Не, через пару полетов могу сказать точно - мне не помогла ни калибровка на холодную, ни калибровка подвеса “мордой вниз”… однозначного улучшения не вижу.
Neo1968, да на андроиде.
Снял пробную панорамку с P3P.
Случайно колесом выставил экспозицию в -0.3 😇, поэтому в Adobe Camera RAW высветлил экспозицию на +35 попугаев, соответственно при правильных изначальных установках было бы менее шумно на изображении.
На мой взгляд, очень даже ничего для такого малыша! 😉 Главное, что в отличии от GopRo можно нормально покрутить настройки в RAW.
Тут можно посмотреть: панорама
Тут можно скачать пример камерного JPEG и DNG:
drive.google.com/open?id=0B-8KD6x_37LpSlZoVHJYR0kx…
Это первый полет коптера.
Ветер сильный, по ощущениям около 6 м/с.
высота 65 метров
до трубы менее 10 метров, соответственно при малейшем сдвиге коптера должен быть сильнейший параллакс, но ничего, все более менее в норме!
Меня задержки смущают
А кто нибудь может их померить?
Типо секундомер перед камерой и планшетом.
Интересно скольно её в реальности.
Еще у Ф3 моторы стоят криво! Бардак!
Но пугает другое. Софтина последней версии вываливалась два раза во время одного полета. На новом планшете.
И один раз отвалилось видео, и появилось только после ее перезагрузи.
При подлете к высотке связь потерялась уже на 500 метрах. Хотя в другом направлении над рекой - легко 2км.
Пока так.
А как вы снимаете панорамы, научите меня 😃.
Так я же мерил, 200мс, посмотрите несколько страниц назад я выкладывал фотку.
К сожалению, самым обычным способом: Кадр - поворот - кадр - поворот - … - опускаю подвес ниже - кадр - поворот - …
Короче говоря, совсем вручную!!!
Может у кого-нибудь есть идеи как автоматизировать процесс съемки панорам на Фантоме 3??? Как заставить коптер медленно вращаться и делать кадры раз в 1-2 секунды?
Была бы нормальная аппаратура, можно было бы сделать полетный режим в котором выставлен триммер по рудеру, что приведет к равномерному медленному вращению. А на камере можно высавить таймлэпс, правда только с интервалом 5с. Есть идеи?
И меня!
а как потом это все склеить?
У меня сегодня сдох Note 3 - не заряжается, на чем в итоге остановились, по поводу самого подходящего девайса для фантика? отработал ровно полтора года, пришла пора менять средство связи 😦
Ребят, есть тема про фотографии с коптеров, дуйте туда с вопросами как собрать, как склеить.
На фантоме ничего не автоматизируешь, о чем вы)
Ну мож я слепой но нихрена не нашёл. Ткните пальцем плиз
понимаю что тупой вопрос, но кто-то должен его задать:
а нафига эта крутилка под крепежом для мобильного устройства? Закручиваешь полностью - крепеж болтается. Раскручиваешь полностью - приподнимается буквально на 3-4 миллиметра и всё равно болтается.
А смазов не будет? Тогда уж надо учить, чтоб он третьей осью подтормаживал вращение…
SDK есть, надо пилить 😃
Ткните пальцем плиз
Чтобы её вообще снять, перед этим открутив болтик, и поставить пульт вот в такой столик!
www.secraft.net/shop/step1.php?number=1559&b_code=…
крепеж болтается
у меня всё жёстко, только покачивается слегка под весом планшета
Точно, помню цифру, но забыл откуда взял.
Что это? Зачем это?
Нашел на 33 странице
Я надеюсь это шутка?! Или вы реально думаете что они их поставили криво? Не задумывались, что это для комненсации крутящего момента, как выкос двигателя на самолётах.
Что это? Зачем это?
да на брюхо вешать пульт
Что это? Зачем это?
У авиа моделистов аксессуары “seсraft” довольно распространенное и полезное дело.(не реклама). Сам летая на самиках пользуюсь столиком и таким www.secraft.net/shop/step1.php?number=1059&b_code=… лифчиком. Кому что! Некоторые и без шнурка летают, держа пульт в руках!
Привет всем.
Извиняюсь за глупый вопрос, но как откалибровать стики на контроллере? в dji pilot нашел как откалибровать IMU,камеру а вот стики не нашел.
Где в проге выставляется интервальная съемка?
Офигенная штука. Я за центральную петлю цепляю, но пульт неровно висит.
Полетал сегодня на Фантоме Про версии, попробовал три мобильных устройства. Китайский Explay Tornado вполне работоспособен, но количество кадров, даже при самом низком качестве передачи, всего кадров 15 или ниже, Samsung Note 3 дает заметно лучший результат, но картинку плавной тоже не назвать, тормозов нет, но количество кадров явно меньше 25, и картинка слегка стробит, наилучший результат дал ipad mini 2, с ним вообще при любых настройках качества видео все плавно и без лагов. К вопросу о зарядке мобильного устройства, могу сказать, что пульт смог подзаряжать Explay, а на Note 3 и mini 2 его уже не хватало, ipad разрядился в ноль с 10% заряда, буквально за пару минут, так что не забывайте перед съемкой, полностью заряжать свои планшеты. Конечно качество картинки у цифры вне конкуренции, но огорчила задержка, летать когда рядом дома и деревья, очень не комфортно.
А по моему такого нет. Я искал как-то не нашел.
Вроде вышла ревизия коптера, то там изменено?
Вроде как заявлено было и в вики есть упоминание.
Полетал сегодня с ipad-ом mini2 - отстой. Реабилитируйте мой Pipo! Pipo дает чуть дерганную картинку, ipad же обновляет изображение полосой, сверху вниз, с частотой 5 кадров в секунду. Единственный несомненный плюс яблочного планшета - яркость. Тут моя дворняжка меркнет, конечно же.
З.Ы. Слетал на 2.5 км сегодня - ухудшения видео с новой прошивкой не заметил, если честно.
