На соседнем форуме начали разговоры про улеты Ф-3. Сколько читаю форумы, да и в ютубе не встречал пока такой инфы. Может не хотят признаваться? А может просто не было еще улетов?
Давайте ссылки, экстрасенсы разъехались.
были
набираете Phantom3 flyaway или fly away
Более всего мне понравились улёты инспаера.
тут я пустил шуточку уже:
Поскольку мы ( джидаи) не можем сделать так чтобы наши коптеры не улетаели мы поставим сонары по кругу чтобы улетевшие аппараты не врезались в здания и прочие объекты.
Я уже писал недавно про падение своего фантика с 4 метров, зацепившись за дерево, так вот - он выжил, никаких повреждений. Но на этом мои краш-тесты не закончились.
3 дня назад улетел на 1 км и вдруг внезапный сильный ливень, как из ведра, думал всё, хана. Но нет, благополучно вернулся и сразу на сушку.
Позавчера улетел над озером на 2,5 км прямой видимости, смотрю - зарядка 35% (запищал), возвращаюсь. Но как-то медленно, а проценты тают на глазах. Долетаю до пляжа - 10%, начинает сам садиться и к сожалению на дерево, не успел вырулить. Несколько ударов по веткам и в озеро с высоты примерно 25 метров. Аккумулятор приземлился отдельно, но тоже в озеро. Видимо, от ударов вылетел.
В тот момент вся жизнь пронеслась перед глазами.
Никому не желаю такое пережить ) Никогда так не рискуйте. Возвращайтесь заранее и подальше от деревьев.
Достал, высушил, оставил на сутки. Треснула ножка, подвес немного в песке, отчего слегка скрипит при движении. Чуть приоткрылся корпус, вышел из пазов.
В итоге коптер завелся, управление работает, но его слегка сносит в сторону и трясет от вибраций. И самое печальное - нет передачи видео с камеры, пока не понял - сама камера косячит, или встроенный передатчик (надпись No Signal). Пока не разбирал, может просто шлейф отошел где-то, ну хочется на это надеяться )
Позже разберу полностью, проведу ТО. Посмотрим.
Самое удивительное - батарея прекрасно работает.
Какие ужасы вы тут рассказываете. Аж летать страшно)
У меня сегодня какой-то глюк был. Взлетаю спокойно и тут коптер резво так сам полетел вперед. Я его назад, он послушался, но потом опять попытался рвануть вперед. После второй попытки успокоился. Вот думаю или такой сильный порыв ветра (что сомнительно, т.к. было видно, что он именно улетает, а не сопротивляется ветру), или потерял спутники и тогда могло быть похоже на то, что его сносит ветром, или компас глюканул, т.к. взлетал с между машин, недалеко были магазины (металлические ларьки) и еще чуть дальше строящийся дом и краны (их и собирался снять).
Поскольку для меня это третий полет (5-й аккум) и я не привык к таким нештатным ситуациям, то адреналинчика так неслабо выбросило 😃
Кстати, кому интересно, могу кинуть линк на ВК, где я понемного начал постить фотки с высоты.
Фантик подкупает своей плаг н плейностью из коробки, тоесть ты заканчиваешь быть рабом лампы и начинаешь просто летать, снимать и наслаждаться жизнью))
Можно тратить время на доводку аппарата, можно тратить деньги на дорогие, но “плаг н плейные” вещи. У кого чего больше. В случае профессионалов выбор конечно очевиден. Но для любителей - вопрос спорный, учитывая что судя по советам активно агитирующих коллег, к фантому сразу еще и айфон последней модели надо брать.
Отлетал сегодня первый раз на Ф3, После Inspire очень спокойный и стабильный почти без инерции.
НО, одно забеспокоило сразу-
Проверял работу FS ( возврат в home point) в двух вариантах кнопкой на пульте и командой через “пилот”. Очень смутила скорость снижения уже непосредственно перед землёй по телеметрии 0,9-1,0 м.с. это много для нормальной посадки. Не выдерживал “газовал” перед касанием. На Inspire и перед этим на Naza2 такой скорости в принципе не наблюдал.
Если самому не выровнять, то креш с поломкой ног или переворотом обеспечен!!!
