телеметрией (правда маршрут загружает долго, минут 5-10)
Kolovratii
DiscoMan:
интересное предложение)
Gurdzhy
У меня планшет китайский на intel atom quad core. Видео не рассыпается, но при включенной записи видео (на коптере, не на планшете) изображение тормозит и дергается. При выключенной записи тоже, но не так сильно. Виноват планшет?
sigment
scooter-practic:
Печалько.
Да из-за батарейки. Сразу не послушал, думал успею сам вернуться.
Faceless:
Плата целая, но запчасти как. Понял не купить на него. Есл кто знает посоветуйте.
И он теперь в точке не стоит, причем на любой высоте, это скорее компас.
Еще вопрос, где нибудь сейчас есть в наличии адвансед с двумя Аккумами? Пока думаю купить новый, а этот потом починю.
scooter-practic
Kolovratii:
Да ковыряться какой смысл?
sigment:
соберите на базе фантика коптер на своей раме.
будет нормальный агрегат
Shuricus
тигромух:
Непонятно в чем зарядка видит обман? Она понимает, что к ней подключили не свинцовый акк? Но как?
В рифму даже. 😃
А если другую зарядку?
scooter-practic:
Чем он будет нормальнее? 😃 Смысл Фанта именно в том, что колхоз распустили. И можно наконец просто полетать. И перестать допиливать каждую деталь болгаркой.
Батарейки нужно хакнуть, и будет и так нормальный агрегат! 😃
daltair
AlexPower:
Калибровку делал. Да горизонт валит не постоянно и не в одну сторону, а именно при вращении вокруг своей оси.
Прошивка последняя у фантома? Нужно калибровать подвес на абсолютно ровной поверхности. У меня после этого нормально.
Некоторые товарищи на забугорных форумах даже рекомендуют калибровать датчики все после 30 мин пребывания в морозилке.
Естественно вытащив предварительно батарею. Смысл мне не очень понятен, но обсуждение и фотки видел. 😃
тигромух
Shuricus:
Аймакс не дурак и понимает: ток не течет, значит обрыв.
А дофига умный фантико-аккум долго соображает, что электричество пришло и пора заряжаться.
Другая зарядка, если она будет максимально тупа и не будет проверять на обрыв, скорее всего подойдет.
Я проверял еще с X100 - она тоже умна и ругается на обрыв.
Shuricus
Константин, а лайтбридж тоже на центральной плате за 400$?
sigment
тигромух:
Почти все пока по предзаказу. Например, тут: http://rc711.com
Спасибо. Вижу есть какие-то запчасти на него. Но без картинок сложно понять. Дома на компе посмотрю.
ARXITEKTOR
sigment:
Попробуй спросить на зарубежном форуме в теме по фантому.
да и должны быть какие нибудь разборы.
и поискать на ebay и подобных phantom 3 parts
тигромух
Shuricus:
Надо было позавчера спрашивать, я бы поискал 😃
Так-то я уже в воскресенье закончил свои эксперименты и собрал его, чтоб наконец-то облетать.
На верхней стороне платы LB точно нет, а под нее я не заглядывал. Судя по тому, что антенны уходят куда-то туда, думаю, что он прячется на нижней стороне центральной платки.
Впрочем, возможно, что и в подвесе, там радиатор получше 😃
Shuricus
Ну хорошо, но хотя бы почему у регулей по два процессора? 😃
тигромух:
Специально, защита от левых зарядок? 😃
AlexPower
helimika:
Прошу прощения. Вы правы. Сегодня увидел все это дело. Там хранятся данные от видео-записей - 3 файла:
*.h264 (потоковое видео с коптера с разрешением 720p, но очень плохим качеством)
*.info - обычный текстовый файл с описанием (координаты, ссылка на фото-превью, какие-то параметры съемки)
*.jpg - превьюшка
На компе можно открыть в MPC (в проводнике выбрать Открыть - С помощью и в списке выбрать MPC)
Там же есть кэш Cache_Image - фотки 160х120 для альбома в DJI Pilot. И еще есть пустая папка Record_Voice. И тут снова вопрос - камера коптера умеет записывать звук?
Gurdzhy:
Скорее всего да. Я сначала хотел летать на китайском планшете Foxda (который мегафон-логин-3) - приложение установилось, работает, но из него даже к коптеру не подключается.
Летал на Xperia Z3 - из-за небольшого экрана (5.2") проблем не испытал. Правда DJI_pilot один раз вылетел и тут же сам открылся
daltair:
Да, последняя. Коптер прилетел ко мне уже с последней. DJI_Pilot тоже говорит, что последняя.
Я делал калибровку и подвеса, и IMU (правда не знаю что это, но он сказал, что надо откалибровать).
И как я понял проблема не в калибровке - камера заваливается то в одну, то в другую - в зависимости от того в какую сторону было вращение.
Заметил странную вещь - на всех видео в инете при отключении питания коптера камера под собственным весом поворачивается вниз, а у меня остается в таком же положении. Может там не очень свободный ход и из-за этого такая фигня?
