Оказалось, надо удерживать кнопку 1080, тогда откроется меню выбора частоты кадров.
Странно. У меня нажатием выбираешь разрешение и вторым шагом - частоту кадров. Но 60 кадров можно выбрать только в режиме NTSC
Так уверенно как на нем, не летал ни на одной из своих железок. В первую очередь из-за цифрового линка и отличного OSD.
Сегодня на высоте 200м и удалении, примерно, с километр, планшет выдал, что DJI Pilot будет закрыт. Ощущения фантастические и горка кирпичей тоже отличная получилась 😃
Дрожащими пальцами перезапустил, а фантик висит, где и висел.
Ну ОК, а если это случится в движении в сложных условиях? Гарантия DJI покрывает такие случаи? 😃
Какие сложные условия не дадут коптеру зависнуть на месте, ожидая ваших команд?)) Единственное что приходит на ум - отсутствие спутников.
А кто сказал про отсутствие команд? Связь с пультом не терялась, пропало только видео 😃
Так он и без пилота будет управляться, не? Через приложение работает фпв, настройки и всякая телеметрия выдаётся.
Отказ гироскопа и акселерометра? ГПС тут ничем не поможет, погрешность может быть несколько метров.
Меня задержки смущают. Дело даже не в лагах, а самой задержке несколько десятых секунды. Если по полям летать, то без разницы, а вот памятники снимать тяжело.
помогает перетыкание шнурка USB
Какое удовольствие летать с аналоговым видео, однако )
За пять километров от коптера шнуры юсб перетыкать - это мазохизм для особых гурманов.
Что будет в следующем фантоме - сложно даже представить.
Ну если вы не гурман - то можете просто нажать кнопочку GoHome и ждать прилета коптера. А я предпочитаю перетыкнуть шнур, и снимать дальше.
Кто нибудь нашел отличия мануала версии 1.2 от версии 1.0?
А вообще, даже при всех косяках, я в восторге от фантома. Так уверенно как на нем, не летал ни на одной из своих железок. В первую очередь из-за цифрового линка и отличного OSD.
+100. Я потому и начал писать кипятком во все стороны. Тот полет на 3.5км на экстремально низкой высоте был вообще мой второй полет на этом коптере. Второй полет - и сразу такая уверенность, позволившая вытворять вещи, не стыдные и для весьма продуманных самодельных аппаратов.
Вот и мне это не нравится, вчера после полета к озеру возвращался “домой” в режиме RTH на высоте 50м. Путь пролегал через деревню, а там 2 вышки и пришлось их “обрулить” корректируя маршрут, после этого программа dji pilot вылетела, а повторно запустить ее не так то быстро. Вот если бы она вылетела чуть раньше, возможно я бы уже отлетался:(
Джедаи скорее всего спишут этот косяк на глюк смартфона, планшета, но только не на их аппараты!
Думаю что гарантии джидаев на практике - ноль. Их политика отпирания и прикидывания тупыми очень древняя традиция. Приятель общался с ними очень плотно работая в МЧС. Причём человек с оксфордским английским. Постоянно притворялись непонимающими ангельский язык.
И джидаи, и я спишем это на ваш косяк, если уж по чесноку)
У меня веселее было, пролетая в 5 метрах от фламинго неажиданно зазвонил телефон по которому летал 😁, вот там я перетрухнул, трясущимися руками быстро нажал сбросить звонок. Но этот гад сразу не понял и еще 3 раза перезвонил 😃
в общем, надо кешировать карту, а потом переводить телефон в авиа режим
Андроид? Может быть действительно косяк смартфона или оси. У меня разные приложения могут внезапно схлопнуться.
Я даже планшет в авиа режим перевожу. На первых полётах в парке планшет обнаружил вай-фай свернул пилота и предложил ввести пароль.
А планшет при этом карту показывает?
согласно 88% проголосовавших тут, отмечено заметное уменьшение дальности видеолинка после перехода на прошивку 1.2.8
Народ связывает это с програмным твиком усилителя.
P.S. Сижу на 1.1.9, наблюдаю…
Он самый! Samsung galaxi note 3. У меня кроме pilota ничего никогда не вылетало за полтора года. Все ставил через Play маркет. Но pilot там старой версии пришлось ставить с оф сайта джидаев.
Подскажите пожалуйста, а можно как то установить карту в приложении и затем пользоваться уже без подключения к интернету?
Я уже к этому нормально отношусь) поговорю, прям держа возле уха с пультом (коптер спокойно висит в одной точке) и дальше летать 😃 мне нельзя быть не на связи!
а второй номер с переадресацией не пробовали использовать? 😉
Если не закешировалась, то нет. Я пока не совсем понял зачем нужна карта, если есть видео и путь он пишет.
Да, тут с какой стороны не подойди, либо “костыли”, либо убытки 😃
samsung, так же
это у всех да… и это печально (
Я так понимаю, это на Андроиде? На iOS вообще обновления с 27 мая не было.