Может этот параметр регулируется где либо?!
А может у него сонары очень точные и он подгазует перед посадкой?
У Inspire cонары замедляют снижение в 1-1,5 метрах далее раскладываются в посадочное положение ноги и он очень мягко садится, а на Ф3 я нервно подгазовывал в 20 см. от земли ещё ближе не успел бы.
про утопленников
если аппарат утонул то с вероятностью 90 проц он не заработает.
но если даже и заработает то почти гарантированно косяки проявятся через несколько месяцев когда из под мелкосхем полезет “ржавчина”.
ждём
опс.
позвонил тут своему знакомому лехтроньщику он сказал что спасти плату можно только сущкой со снятием всех мелкосхем и чисткой под ними. Ну это его мнение с ним можно согласиться а можно и нет…
У джидаев, обычно, все обильно залито лаком. В этом случае ничего отпаивать не надо.
И соответственно многое может прекрасненько заработать.
ну хорошо бы если так
www.youtube.com/watch?v=88qKku_aebI
вот кстати видео интересное если кто не видел
чёта не видно правда лака
Я тоже в близи рассматривал эту плату. При погружении в воду два варианта:
- один нечестный но увы - просушить как было сказано запустить все компоненты если всё запустилось - продать как можно быстре за сколько возьмут
- оставить себе в качестве ЗИП корпус, моторы и купить новый коптер. Батарею выкинуть в первую очередь! Риск креша очень велик, когда ты его не ждёшь.
Остальное - ноу шанс и просто рулетка.
ну батарею надо разобрать и посмотреть что там.
и попробовать коли уж так (выкидывать) выдернуть платку и подклюсить новую батарейку для проверки возможности имплантации платки в корпус при испоьзовании неджидаевских батарей
В плане кружка “очумелые ручки” вы правы об этом занятии. НО у DJI есть чёткая рекомендация, если батарея намокла (даже не утопла) то её больше нельзя использовать это относится и к I1 и к Ф3
Почему вы так думаете? Если вы рассматривали плату, то должны были видеть толстенный слой лака. Как минимум на центральной плате.
Конечно надо все разобрать и тщательно осмотреть/почистить. Конечно могут быть проблемы. Но “ноу шанс”, это вы перегнули.
вывод очевиден над водоемами лутше нелетать.
У них есть чёткие очевидные цели - Бабло. Я конечно не против следования инструкциям но надо как то разумно подходить к ним и принять меры предосторожности при наличии каких либо опасностей.
Так есть спрей -вытеснитель влаги , только качественный купить, а после него уже нанотеком или лаком по вкусу. Если после купания прошло пару часов и акк был подключен , то токи сделают свое темное дело, если быстро отключить батарею, шанс восстановить прежние параметры намного выше. Думается в наш век нанотехнологий совсем просто установить датчик влажности и рубить батарею в случае его сработки , удорожание конечно и не выгодно производителю беречь свои изделия, лучше пусть новые покупают)))
ИМХО не так
вывод очевиден -
перед полетами над водоемами и в дожде (сильном) обильно обработайте все платы средством ПЛАСТИК77 ИЛИ ПОДОБНЫМ.
Открыть аппарат и засыпать его рисом еще не предлагали?
А ведь рис отлично впитывает влагу, немного хуже силикогеля.
Люди утопшие телефоны в рис кладут на сутки, и они оживаю)
ИМХО не так
вывод очевиден -
Во, я бы опять всем посоветывал нанопротек купить)) он зоть и не сохнет и некоторых от этого коробит, но под крышкой то какая разница, зато у него проникаемость очень высокая и уж он точно не даст влаге глубоко проникнуть)
ИМХО не так
вывод очевиден -
всем купившим етот девайс предлогаете разбирать??
спасибо не знал. Попробую. а вобще есть поговорка “вода дырочку найдёт”
А почему нет? Профессиональные аппараты когда на службу покупаем всегда простм провести предпродажную подготовку, чем любитель хуже? Пусть учится жить рядом со стихией)
В сауне, где низкая влажность, вода как раз находит выход наружу, а тут такой же эффект буит)
дырочку куда залезть ( куда не надо) а вот вылезти из дырочки…
