samsung
Gurdzhy:
Полетал сегодня с ipad-ом mini2 - отстой.
Странно, только что с ним летал, картинка очень плавная, никаких полос на изображении не видел, с частотой кадров все в порядке.
Gurdzhy
На каком расстоянии летали и с каким шнурком?
samsung
Расстояние небольшое метров сто, шнурок оригинальный от планшета.
Gurdzhy
А я слетал на нем на два с половиной км. В близи все было ОК, на отдалении fps снизился до минимума и оставался таким до посадки. Шнурок тоже оригинальный.
scooter-practic
Если честно то не сильно верится в чудо-шнурки Там вроде как цифирь. Или работает или нет. Что может быть в шнурке не так не представляю. Похоже это всё на уровне мистики…
Gurdzhy
А вот не скажите. Самсунговский планшет на китайском шнурке дурил, и не хотел синхронизироваться с компом. На своем ОК. У меня в машине встроен планшет google nexus 7 - на качественном OTG шнурке видео с камеры заднего вида через EasyCap идет без задержек, на говенном с задержкой. Это из личного опыта.
Цифирь цифирью, а уровень сигнала никто не отменял.
По витой паре тоже цифирь идет, но ее нельзя тянуть бесконечно - затухания-с.)
scooter-practic
Ну я понимаю что есть шнурки ахтунг. ну как бы надо просто что о более менее применять. затухания на 25 см? ну это тогда там одна волосинка а не проводник.
Gurdzhy
Я тут давеча видел кетайские автомобильные прикуривалки - изоляция 11мм толщиной, а внутре там провод 2 мм сечением. После этого ничему не удивляюсь.
Neo1968
Быстрая проверка горизонта подвеса, не выходя из дома и не вставая из-за стола)). Предварительно проверил поверхности уровнем. На суперточность не претендую.
vimeo.com/131721519
Troublemaker
А есть какие-либо температурные ограничения по использованию фантика? Хочу съездить в пустыню в Калифорнии, а там +47 в тени недавно было. Может быть кто-то знает? 😃
Razutov
Troublemaker:
а там +47
Производитель заявляет от 0°C до 40°C. Все что за пределами - на свой страх и риск.
Troublemaker
Razutov:
О как! Ну я так понимаю у нас зимой используют во всю. Но зимой как-то поспокойней, а вот летом перегрев опасная штука. Тогда вопрос в тему 😃 А может ли батарейка перегреться и выключиться? У нее вообще какой лимит температурный?
Razutov
Troublemaker:
В спецификации от -10°C до 40°C.
По моему опыту, когда у поверхности было +5°C, залетая на 1,5 км вверх, flytrex фиксировал там -7°C и всё было замечательно.
Опять таки, у батарейки КПД не 100%, отдавая энергию, она нагревается сама по себе.
Про жару ничего сказать не могу - в моих краях такой не бывает. ))
Troublemaker
Razutov:
Там же как я понимаю стоит вентилятор маленький где батарейка… Вот и вопрос, если батарейка сама по себе греется до 40 и еще температура воздуха скажем +27-30 градусов, то не отключится ли батарейка? Или она будет греться, но не отключится пока система не посадит коптер в принудительном порядке?
Razutov
Troublemaker:
Посмотрите, на ютубе куча видео сделанных Phantom 3 с Калифорнийской пустыни или Нью-Мексико. Летают преспокойно. Возможно, как-то скажется на длительности полета, но батарейка принудительно отключаться не должна ни как, если только она не разряжена полностью.
Nemalo
Troublemaker:
Там же не всегда +47 в тени. Подождите когда будет +35 в тени. Главное не допускайте нагрева батарейки выше +80 градусов. Иначе литий может малость “взорваться”.
Ну и, обычно, не летают в полдень, это и жарко, и не красиво. Чаще, все съемки проходят утром или вечером, а тогда и температура пониже.
ARXITEKTOR
Заметил недостаток программы DJI Pilot
Если у меня программа падает то лог этого полёта пройденый маршрут, полётное время.
на телефоне не сохраняется что не удобно.
boogalooper
ROMANS:
Привет всем.
Извиняюсь за глупый вопрос, но как откалибровать стики на контроллере? в dji pilot нашел как откалибровать IMU,камеру а вот стики не нашел.
настройки RC -> RC calibration
Gurdzhy:
Где в проге выставляется интервальная съемка?
В режиме камеры клацнуть и подержать кружочек, обозначающий спуск затвора. Елозить пальцем по экрану до достижения желаемого эффекта 😃
Mhed
ARXITEKTOR:
Ага, есть такое 😦 и общий пробег не плюсуется!
А еще вопрос кто знает когда там статус пилота меняется?
у меня 55000м Junior Pilot
cdrugger
boogalooper:
Он ещё и хдр умеет 0_о
diablo-ad
MinySeven:
до трубы менее 10 метров, соответственно при малейшем сдвиге коптера должен быть сильнейший параллакс, но ничего, все более менее в норме!
если труба была снята на кадре целиком, то и не увидеть паралакса на ней…судя по размытию на видимых склейках - смещение все же есть
cdrugger
blinkovfpv:
про задержку
Если нет разницы, зачем платить больше? У меня планшет за 250 баксов результат примерно такой же. Если не отлетать 😃
Кстати сегодня попробовал ещё поиграться с инструментами разработчика (на андроиде). Один фиг. А когда делаю хдр фото видеопередача виснет секунд на 5. Осталось только найти способ убивать сервисы гугла, если ничего не изменится я даже не знаю что делать. 4 ядра, 2,2Ггц, 2 гига оперативки, нвидиа тегра к1 в антуту 47000 попугаев, а в пилоте тормоза.
blinkovfpv
cdrugger:
За 5 сек делается 2 фотки из них и делаеся хдр)
Как и на телефоне
