4aka
Что-то ударились в чушь. А еще лучше в пакет одеть или внутрь встроить поплавок
Covax
Вы историю своих сообщений почитайте, “профессор”))
Shuricus
scooter-practic:
чёта не видно правда лака
как раз хорошо видно, там где сбоку
Главное Константин подтвердил, что лак есть, так что джидаи тут заслуживают уважения, больше заводского лакирования нигде не видел.
И уж совсем не вижу смысла поверх лака мазать нанопротеком.
shura2000
А с бародатчиком что делать? Его то лаком не зальешь.
IvanKo
Shuricus:
А можно поподробнее, где именно видно? Я ничего не заметил.
Covax
Shuricus:
Я знаю что тебе подарить)) поверх точно хуже не юудет)
scooter-practic
Ну не видно там лака. Микры все затёрты а на их поверхности лака не видно. мож вы что то путаете?
всё ж ждём вестей про утопленника… хотелось бы надеяться на лучшее…
Shuricus
Ну мне видно, аж целыми наплывами, но это уже совершенно не важно, если четко сказали, что плата залита толстенным слоем лака. Да и с чего бы им все заливать, а третий фант не заливать? Это даже даже логически было понятно.
Только лаком все равно все не зальешь. Тот-же барометр. Так что проблемы все равно могут быть.
А интересно, если промывать дистиллированной водой и сразу сушить феном, что будет?
scooter-practic
да нихрена не будет так как соли от речной воды не смыть. Расстворить ( убрать) эти соли можно только кислотой чего нельзя делать никак.
так что изопропил онли а более ничего. Это как процедура минимум
Shuricus
Так если ТОЛЬКО кислотой, чем изопропил поможет?
scooter-practic
ну он смоет хоть что то точно испарившись и свяжет воду которая останется в микрощелях
Shuricus
И то хорошо! А водкой, получается, тоже бесполезно?
scooter-practic
В водке сивуха. Изопропил используется в ультразуковых ванночках для промывки плат
Shuricus
Ну хорошо, а то я думал уже прикупить мешок риса и пару флаконов водки, в багажнике возить. 😁😁😁
Covax
Посмотрите, и к рису прикопался, цуко)) водкой можно рану промыть пилоту, изнутри))
Neo1968
Всем привет! Сегодня прошел еще один летный день. Летал нормально, снимал 12 минут в авто режиме в 4 к. При просмотре файлов на карте обнаружил, что видеоролик разбит на 2 файла, причем второй файл записан не в продолжение первого, а с небольшим пропуском эпизода. До этого было все нормально. Было у кого нибудь так?
bonzo
Neo1968:
Может быть FAT32? Который не пишет боее 4-х ГБ в один файл…
pinco
100% так и есть
у меня в ГоПро тоже 4 гига файлы, но скачка при переходе с файла на файл нет
denovch
Первый полет - нормально.
На Samsung Galaxy Tab S 8.4 с Андроид 5.0.2 не завелось. Программа Pilot говорила включить USB Debugging, но такого пункта в настройках на 5.0.2 просто нет. Либо совсем не было на S 8.4, либо перестало быть после перехода на 5.0.2. Странно, т.к. таблетка с компом коннектится без проблем. Возможно, что Dji Pilot просто не оптимизирован под 5-ку.
С Asus The new Padfone Infinity (A86) с Андроид 4.4 все заработало.
Делать какие-то выводы после первого полета рановато, но по сравнению с предыдущей версией Phantom 2 V3, новый Phantom 3 стал очень резким. Запускал в городе. На расстоянии около 300м смартфон постоянно пищал о слабой связи, но связь не рвалась. Каналы стояли на АВТО, я с ними не игрался, так что, всяко может быть.
Neo1968
bonzo:
Значит надо отформатировать в NTFS систему?
Дома проверил: файловая система exFAT. Она вроде не ограничивает по размеру? Поделитесь, у ого какая система на карте? Уверен, что многие пишут видео больше 4 Гб.
Маныч
Gurdzhy:
Давайте соберем статистику по телефонам\планшетам. Что работает хорошо, а что не очень.
Собрал тут что нашёл, давайте продолжать.
ARXITEKTOR:
А вики бы не помешала.
Так она уже давно не мешает 😃
AlexPower
denovch:
Настройки - О телефоне - примерно 10 раз тапнуть на “Номер сборки”, после чего появится пункт “Функции для разработчиков” в настройках.
daltair
Shuricus:
Я считаю вообще нет такой проблемы.
Поддерживаю. Ни второй, ни третий никуда не улетают, если всё по инструкции и безопасно летать.
